Страница 4 из 32 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 315
Тема: Радио-86РК: Внешний RОМ диск
  1. #31
    Минск
    4M в DIP-корпусе по-моему большая редкость, нужно где-то искать-покупать. Может стоит сделать плату под более доступные 2М (парочку) - такие стояли на множестве пентиумных плат, внешних модемах и т.п. Если плата предполагается заводского изготовления то и под PLCC можно "врисовать" внутри DIP - у них получилось совместить http://zx.pk.ru/showthread.php?t=21330
    (слева плата ROM-диска с DIP i PLCC, в PK 4мс врядли нужны - под 2мс достаточно)
    Последний раз редактировалось Ал-р; 25.10.2013 в 18:26.
  2. #31
  3. #32
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Посмотрим, что скажет общественность.
    По мне, так у меня к примеру 512 ПЗУх пара горстей, мне даже лучше на них сделать, но на сколько изменится размер платки и ее стоимость?!
    К примеру эта платка выйдет по цене в районе одного доллара!
    Посмотрю, как PLCC вписать получится, может переходник проще сделать.
    Главная цель - копеечность платки.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  4. #33
    Минск
    (платка выйдет по цене в районе одного доллара если делать дома самому - но при делании дома 5х5см или 5х10см никакого значения не имеют)
    А 4М в DIP не будет копеечной (даже в PLCC 4M около 4$). Лучше уж сделать чуть дороже плату но чтобы она более-менее всем подходила - т.е. хотя бы на две мс. В схеме ведь уже есть счётчик для перекл. страниц - он может выполнять и роль дешифратора по CS.
    Последний раз редактировалось Ал-р; 25.10.2013 в 14:09.
  5. #34
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Я в то время делал из того, что оказалось под рукой. Если уж и повторять моё изделие, то лучше предусмотреть то, что надо ещё сделать РОМ-ы с системными прогами. Т.е. одной 4М микрухи памяти будет явно маловато. Лучше рассчитывать сразу на пару м/с 4М (игры) + 2М (всякие системные проги и языки программирования). Для дешифрации адресов ИЕ5 вроде должно хватить. Её в принципе хватит на 4М + 4М. То есть на 16 страниц.
    Spectrum жив!!!
  6. #35
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Да и кстати. Киньте проги, которые вы хотели бы видеть ещё в Ром диске. Постараюсь быстренько сформировать прошивки. (Ну насколько быстро это позволят мои командировки).
    Spectrum жив!!!
  7. #36
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    А схемку такого варианта не чиркнете?
    Karabas-Go
  8. #37
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Немного подправил вашу схему. У меня ИЕ5 включена как делитель на 16. Правда в настоящее время она считает только до 8 (11 вывод соединен со 2 и 3). Короче всё что нарисовал красным - это как работает сейчас.
    Зелёный цвет - это так должно быть при подключении двух м/с памяти (4М+4М)
    Прошу простить за "колхоз", но под рукой кроме обычного Paint-a ничего не было.
    Spectrum жив!!!
  9. #38
    Ангарск, Иркутская обл.
    И может быть поставить хотя-бы светодиод на 11 ногу ие5, чтобы видеть в какой ПЗУ из двух находимся?
  10. #39
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Либо второй вариант - засвечивать "точку" на индикаторе.
    Последний раз редактировалось DATAsoft; 26.10.2013 в 13:07.
    Spectrum жив!!!
  11. #40
    Да, вариант с точкой - практичнее, нет доп. вложений.
  1. Радио-86РК: Разное
    от Titus в разделе Радио-86РК
    Ответов: 351
    Последнее: 05.04.2018, 16:19
  2. Радио-86РК: Литература
    от caro в разделе Радио-86РК
    Последнее: 26.04.2011, 10:18
  3. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
  4. РАДИО 86РК Рабочий
    Последнее: 16.11.2007, 21:57
