Страница 21 из 33 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 330
Тема: Любительская девборда на Z80
  1. #201
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от IanPo Посмотреть сообщение
    Mick, компилятор не сругнется, но работать такое не будет.
    if sync_count = 7 - вот так надо
    Хорошо, но тогда вопрос в другом. Ведь по схеме сторчный счетчик срабатывает при переходе из 7 -> 0, т.е. по спаду. А тут получится немного раньше сработает.
    ---------- Post added at 16:00 ---------- Previous post was at 15:58 ----------
    Цитата Сообщение от Blade Посмотреть сообщение
    Примерно так:
                   elsif (CLK_25MHZ'event and CLK_25MHZ = '1') then
                             if (Sync_count = 7) then
                                 if HSync_count = 99 then
                                    HSync_count <= (others => '0');
                             if (HSync_count = 99 and Sync_count= 7) then
                                 if VSync_count = 448 then
                                     VSync_count <= (others => '0');
    Ах да, забыл еще и с 0 посчитать.
  2. #202
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Еще вопрос, как правильнее описать вот этот кусок схемы.
        -- Сигнал стробирования адреса и формирование частоты процессора
        -- Примечание: память работает на частоте 12,5МГц, процессор на частоте 6,25МГц
      Clock_sync : process(CLK_25MHZ)
                        begin
                              Strobe_Addr <= Sync_count(0);
                              if(CLK_25MHZ  = '1' and Sync_count(0) = '0') then
                               C_CLK <= not Sync_count(1);
                              end if;
                            end if;
                 end process Clock_sync;
    Так как схема синхронна, то для того чтобы работать в VGA в столь извращенном виде необходимо чтобы память работала считай в турбо режиме. В данном случае H0 = 12,5МГц, H1 = 6,25МГц. Процессор планируется работать на частоте 6,25 МГц.
    Сигнал RAS/ это считай строб адреса для мультиплексоров типа КП13.
    Типа такой схемы я опробовал в втором Фениксе (память работала всегда на 7Мгц, а процессор либо 3,5МГц, либо 7МГц).
  3. #203
    80
    37 сообщений
    if rising_edge(f25) then RAS <= H0;
    if rising_edge(f25) and H0 = 0 then CLK <= not H1;
    синтаксис проверяй!
    можешь объединить все под условием rising_edge или как ты пишешь : 'event и '=1
  4. #204
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    синтаксис проверяй!
    Как я понял, будет выглядеть так.
                        begin
                              Strobe_Addr <= Sync_count(0); -- RAS <= H0;
                              if Sync_count(0) = '0' then
                                 C_CLK <= not Sync_count(1); -- C_CLK <= not H1;
                              end if;
                         end if;
  5. #205
    80
    37 сообщений
    Mick, да, все правильно. Можно сделать 2 отд.процесса - по 1 для каждого сигнала (CLK и RAS), профики вроде так делают обычно, разделяют логику. Все условие в скобках необязательно писать. Но если тебе так проще, то и нормально.
    http://tehnari.info/glava-2.-yazyk-v...zyke-vhdl.html - тут приоритеты (по возрастанию), чтобы меньше скобок делать.
  6. #206
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Я пока не профик, я еще только в начале пути
    Кстати, если допустим разделить процессы
    то если с RAS понятно
      RAS_sync : process(CLK_25MHZ)
                        begin
                         end if;
                 end process RAS_sync;
    То вот для CLK процесса как правильнее будет
      CLK_sync : process(CLK_25MHZ)
                        begin
                              end if;
                         end if;
                 end process CLK_sync;
    или
                        begin
                      if CLK_25MHZ'event and CLK_25MHZ  = '1' and Sync_count(0) = '0'  then
                       end if;
    Или они равнозначны?
    Последний раз редактировалось Mick; 15.07.2013 в 21:37.
  7. #207
    80
    37 сообщений
    Ну, я разницы не вижу.
    Как читать удобнее, то и выбирай.
    Пришло в голову:
    возможно, во втором случае надо включить в список чувствительности еще и Sync_count(0), только я не уверен.
    Последний раз редактировалось IanPo; 15.07.2013 в 22:44.
  8. #208
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Пришло в голову:
    Тогда оставлю вариант через два if.
    Вот еще сигнал INT на проверку. Сигнал прерывания формируется по кадровому импульсу частотой 70Гц.
    Длительность прерывания 32 такта процессора.
    Сюда нужно добавлять сигнал сброса или не надо?
        -- Сигнал прерывания
      -- Примечание: прерывание генерится с частотой 70Гц по кадровому синхроимпульсу
      INT_sync : process(VSync, HSync_count)
                   begin
                  if HSync_count >= 8 then
                              C_INT <= '1';
                        elsif (VSync'event and VSync  = '1') then
                              C_INT <= '0';
                        end if;
               end process INT_sync;
    Cо сбросом
      INT_sync : process(C_RESET, VSync, HSync_count)
                   begin
                  if C_RESET = '0' or HSync_count >= 8 then
                              C_INT <= '1';
                              C_INT <= '0';
                        end if;
    Еще чуток сигналов и синхрогенератор считай написан
    Последний раз редактировалось Mick; 16.07.2013 в 09:15.
  9. #209
    80
    37 сообщений
    Может, так (вне процессов) ?
    C_INT <= '0' when VSync = '1' and HSync_Count < 8 and C_RESET = '1' else '1';
    Нужен ли тут C_RESET (это сброс процессора?), не могу сказать, этот ты должен сам решить.
    Последний раз редактировалось IanPo; 16.07.2013 в 11:30.
  10. #210
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    C_RESET это общий сброс. По сути при сбросе проц запрещает прерывание. По логике, если и возникнет, один фиг его не обработают.
    Может действительно сброс лишний.
    ---------- Post added at 12:12 ---------- Previous post was at 11:59 ----------
    Кстати, на счет прерывания.
    Помоему не получится как ты написал. Кадровый синхроимпульс длится две строки.
    Получится что прерывание возникнет еще и во второй строке.
  1. Прикольная девборда... для спека в самый раз :)
    Последнее: 15.08.2008, 07:06
