Страница 1 из 44 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 433
Тема: Звуковая карта "ZXM-GeneralSound"
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    По умолчанию Звуковая карта "ZXM-GeneralSound"
    Давно меня посещала мысль собрать так сказать реплику легендарного спековского General Sound. Конечно уже есть более современный вариант от группы NedoPC, который обладает достаточно широкими возможностями.
    Но вот мне хочется что то среднее между ними, между рассыпухой и крутой ПЛИС. Так что же остается - конечно же микросхемы CPLD. Кроме того есть несколько штук ЦАП TLC7528, которые так и просятся в эту карту.
    Итак, как я вижу все это дело, предварительно
    1. Практически вся логика в CPLD EPM7128STC100 в корпусе TQFP100
    2. Z84C0020 в корпусе PLCC44
    3. 2Мб памяти ОЗУ - 4 микросхемы CY62148E (5В и в копрусе SO32) по 512кб
    5. FLASH ПЗУ AM29F010 в корпусе PLCC32, объемом 128кб с возможностью записи
    6. 4 микросхемы ЦАП TLC7528CDW в корпусе SOIC20
    7. выход аудио RCA (RS-211, под тюльпаны) и 3,5 Jack (ST-029), как на последних картах ZXM-SoundCard
    Проект планируется воплотить в железе в 2014 году, ибо в этом я уже и так много плат наклепал
    Эскиз печатной платы, габаритные размеры около 170мм х 75мм
    Фото пустой печатной платы
    Фото собранной платы
    Изображение кликабельно.
    Количество страниц при запаянных микросхемах памяти:
    10 OUT 187,244
    20 PAUSE 400
    30 PRINT IN 179
    dd3 = 14
    dd3,4 =30
    dd3,4,5 = 46
    dd3,4,5,6 = 62
    Вся техническая документация расположена здесь http://micklab.ru/My%20Soundcard/ZXMGeneralSound.htm
    Проект с моей стороны объявляется закрытым.
    Кроме того снимается так называемый копирайт, то есть производите кто хотите, сообщать мне об это не надо.
    Единственная просьба, если кто будет дальше развивать и выпускать следующие ревизии плат - присылать материалы на сайт.
    Внимание! Пользователи карты ZXM-GeneralSound всех ревизий, в случае нестабильной работы карты рекомендуется заменить конденсатор C6 с 33пФ на 150пФ
    Последний раз редактировалось Mick; 15.08.2022 в 19:40.
    Miass, Chelyabinsk region
    2Мб памяти ОЗУ - 4 модуля по 512кб
    только для этого прошивку надо переписать а щас 2мб - ок, но модуль только один.
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Я про 4 микросхемы по 512кб, а не про 4 модуля MOD.
    Поправил в списке свою неточность
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    2 корпуса DRAM по 2Мбайта (1Мx16) легче найти и меньше проводков - чипы такие же как на плате ZX-Evo или что еще лучше такие как на плате Neo-GS.
    Ну вобще то на NeoGS стоит статическая память (SRAM) а не динамическая (DRAM). На ревизи С. стоят две микросхемы 2Мх8 -> TC55V8200
    Но они 3,3 вольтовые
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    В первый пост выложил цифровую часть схемы. Смотрим, высказываемся.
    113
    97 сообщений
    Готовые кварцевые генераторы это, конечно, удобно. И по разводке, и по количеству корпусов. Но сразу падает повторяемость. У нас в Питере в розницу они по бешеным ценам или с малой номенклатурой частот. Имхо, проще и дешевле карц+ЛН1 (или что-нить в этом роде). p.s. Решил повторить тут РАДИО-86РК SRAM и столкнулся этим.
    МГТФ - любимый провод!
    378
    241 сообщений
    можно так:
    Последний раз редактировалось solegstar; 25.04.2014 в 11:51.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Хорошо, поставим кварц.
    ---------- Post added at 13:39 ---------- Previous post was at 13:20 ----------
    можно так:
    Только вот для 74ACT04 резисторы могут быть и другими.
    378
    241 сообщений
    Mick, ну это понятно. я просто привел проверенную схему из Профи 5. кстати, у тебя ж есть еще свободные элементы ла3(она ли это?). на них можно и собрать, проверить.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Не, это мелконогая одноэлементная ЛА3 -> 74LVC1G00
  1. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 1333
    Последнее: 30.03.2024, 14:52
  2. Эмуляция "Байт" (тайминги, карта памяти)
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Ответов: 60
    Последнее: 19.08.2014, 19:58
  3. SIDBlaster - новая звуковая карта
    от BYTEMAN в разделе Звук
    Ответов: 291
    Последнее: 16.02.2014, 11:39
  4. Звуковая карта ZX Spectrum
    от GreatDragon в разделе Для начинающих
    Ответов: 32
    Последнее: 11.03.2013, 13:10
  5. Звуковая карта "ZXM-SoundCard" rev.03
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 68
    Последнее: 24.03.2012, 18:34
