Страница 8 из 20 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 193
Тема: [Поиск 1] Эмуляция
  1. #71
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Да, если смотреть на палитру 1 в графическом режиме это цвет cyan (0x01), или light cyan
    Это текстовый режим, палитра номер ноль, судя по дампу ПЗУ используются цвета 0,7,2. Даже с учётом того, что биты адреса палитры и биты RGB в другом порядке всё равно останется 0,7,2, т.к. эти трёхбитовые числа симметричные.
  2. #72
    261
    125 сообщений
    У Поиска нет текстового режима. И видимый 80x25 это есть графический 640x200 1bpp. Как получается еще один цвет, кроме белого, я если честно не очень понял. Вот что пишет ТО по этому поводу:
       В графическом режиме 640 х 200 точек отображение произво-
    дится в формате 1 бит на точку. Каждая точка может иметь два
    цвета из 16 возможных.
       В символьном режиме 80 символов х  25  строк  отображение
    производится  также в формате 1 бит на точку, но каждый байт
    содержит неиспользуемый для формирования знака бит D7, кото-
    рый может нести информацию о цвете символа.
       4.5.8. В конце каждого  элементарного  цикла  регенерации
    оперативной  памяти происходит загрузка содержимого видеопа-
    мяти в сдвиговые регистры, выполненные на  элементах  D72  и
    D77.  Загрузка данных осуществляется выходным сигналом "S/L"
    контроллера ОЗУ (потенциал низкого  уровня).  Текущий  адрес
    определяется  содержимым основного счетчика (микросхемы D23,
                                   - 37 -
    D24 и D25), состоянием выходного сигнала триггера D12.1:9  и
    состоянием сигнала управления порта 68Н (бит 6).
       Данные в сдвиговые регистры загружаются так, как показано
    в таблице 4.12.
                                           Т а б л и ц а  4.12
                    -----------T-------------------------------
                               ¦         Р а з р я д
                               +---T---T---T---T---T---T---T---
                               ¦  7¦ 6 ¦ 5 ¦ 4 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 0
                               ¦   Четный банк ¦Нечетный банк
                    -----------+---T---T---T---+---T---T---T---
                    регистр 1  ¦D7L¦D5L¦D3L¦D1L¦D7H¦D5H¦D3H¦D1H
                    регистр 2  ¦D6L¦D4L¦D2L¦D0L¦D6H¦D4H¦D2H¦D0Н
       Четные  биты  видеопамяти загружаются в один регистр, не-
    четные - в другой.
       Выходные сигналы сдвиговых регистров D72 и D77  поступают
    на  мультиплексор данных (микросхема D48). Сюда же поступает
    сигнал с выхода схемы управления цветом,  выполненненной  на
    элементах  D4.2, D46 и D4.3. Данная схема позволяет по-
    чить  в  символьном режиме 80 символов х 25 строк и дополни-
    тельно цвет символа, в отличие от графического  640х200  то-
    чек.
    Короче какая-то магия с портами 0x6A, 0x6B и каким-то 7-мым битом где-то.
  3. #73
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Думаешь, я ТО не читал, прежде чем делать эмуляцию? И схему не смотрел?
    Про бит D7 проще из схемы узнать - это как бы альтернативный цвет засвеченных точек (из остальных семи). Я так понял, первая точка будет всегда незасвеченная, отсюда и полоски на инверсных символах. В принципе, при определённых настройках портов она может и не обнуляться, но тогда появятся вертикальные линии у символов с альтернативным цветом. Можно поиграться портами в отладчике.
  4. #74
    г. Харьков
    12 сообщений
    Кто-нибудь помнит, как выглядел 4-тый нортон на Поиске? С цветами не совсем понятно. У меня в эмуляторе получилось вот так:
    мне тоже помнится что должен быть голубой,
    блин, давно это было
  5. #75
    261
    125 сообщений
    Вообще, круто! Скорость очень похожа на настоящую. Только что-то checkit v3 не запускается в эмуле. И цвет все-таки надо поправить.
  6. #76
    Уфа
    291
    217 сообщений
    А мне всё-таки кажется, что я сделал правильно. Нортон вообще не устанавливает регистр палитры, он остался такой, какой был при установке режима, т.е. палитра номер ноль. Более того, в конфигурации Нортона установлен ч/б режим, т.е. реально использованы цвета 0,7,15, чёрный, серый и белый. А биос Поиска в псевдотектовом режиме 80х25 преобразовывает их в цвет фона, нормальный цвет и альтернативный цвет. А в палитре номер ноль это как раз чёрный, серый и зелёный (точнее, основная палитра с нулевым цветом фона).
    Последний раз редактировалось b2m; 25.11.2013 в 16:08.
  7. #76
  8. #77
    261
    125 сообщений
    Ну зачем спорить, если уже много человек сказало, что не было в текстовом режиме зеленого. Было только 3 цвета - черный, белый и бирюзовый. При переключении на русский цвет фона менялся на синий, остальные цвета оставались как есть.
  9. #78
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Возможно была другая прошивка ПЗУ палитры. Другого объяснения у меня нет.
  10. #79
    261
    125 сообщений
    А что по поводу checkit? Вообще, побольше бы деталей.. Вижу, что x86 в виде отдельного плагина. С нуля писалось или где-то позаимствовано? Исходников нам не видать конечно?
  11. #80
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Не смотрел ещё.
    Писал с нуля, поэтому не уверен в 100% точности эмуляции процессора. Исходников не будет. Я уже где-то писал, что единственный заимствованный код в эмуляторе - процессор Z80, потому что мне до сих пор лень писать свою реализацию. Даже несмотря на неприлично большой размер имеющейся z80.dll
  1. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 25.12.2023, 16:54
  2. [Поиск 3] Восстановление
    от Filin в разделе Поиск
    Ответов: 71
    Последнее: 13.12.2020, 16:23
  3. [Поиск 1] Tandy Sound эмуляция
    от Tronix в разделе Поиск
    Последнее: 21.03.2019, 18:40
  4. [Поиск 2] Поиск информации
    от dk_spb в разделе Поиск
    Ответов: 17
    Последнее: 02.10.2017, 09:00
  5. Эмуляция AY/YM
    от mungo в разделе Эмуляторы
    Ответов: 18
    Последнее: 22.03.2013, 06:14
