Страница 58 из 102 ПерваяПервая ... 545556575859606162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 1012
Тема: Сборка программатора Willem 4.0
  1. #571
    113
    97 сообщений
    Я пасс.
    Поменял сегодня последний оставшийся транзистор Vpp BC327-40 (напряжение программирования +12...+21...+25В) на КТ814Г (ток базы для него тоже увеличил). Тестовая РФ5 прошилась с первого раза без проблем. Программировал ужЕ шИтую микросхему (1-ый и последний байты зашиты не правильно) прошивкой со всеми нулями. Выбрал 2716 25V, напряжение программирования тоже выставил в 25В (фактически нам чуть более 24В). Есть подозрение, что те BC327-40 - китайский перемаркёр, проданный мне в Микронике. Фронтальный срез корпуса ТО-92 закрашен серебрянкой на которой чёрным написано (первая строка) C32740 (вторая строка) W 20.
    А вот такой выглядит более оригинальным:
    Сегодня дома ещё раз сотрУ РФ5 и контрольно прошью ещё раз. Отпишусь.
    Не, не заработало. #00 шьет, а нормальную прошивку (знакогенератор для Радио-86РК) нет.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 26.11.2013 в 22:03.
    МГТФ - любимый провод!
  2. #571
  3. #572
    г. Иваново
    читаю читаю долго..
    вот посмотри. я свой виллем запаял по такой схеме 327 вообще нету. они есть на др картинке с того же источника. но я запаивал все 557, проблем не было никогда. пытаюсь раздабыть рф5 или рф2 чтобы попробовать.
    вот по этой диаграмме я запаял свой виллем в первый раз потом прокачивал до 4.5 уже по своему.
    http://www.j-cell.de/willem-eprom/fi...b3m/Layout.gif
    ps. прошивал 2764 с vpp 25в. всё ок от сильного источника питания.
    Последний раз редактировалось vfiuchcikicshuusrch; 27.11.2013 в 10:30.
  4. #573
    Черкассы
    13 сообщений
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  5. #574
    261
    155 сообщений
    8 Post(s)
  6. #575
    Черкассы
    13 сообщений
    Чем?
  7. #576
    250
    218 сообщений
    Цитата Сообщение от lisica Посмотреть сообщение
    Ребята, помогите с выбором...
    Тебе ведь SPI, 3.3в и пр. не нужно? Тогда без разницы, выбирай по цене.
  8. #577
    Черкассы
    13 сообщений
    Как раз и нужно. Есть совсем дешовые, которые только 24хх, 25хх программируют, но если брать, то чтоб и 27хх, 29хх тоже заодно.
  9. #578
    250
    218 сообщений
    Тогда надо уточнять, я просто не в курсе используются ли они в Спеки железе. Но, ИМХО полюбому это не Willem, т.к. софт не обновляется.
  10. #579
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    А почему именно WILLEM4? А вот такой?
    http://molotok.ru/willem-eprom-progr...766482099.html
  11. #580
    250
    218 сообщений
    Один куй, список поддерживаемых микрух определяется софтом, остальное можно и напильником доработать.
  1. Софт для программатора MPPS
    от KALDYH в разделе Оборудование
    Последнее: 22.01.2025, 04:03
  2. Willem 3b
    от Egal в разделе Оборудование
    Ответов: 131
    Последнее: 10.04.2010, 13:03
  3. Голые печатки для программатора Willem
    Ответов: 162
    Последнее: 23.03.2010, 19:28
  4. Нужна схема программатора
    от DATAsoft в разделе Оборудование
    Последнее: 04.11.2009, 13:26
