Страница 14 из 18 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 177
Тема: [Поиск 1] Подключение НЖМД
  1. #131
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Огромное спасибо Mifody, за восстановление моего КНЖМД. Были убиты несколько м/с. Теперь он отлично работает (проверил с винтами ST-225 и ST-251).
    С винчестером Поиск стал совсем другой машиной в плане удобства работы!
    Только при загрузке он сначала секунд 15-20 пытается грузануться с дискеты и только потом обращается к НЖМД. Это так и должно быть?
    Spectrum жив!!!
  2. #132
    Зерноград
    10 сообщений
    У меня точно так же.. Это немного напрягает. Долго ждать приходится.. Причём, если не ставить модуль КНГМД, то грузится сразу. Я думал, что проблема может быть в кривом READY от дисковода. По идее, если не вставлена дискета, этот сигнал должен быть неактивным. Но я так и не проверил эту теорию и не подключал другой дисковод..
    У кого нибудь ещё есть такая проблема?
    ZX-Spectrum 128(краснодарский вариант)+YM+Covox+3,5" FDD+5,25" FDD+Nemo controller+HDD+CD-ROM+PS/2 Keyboard+PS/2 Mouse (остальное в проекте...) (Всё самодельное) Плата Внутри Внешний вид
  3. #133
    261
    125 сообщений
    У меня такой проблемы нет. Флоп привычно проезжает головой туды-сюды и буквально сразу начинается раскрутка харда и загрузка ОС. Записал даже видео процесса: https://www.youtube.com/watch?v=_wTcyAr-xfo Прошивку моего контроллера флопа я вроде где-то тут выкладывал уже.
  4. #134
    Зерноград
    10 сообщений
    Но у тебя же там вроде турбированный контроллер. Не факт, что эта прошивка подойдёт к не турбированному. Хотя я не пробовал. Сейчас нет чистых РФ2. Надо стирать..
  5. #135
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Сделал в одном корпусе дисковод и винчестер. Получилось компактно!
    Spectrum жив!!!
  6. #136
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    И ещё фотка.
    Spectrum жив!!!
  7. #136
  8. #137
    г. Петрозаводск
    А от чего такой корпус ? Я тоже такой хочу
    Scorpion ZS-256, ZX Spectrum +3, ZX-Evolution & NeoGS, Поиск-1, Scorpion ZS 1024 Turbo+
  9. #138
    Донецк
    Блок дисководов Электроника МС5310. Лично у меня рука бы не поднялась его курочить
  10. #139
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Цитата Сообщение от DrPass Посмотреть сообщение
    Да собственно вот она:
    http://en.wikipedia.org/wiki/ST-506
    Сигналы -WDAT, +WDAT, +RDAT подаются на малый разъем, остальные - на большой. Сигнал -RDAT от винта Поиск не использует.
    жееесть! там же по идее ДОЛЖНЫ использоваться differential drivers/receivers RS422: 26LS31 (556ип12) и 26LS32 (556ИП11)? Или то для понтов с кабелем под 10 метров?
  11. #140
    г. Киев
    Ребята Знатоки прошу помощи ... Вопрос звучит так:
    Есть Адаптер В942 МФМ когда попал ко мне в руки вообще не подавал признаков жизни ... начал ремонт с начала заменил КР573РФ5 (переставил её на панельку) прошил биос 1.7 но это ни чего не дало ... потом заменил КР556РТ4 (переставил на панельки и зашил новые ПЗУ) тоже ни че не изменилось... почесав репу решил поменять КР1533АП6 та что ближе всего к ПЗУ РФ5 ... вот тут уже стал грузится биос 1.7 но винчестер все равно не форматируется хотя уже определяется правильно но при форматировании пишет вот такую хрень http://s010.radikal.ru/i311/1607/17/df06d4c9609d.jpg помогите может там пару микросхем надо поменять ... и я сам смогу это сделать...
  1. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 25.12.2023, 16:54
  2. [Поиск 1] Подключение FDD
    от Quest в разделе Поиск
    Ответов: 376
    Последнее: 13.03.2023, 03:34
  3. [Поиск 3] Восстановление
    от Filin в разделе Поиск
    Ответов: 71
    Последнее: 13.12.2020, 16:23
  4. ПК Поиск - контроллер НЖМД MFM
    от Жека:) в разделе Поиск
    Последнее: 24.04.2010, 10:10
