Страница 6 из 72 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 711
Тема: [Поиск 1] Изготовление плат расширения
  1. #51
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    Mifody, Плата памяти вот эта. Фотки есть с большим разрешением.
  2. #52
    Донецк
    Вот этот мега-девайс, который я нахимичил. Как я уже говорил, я просто передрал XT IDE. Отличия в схеме небольшие:
    - убрал инвертор из сигнала сброса, т.к. на Поиске он и так инвертирован.
    - заменил один компаратор 688, который выбирает адреса ПЗУ, на ИД7 + мелкую логику
    - захардкодил базовый номер порта 300h (в оригинале он джамперами выбирался)
    Второй компаратор (который порты выбирает) пока оставил, т.к. в идеале там РТ4 надо было бы поставить.
    С прошивкой XT IDE стартует, нормально детектит винт, грузиться не получается, передает загрузку на дисковод. Т.е. железо годится, осталось дело за софтом.
  3. #53
    Зерноград
    10 сообщений
    С помощью gdv2002 получилось перегнать файл ПКАД в SL6. В архиве файл для SL6 и картинка. Можно проверить и высказать пожелания..
    Сейчас буду разводить IDE.
    К стати, его надо разводить? Такое "качество" разводки устраивает? Разводит то считай ПКАД, а не я.. )))
    Вложения удалены. Последние версии плат ниже..
    Последний раз редактировалось Mifody; 18.11.2013 в 10:52. Причина: Обновление файлов
    ZX-Spectrum 128(краснодарский вариант)+YM+Covox+3,5" FDD+5,25" FDD+Nemo controller+HDD+CD-ROM+PS/2 Keyboard+PS/2 Mouse (остальное в проекте...) (Всё самодельное) Плата Внутри Внешний вид
  4. #54
    261
    125 сообщений
    Мне лично ваще пофиг, как оно там разведено, хоть узорами под хохлому, лишь бы ошибок было не очень много (чтоб не пришлось половину дорог резать и МГФМом всю плату перекраивать). На первый взгляд - вполне нормально, но мое мнение простого обывателя, пускай лучше компетентные люди скажут.
    Кстати, если таки будем заказывать платы, предлагаю туда же заказать несколько плат LPT программатора РТ4 и РТ5, потому что я не знаю что с ними делать. 21 век на дворе, а на большинстве форумов советует вручную их переключателями шить :\
  5. #55
    Донецк
    Если я багов в схеме не налепил, то нормально. А вот если налепил, то отлаживать ее будет трудно. В идеале, конечно, вручную развести основные шины - питание, внешний адрес, внешнюю ШД и внутреннюю ШД, чтобы они были сгруппированы вместе и по-возможности не скакали с одной стороны платы на другую. А остальное уже добить автотрассировщиком.
    Кстати, есть еще схема программатора для Поиска (спасибо L_Juriy), можно ее развести и тоже сделать. Программатор отличный, умеет шить всё советское. Напряжения программирования генерирует сам. Правда, недостаток есть - там есть трансформатор с фигзнаеткакими параметрами и традиционная для Поиска РТшка-дешифратор адреса с физгнаеткакой прошивкой. Но если РТшку еще можно или считать с платы, или просто рассчитать, поковырявшись в софте программатора, то параметры транса черта с два определишь.
  6. #56
    г. Петрозаводск
    Поддерживаю, мне тоже нужен программатор для РТ.
    Scorpion ZS-256, ZX Spectrum +3, ZX-Evolution & NeoGS, Поиск-1, Scorpion ZS 1024 Turbo+
  7. #57
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Здорово!
    Если в принципиалке ошибок не наделал, то и разводчик не должен. К тому-же даже в ДипТрейсе есть проверка платы на соответствие со схемой. А уж в ПИКАДе наверное и подавно!
    Но тут важны библиотеки, если с выводами на корпусе накосячил, то и трассировщик так и разведет и ошибок не найдет.
    По моему следующий шаг - корректировка ручками, где-то что-то раздвинуть, лишний переход или "завиток" убрать. Бывает, что автомат лепит переход там, где спокойно прямой проводник можно провести, а зачем вам лишние переходы!
    Далее проверка на нормы производителя, у большинства такие:
    минимальная ширина дорожки - 0,2 мм
    минимальное расстояние между дорожками, площадками - 0,2 мм и.т.д
    Пдробно посмотрите в Резоните, или у любого другого производителя, бывают мелкие отличия.
    Мой производитель выставляет такие требования:
    Material: FR-4
    Minimum Line Width: 0.2mm(8mil)
    Minimum Line Spacing: 0.2mm(8mil)
    Minimum Pad Spacing: 0.25mm(10mil)
    Minimum Hole Diameter: inner: 0.4mm(16mil), outer: 0.7mm(26mil)
    Далее диаметры отверстий и размеры площадок отверстий, встречал разные, но в общем сводятся к типоразмеру 1,6х0,92мм.
    Во вложении табличка расчета диаметра отверстий.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  8. #58
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    DrPass, Есть плата программатора для поиска 1, не паянная.
    Вот фото платы. Адаптеров платы нет, но там все прсто.
    Зеркало: https://drive.google.com/open?id=1Sj...bvfWKOJjDNQyz8
    Последний раз редактировалось Filin; 15.10.2018 в 09:55.
  9. #59
    Донецк
    L Juriy, да оригинальная плата программатора имеет одну нехорошую фичу: она шестислойная (уж не знаю, что электронмашевцев на это сподвигло, технологию обкатывали, что ли). Ее все равно надо будет заново переразводить.
  10. #60
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    Да, я в курсе. Это они тренировались на ней, перед тем как Поиск 2 выпустить.
  1. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
  2. Изготовление небольших печатных плат
    от zx-kit в разделе Новодел
    Ответов: 62
    Последнее: 02.06.2012, 14:44
  3. Изготовление плат Profi 5.04+
    от garlands в разделе Новодел
    Ответов: 176
    Последнее: 27.04.2012, 21:12
  4. Изготовление плат программатора Willem
    от CodeMaster в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 136
    Последнее: 11.05.2011, 22:24
  5. Изучается спрос на изготовление плат ZXM-777
    Последнее: 31.07.2010, 18:18
