Страница 51 из 102 ПерваяПервая ... 474849505152535455 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 1012
Тема: Сборка программатора Willem 4.0
  1. #501
    261
    125 сообщений
    Можно. PLCC абсолютно кроет DIP + HUB.
    Странно, не получается у меня считать AT27C512R PLCC. Делает вид, что считывает, но в файле - мусор. Для пробы попробовал прочитать DIP32 W29C020C-90B, прочитал нормально.
    А я прально в верхнюю панельку вставляю флеху? Или нужно в нижнюю?
  2. #502
    255
    223 сообщений
    Я х.з. как в китайцах, но в нашем надо в нижнюю.
  3. #503
    261
    125 сообщений
    Использую софт 0.98D11, пробовал и 0.98D12c3. Джамперы согласно рисунку в программе.
    Взял в руки тестер, открыл вкладку Test H/W. Включаю A0, на 10 ноге ZIF 5V, все правильно. А вот на панельке PLCC вместо 11 ноги (A0) напряжение на 12ой ноге (NC). И так далее - включаю A1, напряжение есть на A0, то есть идет как-бы со смещением в одну ногу.
    Вообще 10-я нога ZIF звонится накоротко с 12-ой ногой PLCC. А у вас так-же?
    Это как-бы намекает, что панелька для флешей типа 28c010 и иже с ними, у которых 12-ая нога PLCC как раз и есть A0. Джамперами похоже проблема не решается... Как я понимаю придется ваять переходник PLCC -> DIP32 для 27cXXX ?
    Последний раз редактировалось Tronix; 19.03.2013 в 16:25.
  4. #504
    255
    223 сообщений
    Вот схема.
    • Тип файла: 7z WILLHUB.7z (5.5 Кб, Просмотров: 238)
  5. #505
    261
    125 сообщений
    Ну понятно, значит нужен переходник для 27 серии.
  6. #506
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Хотел зашить микруху - а WILLEM не пишет.Начал разбираться, нет программирующего напряжения.Думал сдохла МС34063, заменил (у нас они свободно по 20р. за шт.) - на выходе 0. У меня вопрос, схемы подключения МС34063 от версии к версии примерно одинаковы?
  7. #507
    255
    223 сообщений
    Да, в 4.5 была доработка с переходом на диод Шоттки, но не принципиальная.
    Ищи неконтакт.
  8. #508
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Нашел где собака порылась. Резистор на 15К, который параллельно перемычке J6 почему то в обрыве.Теперь все фурычит.
  9. #509
    г. Иваново
    а что за схема виллема от павла рябцева ? (о ней упоминание в самом первом сообщении)
    можно взглянуть ?
    я собрал себе виллем 3.0 с двумя кренками без всяких мс34063 доработал до версии 4.5 и всё отлично работат с самым последним софтом.
  10. #510
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    А каким напряжением питается?
  1. Софт для программатора MPPS
    от KALDYH в разделе Оборудование
    Последнее: 22.01.2025, 04:03
  2. Willem 3b
    от Egal в разделе Оборудование
    Ответов: 131
    Последнее: 10.04.2010, 13:03
  3. Голые печатки для программатора Willem
    Ответов: 162
    Последнее: 23.03.2010, 19:28
  4. Нужна схема программатора
    от DATAsoft в разделе Оборудование
    Последнее: 04.11.2009, 13:26
