Страница 2 из 35 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 344
Тема: Восстановление ДВК-2
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Цитата Сообщение от RST 0 Посмотреть сообщение
    а схему распайки разъема дисковода на плате КНГМД где можно найти?
    Тема про КНГМД.
    Описание КНГМД ( распайка разъёма описана там в таблице на стр.8 ).
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Patron, а схему распайки разъема дисковода на плате КНГМД где можно найти?
    ---------- Post added at 21:38 ---------- Previous post was at 21:36 ----------
    Эти дисководы как у "Агата" на 140кб односторонние?
    Двух, на 220 Кб.
    Череповец,Вологодская обл.
    Цитата Сообщение от SKcorp. Посмотреть сообщение
    на 220 Кб.
    Значит наш эмуль скорее всего не подойдет.
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Одна сторона, 35 дорожек FM - должно пойти.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    а на уровне преобразования DSK в FM формат (я по поводу материалов из архива) какие-то подводные камни есть, возможна ли порча данных, файлов\каталогов? И как это вообще происходит? Внутри эмулятора или сначало надо подготовить\перевести образ в FM формат?
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Контроллер КНГМД не знает, что на той стороне шлейфа, настоящий дисковод или эмулятор - контроллер просто выставляет и принимает сигналы на отдельных линиях интерфейса. И делает он это не сам по себе, а по командам, которые ему в регистр команд пишет драйвер. Поэтому, если на той стороне шлейфа есть что-то, что понимает стандартный протокол контроллера, то все настройки сводятся к установке драйвера на нужное число сторон и дорожек, после чего можно приступать к форматированию:
    .SET MX0: NOSIDEUP
    .SET MX0: TRACKS=35
    .SET MX0: FORMAT
    А когда диск отформатирован и все его блоки успешно читаются по команде DUMP/TER MX0: - можно скопировать на отформатированный диск системные файлы, скопировать загрузчик и загрузиться с только что созданного системного диска.
    На одностороннем 35-дорожечном MX-диске невозможно отформатировать больше 192 блоков по 512 байт ( а то и больше 175 блоков ), поэтому система должна быть весьма компактной.
    Понятно, что копирование файлов с PC на такой диск возможно только при загрузке через COM-порт.
    Последний раз редактировалось Patron; 08.12.2013 в 19:01.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Спасибо, понятно - это со стороны контроллера.
    RST 0, а ваш эмулятор, его особенности - он подразумевает сразу размещение библиотеки образов на внутреннем каком-то носителе? И какой-то виртуальный вариант вставил дискету=образ\вынул дискету=образ.
    И как это происходит? Где на каком этапе трансформация в FM - вот что я хочу поймать и выяснить не попортятся ли данные, и в случае, если допустим контроллер+эмулятор более продвинутый (MY или УКНЦ-КГМД) + эмуляторФлопа с SD-картой ?
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    По идее, нормальный эмулятор дисковода должен просто запоминать импульсы с линии WDATA в режиме "ЗАПИСЬ" и выдавать их на линию RDATA в режиме "ЧТЕНИЕ". Тогда его можно без проблем подключать к любому ретрокомпу.
    Т.е. "образ диска" для такого эмулятора должен иметь "импульсный", а не байтовый формат. Ведь для одних и тех же байтов - импульсы у FM и MFM совершенно разные.
    Последний раз редактировалось Patron; 09.12.2013 в 17:01.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Арсений мне писал, что у него отлично работает, но без подробностей к сожалению ( Единственное - сказал - громоздкий очень ( - но это уже не потеме слегка (извиняюсь).
    Приветствую! Поднимаю тему. Спаял адаптер по этой схеме http://electrik.info/main/praktika/2...ya-petlya.html ,но вот теперь не могу понять как его правильно подключить к своей плате мс1201.01.
    По идее нужно вешать перемычку на S11,иначе,как я понимаю, у меня не будет работать оптопара что на ПД линии висит.
    Вообще судя по схеме на штекер Линии у меня выходят сигналы: общий,ПрД+,ПД+,ПД-. А мне требуется еще ПрД- как я понимаю. Поправьте если не прав.
  1. Восстановление Scorpion ZS-256
    от AlexMik в разделе Scorpion
    Ответов: 127
    Последнее: 15.08.2013, 19:30
  2. Пентагон-48. Восстановление.
    от ROMка в разделе Pentagon
    Ответов: 16
    Последнее: 13.06.2012, 13:47
  3. восстановление Орион-128
    от sergey2b в разделе Орион
    Последнее: 05.02.2011, 15:32
