Страница 7 из 72 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 711
Тема: [Поиск 1] Изготовление плат расширения
  1. #61
    г. Киев
    Цитата Сообщение от Mifody Посмотреть сообщение
    С помощью gdv2002 получилось перегнать файл ПКАД в SL6. В архиве файл для SL6 и картинка. Можно проверить и высказать пожелания..
    Сейчас буду разводить IDE.
    К стати, его надо разводить? Такое "качество" разводки устраивает? Разводит то считай ПКАД, а не я.. )))
    А можно списвок деталей к этой плате?
  2. #61
  3. #62
    Зерноград
    10 сообщений
    Добавил ВОМ файл в предыдущий ответ..
    Но в некоторых ВОМ файлах могут быть не точности. Некоторые детали я брал из библиотеки только из за посадочного места. (ну не было там того, что нужно...((() Поэтому там могут быть левые микросхемы или вобще что то не понятное. Но на разводку платы это не влияет..
    Развёл IDE. Добавил CF в плату.
    Вложения удалены. Последние версии плат ниже..
Название:	Изменение размера IDE Poisk.jpg
    Последний раз редактировалось Mifody; 18.11.2013 в 12:53. Причина: Обновил файлы
    ZX-Spectrum 128(краснодарский вариант)+YM+Covox+3,5" FDD+5,25" FDD+Nemo controller+HDD+CD-ROM+PS/2 Keyboard+PS/2 Mouse (остальное в проекте...) (Всё самодельное) Плата Внутри Внешний вид
  4. #63
    г. Киев
    Спасибо)
  5. #64
    Зерноград
    10 сообщений
    Обновление файлов! Смотрим темы с файлами...
  6. #65
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Я сам пока не смотрел, но обратите внимание на разъемы, чтобы не вышли зеркально, особо заметно если плата к плате подключается. На программаторе так сделал, все из библиотек, а перед трассировкой пришлось разъем отзеркалить.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  7. #66
    г. Киев
    А ещё где взять Прошивку к IDE контроллеру? у вас нету?
  8. #67
    Зерноград
    10 сообщений
    Прошивки нет ни у кого. Она в стадии написания. Ранее по теме она обсуждалась..
    Начал разводить джой. Всё хорошо, но я что то затупил с разъёмами, к которым подключаются джои.. Такие советские,думаю, не нужно ставить. Нужно ставить современный аналог. А как он называется? И есть ли какой то стандарт по цоколёвке этих разъёмов. В нете много разъёмов пересмотрел, но многие разведены по разному.. Нужно определиться, какой разъём будем ставить.. Какие сейчас легче всего купить?
  9. #68
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    А какой джой к Поиску подцепляют?
    Если как Спек или сеговский, то вроде там DB-9 идет, как комовский.
    По идее почему и комовский не поставить, они были, есть и еще долго будут. Да и старые советские СН тоже есть пока.
    Karabas-Go
  10. #69
    Зерноград
    10 сообщений
    Ранее выкладывали фотки контроллера джоев. Там стоят что то типа ОНЦ-ВГ-11-7/16-Р, но только с монтажём на плату. Такие и надо ставить, чтоб была совместимость. Только современные аналоги. А они (аналоги) разные бывают, с разной разводкой ног.. Вот и нужно определиться, какие ставить и какие сейчас легче всего купить. Я просто не силён в современных комплектующих...
  11. #70
    г. Петрозаводск
    Думаю для джойстика лучше ставить разъем типовой, который и предназначен для джойстика Поиска. Чего тут мудрить, они есть в продаже. Эти разъемы как в советских магнитофонах были и у старых АТ клавиатур, вроде DIN называется. http://ru.wikipedia.org/wiki/Разъём_DIN
    Вот вроде такой разъем: http://www.tme.eu/ru/details/dc-205/razemy-din/#
    Где-то у меня был джойстик от Поиска, поищу на выходных, напишу поточнее.
    Последний раз редактировалось Quest; 01.11.2013 в 14:57.
    Scorpion ZS-256, ZX Spectrum +3, ZX-Evolution & NeoGS, Поиск-1, Scorpion ZS 1024 Turbo+
  1. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
  2. Изготовление небольших печатных плат
    от zx-kit в разделе Новодел
    Ответов: 62
    Последнее: 02.06.2012, 14:44
  3. Изготовление плат Profi 5.04+
    от garlands в разделе Новодел
    Ответов: 176
    Последнее: 27.04.2012, 21:12
  4. Изготовление плат программатора Willem
    от CodeMaster в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 136
    Последнее: 11.05.2011, 22:24
  5. Изучается спрос на изготовление плат ZXM-777
    Последнее: 31.07.2010, 18:18
