Страница 6 из 13 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 121
Тема: Геймкреатор игр платформеров для 48/128/ATM
  1. #51
    г. Кривой Рог
    Crash Nicker, а что не так со скроллом?
    Ну, думаю, не стоит в стопятидесятый раз объяснять, что у АТМ, как и у оригинальных Спектрумов, нет аппаратного скроллинга задника. Программисту, который на АСМе собаку съел, в общем-то, ещё ничего, а вот быдлу, который использует только сишную часть EvoSDK, вроде меня, приходится ещё долго-долго чесать репу насчёт того, как этот скролл сделать...
    P. S. И то ещё не факт, что вместе с опросом кнопок, условий (игровой логики) и кучей спрайтовой херни, творящейся на экране, скролл будет таким же плааавным и нэээжным, как в The Board II.
  2. #52
    Samara
    322
    246 сообщений
    Crash Nicker, тогда пиши под TS конфу - там твои С навыки гораздо нужнее чем на АТМ
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  3. #53
    Рязань
    Чего мелочиться - на пц сразу. А то TS Labs уже на 130 км/ч катается.
  4. #54
    Miass, Chelyabinsk region
    а у него тонны неподдерживаемого *****кода (я не смотрел)? а иначе, исходники открыты.
  5. #55
    г. Канев, Украина
    alone, 130 - неплохая скорость при хороших дорогах.
    "наличие готового программного обеспечения для нового компьютера в наши дни имеет мало смысла."
    "Еще вопрос - почему на Спектруме большинство звуков на AY булькающие ? Как это исправить ?"
    (c) zst
  6. #56
    83 сообщений
    Предлагаю поговорить о погоде.
  7. #57
    г. Владивосток
    14
    Блин, зря, ох зря я про АТМ заикнулся... Может всё-таки вернемся к креатору? Например, к скриптам. Есть задумка использовать для этих целей sdcc - движок генерирует разные события, есть типовые обработчики этих событий, если есть необходимость, можно зайти и поправить скрипт.
  8. #58
    310
    115 сообщений
    Не-не, все нормально, продолжай. Просто противопоставлять не надо... И рОзжигать... ))
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  9. #59
    г. Кривой Рог
    Лучше начинать просто с 48К/128К, имхо. Меньше мороки с конвертацией графики туда-обратно будет.
    Насчёт SDCC... Хорошая идея! Тока я думал, это будет гейммейкер, а не что-то наподобие IDE...
  10. #60
    г. Владивосток
    14
    По задумке и хочется чтобы на гейммейкер было похоже Нарисовал графику, составил карту, расставил на ней объекты, задал им параметры, нажал на пуск - сформировался исходник для sdcc, откомпилировался и запустился.
