Результаты опроса: Каким цветом будем заказывать печатные платы Scorpion ZS256 Turbo+
Голосовавшие
25. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • я за красный
    8 32.00%
  • я за зеленый
    12 48.00%
  • я за синий
    7 28.00%
  • я за покрытие иммерсионным золотом
    8 32.00%
  • лучше без покрытия иммерсионным золотом
    6 24.00%
  • Любой цвет
    2 8.00%
Страница 49 из 110 ПерваяПервая ... 454647484950515253 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 1097
Тема: Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij)
  1. #481
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Gutten, с ВГА-контроллером может помеха быть из-за того что кабель не экранированный, а к обычному телевизору если подключить, тоже помехи?
  2. #481
  3. #482
    Череповец
    65
    50 сообщений
    кабель от платы до контроллера у меня менее 10 см, экран там самодельный был из фольги, всё так же мельтешило. вечером попробую видео сделать того что на мониторе. А просто к телевизору подключить не пробовал - ВГА-контроллер у меня не полный, жёлтый скорпион по скарту тоже какую-то картинку с помехами показывает, пока отложил этот вариант на крайний случай. Придётся попробовать.
    Ещёвечером попробую менять память - у меня её несколько разных планок, от разных производителей, вдруг лучше станет.
  4. #483
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Вот такое у меня на экране через ВГА-контроллер (по скарту пока не подключить). При обычной прошивке 2.95 и при ПрофПЗУ 4.01 ничего не меняется. Клавиатура не подключена, но почему-то произошёл сброс на 10 секунде.
    Что предпринять?
    http://yadi.sk/d/U2B3Is9G6efrI
  5. #484
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    ткните в ссылку, где можно почитать о возможности приобретения скорпа ревизии 2013 года, плиз
    speccy merchandise
  6. #485
    113
    97 сообщений
    Проблема именно в платке VGA&PAL или в её подключении к компу. Причина - сложно сказать.
    МГТФ - любимый провод!
  7. #486
    Череповец
    65
    50 сообщений
    а по поводу мусора на экране и отсутствующих частей символов что можно попробовать сделать?
  8. #487
    113
    97 сообщений
    Так мусора, как такового, и нет. Это всё плата вга и пал выдаёт. Вот только синяя полоса слева...
  9. #488
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Тогда подожду до выходных, постараюсь по скарту подключить на 3 телевизорах: LCD, CRT, LED. Может на каком-нить окажется более-менее полный скарт, а на скорпионе более-менее стандартные видеосигналы.
    Кстати, тестовая прошивка ВГА-кодера выдаёт прекрасную картинку, правда я не знаю как она там строится и нужен ли ей в таком случае вообще комп.
  10. #489
    113
    97 сообщений
    Gutten, так подключи пока в чб-варианте с выхода Video Скорпа на колокольчик (RCA) ТВ.
  11. #490
    Череповец
    65
    50 сообщений
    На колокольчик толку не дало - то ли у меня с теликом проблемы, то ли ещё что, но видак через колокольчик не показывает, только через переходник RCA-SCART, а вот скарт уже воткнут в шнурок SCART(f)-miniSCART(m) и в телевизор Samsung LCD чё-то-там. Но со скорпом такой фокус тоже не прокатил.
    Слышал краем уха, что с Самсунгами бывают проблемы со скартом.
  1. Релиз платы "Scorpion ZS 256 turbo+"
    от ZXFanat в разделе Scorpion
    Ответов: 34
    Последнее: 22.06.2011, 13:02
  2. Продается ПРОФИ 5.03 - с доработками типа "SCORPION MAGIC".
    от Alex2 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 28
    Последнее: 14.02.2011, 10:54
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Раздел "Другие компьютеры"
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2008, 20:28
  5. Ответов: 8
    Последнее: 26.12.2007, 12:22
