Господа , начал сборку - получил шамотное поле с полосками (память впаяна) , но не держит кладовую синхронизацию , в какую сторону копать ?
оказалась кадровая не держалась просто из-за слабого сигнала
но вот тонкие полоски вертикальны остались
первая картинка это без проца и ПЗУ
вторая соответственно с процом
третья с ПЗУ
Причем при ПЗУ создается ощущение запуска (белый экран - затем эффект "шторки" и черный экран) и на этом все
Последний раз редактировалось doc_fbi; 07.10.2013 в 21:50.
Добавлю от себяжелательно блокировочных конденсаторов по больше на каждую микросхему озу по 1 шт..
Распродажа печатных плат. новодел
doc_fbi, можно сделать крупным планом фотку №2? интересует сам экран, т.к. "матрас" кажется не совсем правильный. надо бы прозвонить относительно друг друга, а также относительно общего провода и +5В каждый бит шины данных и адреса. ну и тестПЗУ 128к запустить конечно.
Последний раз редактировалось solegstar; 08.10.2013 в 15:45.
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Profi_ZX-BUS/ZXMC2/NemoIDE/SounDrive[свернуть]
матрас просто черно белый , сделанный с помошью 4-х резисторов
мне интересно что на "шахматном" поле есть "артефакты"
тест пзу просто прошить не во что. есть только две микрухи (27256- которую стереть не мгу ни как) и ещё есть 27E512 (вроде ответили что можно прошить в неё) сегодня попробую и с фоткую плату и "матрас"
не, мне показалось, что белые вертикальные полосы не на том месте, где должны быть. чередование черных и цветных (бело-синих) полос должно менятся при нажатии на ресет. еще есть вот такой мануал по настройке пентагона 128 - http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...7&d=1302073327
на шахматном поле могут быть артефакты, не обращай на них внимания.
ждем экранов с ТестПЗУ.
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
запустил тест:
с цветами явно что-то напутал, так как бордюр меняет градацию не последовательно, а в разнобой
первый тест кубиками проходит нормально - одна полоса
при тонком тесте идут две тонкие полоски на предпоследний строке 1 трети экрана и две полоски на всей 3 трети экрана , на второй трети нормально идет одна
В конце выдает неисправность буфера
записанно 00000100
считанно 00010000
p.s. MV1971 прав C17 ногу засунул не туда
Последний раз редактировалось doc_fbi; 08.10.2013 в 21:44. Причина: добавление
doc_fbi, что-то с мультиплексорами адреса памяти, возможно кз. Проверь, ни какая из кп11 D16-D19 не греется? Если греется, то прозвони каждый адрес памяти на РУшках относительно друг друга, относительно GND и относительно +5В. У меня такая картина была, как у тебя - был недотрав дороги, ессно под маской. повезло, что недотрав был между двумя адресами одной кп11. в моём случае грелась D17. найти можно осциллографом - наблюдается т.н. "ступенька" на экране.
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
