Страница 12 из 32 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 313
Тема: Новый, более эффективный кассетный формат
  1. #111
    88
    43 сообщений
    Но я использовал блок типа 0x19 (Generalized data), который, как оказалось, не поддерживается ни эмуляторами, ни утилитами конвертации в wav.
    Только это блок не 0x19, а 0x13 (19 в десятичном представлении). Эмуляторами он поддерживается, просто не теми пользуетесь. В "отечественных" эмуляторах поддержка формата .tzx сделана по остаточному принципу. Не знают наши авторы, что почти вся лицензия шла с турбо загрузчиками, и не хотят это знать.
    Вероятно, такой тип блока был недавно добавлен в формат tzx,
    Да всегда он был там.
    Последний раз редактировалось haywire; 27.05.2013 в 16:14.
  2. #112
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    haywire, разве Unreal не поддерживет tzx?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  3. #113
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Нет, именно 0x19. Все остальные идентификаторы блоков тоже заданы в шестнадцатеричном представлении, даже блок 0x10 (нормальные данные). Я также смотрел исходники конверторов в wav - в них поддерживаются не все типы блоков, но идентификаторы все шестнадцатеричные. Также мои файлы были правильно распознаны ZX-Blockeditor.
    Каковы бы ни были причины, с ними приходится считаться. Что толку иметь хороший конвертор, если его файлы мало где поддерживаются. unreal поддерживает tzx. Мой старый конвертор на Матлабе создавал такие tzx-файлы, которые я использовал в unreal для тестов, но там используется другой тип блоков - 0x15 (Direct recording)
    Последний раз редактировалось Barmaley_m; 27.05.2013 в 17:13.
  4. #114
    88
    43 сообщений
    В tzx довольно много видов блоков, и даже если формально поддержка формата tzx заявлена, может так оказаться, что не все виды блоков реализованы. Когда я пользовался этим эмулятором - натыкался на данные вещи, писАл автору, тогда это был ещё SMT, он просил прислать примеры файлов, реализовывал. В каком состоянии сейчас поддержка формата TZX в данном эмуляторе - не могу сказать. Но зная о том, что лицензии в нашем регионе почётом никогда не пользовались, подозреваю, что не полная.
  5. #115
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Цитата Сообщение от Barmaley_m Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от DDp Посмотреть сообщение
    Проверил на Компаньон-2 - ошибка на идеальном пилот-тоне. У него своеобразный компаратор, иногда приходится подстраивать уровень сигнала по гисторгамме
    Хм, а как проявляется ошибка? Загрузка не начинается или вылетает? Оригинальный загрузчик на этом компе работает?
    Ошибка сразу после красно-голубых полос.
    Напомню, в Балтиках и компах на Т34ВГ1
    Z80 тактикуется от 4 МГц, но за счёт постоянного WAIT эффективная скорость = 3,5 МГц.
    Оригинальные загрузчики, конечно, работают.
  6. #116
    480
    145 сообщений
    Цитата Сообщение от psb Посмотреть сообщение
    в анриле работает и с М1 и без. но это хз...
    Я имел в виду что... сохранить с M1, загрузить без.
  7. #117
    Miass, Chelyabinsk region
    это будет кардинально отличаться от загрузки одного и того же файла с М1 и без?
  8. #118
    480
    145 сообщений
    По идее не должно, но проверить стоит
  9. #119
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Я тоже думаю, что проверить стоит. По идее, нарушение времянок сохранялки должно привести лишь к небольшому уменьшению скорости записи и некоторому фазовому дрожанию записанного сигнала, но загрузчик должен с этим справиться. По идее. Но испытать все равно необходимо.
    И вот еще что. Раз уж в теме появились авторы эмуляторов - то к ним вопрос. Не можете посоветовать, как лучше всего сделать специализированный эмулятор с трактом магнитофона - я хочу составить с его помощью лог работы загрузчика, а именно, в какие моменты вызывалась команда in. Быть может, в логе удастся увидеть какую-нибудь неоптимальность работы загрузчика, и пофиксить ее. Я так понимаю, что можно скачать какую-нибудь либу по эмуляции z80, либо же хакнуть существующий эмулятор Speccy. Что посоветуете?
    ---------- Post added at 13:00 ---------- Previous post was at 12:57 ----------
    P. s. Хотелось бы работать с этим на c/c++ в ms visual studio.
  10. #120
    unreal speccy вполне себе c/c++ в ms visual studio.
  1. [Поиск 1] Кассетный интерфейс
    от Tronix в разделе Поиск
    Ответов: 112
    Последнее: 06.02.2024, 08:14
  2. Кассетный магнитофон.
    от Николай в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.04.2010, 15:49
  3. Куплю Магнитофон кассетный Электроника-302-1
    от hardrice в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 18.02.2010, 12:13
  4. Ответов: 13
    Последнее: 05.11.2007, 22:48
  5. Ответов: 2
    Последнее: 26.02.2005, 18:17
