Страница 25 из 45 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 445
Тема: iS-DOS
  1. #241
    СПб, В.О.
    Интересно бы узнать что за проблемы...
    А существует ли программа (для любой версии винды) чтобы сказала какой системы винт?
    Виктория вот что написала:
    Model: QUANTUM FIREBALL ST1.6A
    Firmware: A0F.0800
    Serial: 851714041398
    Disk size: 3153024 LBAs 1539 Mb
    CHS: 3128/16/63 1539 Mb
    SMART: Disabled
    CACHE: 81k; L/A=OFF; Wr=OFF; !
    Support: LBA, DMA UDMA-2
    Security: Not supported
    Облом?
    Кстати в исдосе есть всякие дрова со словом lba: lba_m.blk lba_s.blk lba_scan.com
    Так верна ли информация про несовместимость с lba?
    ЛБА винт заработал благодаря дровам и инструкциям: http://zxbyte.ru/isdos02.htm
    Но загрузка с винта не работает (zxevo) EvoResetService выдаёт желтый бордер и виснет. При этом EvoResetService не видит винт в меню FileBrowser пока не попытаться загурзитьс с винта. Гружусь с образа исдоса, затем жмак на драйвере винта lba_m.blk и винт виден.
    Всё делал по инструкции, почему не грузится бут с винта?
    Последний раз редактировалось harushima; 23.09.2013 в 03:37.
    Читать мой zx блог
    Scorpion ZS 256Kb Green \ ProfROMv4.01 \ fdd5.25 fdd3.5 \ ZXKit1 VGA & PAL \ ZX_Multi_Card.
    ZX Evolution rev.3 KAY128+bdi, zx48 leningrad.
  2. #241
  3. #242
    Ковров
    а вы внимательно статью прочитали? там в конце написано что запуск с винта возможен только на Каях и АТМках
    C64C+1541II
  4. #243
    310
    115 сообщений
    Для iS-DOS загрузчик с EVO еще просто не написан, поэтому грузиться не будет, так как автостарт загрузки в ПЗУ EVO отличается от такового в ATM, KAY и проч...
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  5. #244
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Exclamation
    Для iS-DOS загрузчик с EVO еще просто не написан, поэтому грузиться не будет,…
    Макс, а разве через «hdd0 boot» в Mr.Gluk Reset Service, не запустится?
  6. #245
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    В Эве никто не мешает сделать загрузчик ISDOS в виде хоббета-файла и запускать его из фат-бута. Вот только я не понял еще - как дружит разбиение IS-DOS с прочими файловыми системами на винте. Ща делаю эксперимент по разбиению и посмотрю че там творится на образе
  7. #246
    CПб
    Если добрый дядя напишет загрузчик, то запустится.
    Никак не дружит. IS-DOS ничего не знает про разделы и файловые системы на винте. Для lba драйверов NemoIDE задается начальный сектор устройства и все. Если создать на диске не FAT раздел для IS-DOS, и настроить драйвер так, чтобы устройства находились внутри этого раздела, то IS-DOS не будет мешать FAT32 разделу.
    Последний раз редактировалось Blade; 23.09.2013 в 13:04.
  8. #247
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    ну вот про этот вариант я и думал.
    ---------- Post added at 12:43 ---------- Previous post was at 12:11 ----------
    Можно, дабы не плодить стандарты взять хотя бы принцип, как это реализовано в ПрофПЗУ - создать раздел MOA FS, а в нем разместить устройства IS-DOS
  9. #248
    【RB】
    135
    83 сообщений
    А оно поддерживает спецификацию MBR? какой код раздела выбран? или это что-то своё?
  10. #249
    CПб
    #53. Вот здесь про формат MFS раздела можно почитать: http://abzac.retropc.ru/content?id=370
  11. #250
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    breeze, да, поддерживает. Код - #53, только там еще внутренняя структура есть, наподобие MBR
    • Тип файла: txt MOA_FS.txt (5.0 Кб, Просмотров: 189)
