Страница 101 из 224 ПерваяПервая ... 979899100101102103104105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #1001
    119
    80 сообщений
    Схема получения NMI (K.NMI и K.RES - сигналы с клавиатуры):
    странно, на риале при выходе прерывания не запрещаются и клавиатура продолжает опрашиваться?
    Тогда вопрос - как? При выходе из NMI (см. точку останова #0071) флаг IFF2 уже сброшен, прерывания принудительно не разрешены. Соответственно восстанавливать их некому.
    PS: в целях поддержки редактора с подсветкой и автокомплитом, а также док-панелей, рассматривается переход на WPF и фреймворк 4.0. Вопрос - насколько это может снизить переносимость под моно на линуксе?
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 01.06.2013 в 12:57.
  2. #1002
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Да, на настоящем "Кворуме" всё работает. Вообще странно. Сейчас выдеру прошивку с реала, чтоб исключить её влияние на проблему.
    WPF в mono вообще не поддерживается, насколько я знаю. 4й фреймворк (по крайней мере dynamic и дефолтные значения параметров методов) там есть.
    Но, в принципе, без переносимости можно жить - текущая версия эмулятора под свежим Wine работает шикарно, почти без глюков в интерфейсе и с загрузкой проца всего в 30-40%. Для сравнения - нативный линуксовый Xpeccy жрет 55% А с интерфейсом одна проблема - фулскрин под убунтовским Unity выглядит так:
Название:	Screenshot from 2013-06-01 15:50:26.jpg
    Последний раз редактировалось Eltaron; 01.06.2013 в 13:52.
  3. #1003
    119
    80 сообщений
    Я уже нашел в чем проблема, проблема в эмуляции IFF2. Очевидно он работает не совсем так как было описано в документации по которой я ее реализовывал. Вобщем-то уже все работает без привязки к INT.
    На данный момент не совсем ясно - должен ли устанавливаться IFF2 при выполнении EI? И должен ли сбрасываться при обработке INT? Если нет, то это позволяет организовать внутри обработчика NMI свои прерывания и потом корректно восстановить состояние прерываний при выходе из обработчика NMI. Но помню что как минимум в двух мануалах читал что что EI устанавливает оба флага IFF1 и IFF2. А обработка INT сбрасывает оба флага.
    После фикса DI, обнаружилась еще интересная фишка - при установке IFF2 по EI, скорпионовский проф-ром с винчестером входит в вечный цикл перезагрузки
    Т.е. похоже что IFF2 по EI не устанавливается. Это уже дает возможность написать тест для риала.
    Остается еще выяснить - сбрасывает ли IFF2 обработка INT?
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 01.06.2013 в 14:27.
  4. #1004
    119
    80 сообщений
    Требуется помощь владельцев реального железа. Желательно с реальным Z80, а не эмулятором на PLM.
    Нужно прогнать этот тест и выложить тут его результаты с указанием какой именно Z80 использовался.
  5. #1005
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Z0840006PSC
  6. #1006
    CПб
    Z84C0020
    Тест пишет 12.
  7. #1006
  8. #1007
    119
    80 сообщений
    Цитата Сообщение от Blade Посмотреть сообщение
    Z84C0020
    Тест пишет 12.
    хм, тогда похоже мои предположения не подтвердились.
    Вопрос остается открытым - каким образом при выходе из NMI кворум разрешает прерывания?
    Проблема состоит в следующем. При входе в NMI, состояние прерываний сохраняется во внутреннем флаге процессора IFF2. При входе в обработчик NMI, кворум выполняет инструкцию DI (см. точку останова #C028). Инструкция DI сбрасывает оба флага - IFF1 и IFF2. Таким образом информация о состоянии прерываний теряется и после выполнения RETN, прерывания будут запрещены.
    Мое предположение основывалось на том, что DI вероятно не очищает флаг IFF2, а воздействует только на IFF1. При таком варианте скорпионовский проф-ром зацикливается. Чтобы это пофиксить, нужно убрать также установку флага IFF2 в EI. Но вышеуказанный тест показал, что на реальном Z80 IFF2 как минимум устанавливается по EI. Поэтому эта модель не верна.
    Пока есть одно предположение - пзу в котором на риале выход из NMI не приводит к блокировке прерываний отличается, например не содержит операцию DI в обработчике NMI.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 01.06.2013 в 15:54.
  9. #1008
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Достал свою v3.5. Смог, правда, вытащить только системную страницу и 48 бейсик, TR-DOS и 128 взял из v4.2. Виснет точно так же, IFF2 на выходе из NMI - 0.
  10. #1009
    119
    80 сообщений
    ну тогда на риале либо что-то не так происходит и DI по адресу #C028 при входе в NMI не выполняется, либо NMI каким-то образом к INT-у привязан и при выходе из NMI попадает на EI в конце обработчика прерываний.
    Можно попробовать тест сделать - добиться чтобы импульс NMI не попадал на первые 1500 тактов от начала INT и посмотреть - будут ли опрашиваться кнопки (по прерыванию) на риале после выхода из NMI. Сможешь такой тест провернуть?
    Еще такой вопрос - а сколько тактов процессора на твоей диаграмме между импульсом NMI и импульсом INT?
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 01.06.2013 в 16:39.
  11. #1010
    119
    80 сообщений
    попробуй вот эти примеры кода запустить под линуксом, будет работать или нет?
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
