Страница 18 из 125 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 1248
Тема: Сборка Radio-86RК-SRAM
  1. #171
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Цитата Сообщение от alx32 Посмотреть сообщение
    Сразу пара косячков: перепутаны сигналы BUSRQ и CLK на Z80
    Спасибо! Это я при переименовании сетей на шине скосячил.
    CLK лучше брать с фазы С2, сигналы RD и WR стоит ли объединять по ИЛИ с MREQ?
    Может достаточно проинвертировать RD ( у ВМ80 RD прямой, а WR инверсный)?
    Я пока до тонкостей не довспоминал, мне тоже приходила мысль, инвертировать только один сигнал, но думаю тут дело еще в чем-то.
    Надо Владимира попытать.
    Эта схема у него работает, он ее и собрал, значит, надеюсь, объяснит в чем тут дело.
    Как будет время, нужно поподробнее почитать тему по РК-86 на Z80.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  2. #172
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    и CLK лучше брать с фазы С2
    Пробовал и так и так, никакой разницы не заметил.
    Я это не сам придумал, подсмотрел в Z80 CARD для Ориона, попробовал, заработало.
    ---------- Post added at 19:32 ---------- Previous post was at 19:28 ----------
    И вообще, удивляюсь, как это столько лет прошло, а я нигде не видел РК86 на Z80?
    Все ведь на поверхности лежало.
    ---------- Post added at 19:49 ---------- Previous post was at 19:32 ----------
    gdv2002, Инвертор D1.5 наоборот разверни. Да и на триггер сброс тянуть не обязательно.Достаточно 1 и 4 ноги в 1 подтянуть.
    Последний раз редактировалось Vladimir_S; 24.12.2013 в 19:53.
  3. #173
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    [/COLOR]gdv2002, Инвертор D1.5 наоборот разверни. Да и на триггер сброс тянуть не обязательно.Достаточно 1 и 4 ноги в 1 подтянуть.
    Вот блин, в такой простой схеме - столько косяков наделал! Сказывается, что работаю урывками, совсем закрутился! Даже за свою платку РК не садился еще.
    Крутится на языке несколько вопросов по РК на Z80, но это в соответствующей теме и после изучения ее.
    Karabas-Go
  4. #174
    г. Ульяновск
    Вроде так, а вот фдд у меня так и не заработал, и проблема не в обращении к портам т.к. все сигналы теста в норме, а вот отображение на экране в этой же проге страдает! и в игре Alliaz страдает - тормоз жуткий, даже в турбо на 20мгц, а вот Булдер Дасш в цвете на основе Реал Виндовс 32кб работает на Ура!?
    вот как то так, значит не просто так до сих пор в РК Z80 не всунули! И мне некогда...
    РК86 ещё жив!!! а теперь и ЮТ-88!!!
  5. #175
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Все должно происходить вовремя.
  6. #176
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    По умолчанию ВМ80 vs Z80
    Вот попричесывал схему и библиотеки. Если одобрите, засяду за Спекктру, далее трассировать платку.
    Последний раз редактировалось gdv2002; 26.12.2013 в 08:17.
    Karabas-Go
  7. #177
    113
    97 сообщений
    gdv2002, а D3.1 - это половинка ТМ2? Если да, то тогда УГО неправильно нарисовано. 3-я нога - С, 2-ая нога - D, 1-ая - просто R.
    МГТФ - любимый провод!
  8. #178
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Спасибо, поправил картинку и предидущее сообщение.
    Странно, УГО в библиотеке правильное, а на схеме было так, библиотеку не менял.
    В общем обновил просто элементы из библиотеки, и все поправилось.
    Karabas-Go
  9. #179
    113
    97 сообщений
    gdv2002, 4-ую ногу D3.1 надо на +5В.
  10. #180
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    И опять никто не обратил внимания на формирование сигналов RD/WR...
  1. PAC (SRAM) что за зверь?
    от Atari в разделе MSX
    Последнее: 21.03.2012, 21:11
  2. ZX Radio -- альтернатива.
    от fk0 в разделе Музыка
    Последнее: 28.10.2006, 08:24
  3. ZX Radio
    от Vega в разделе Музыка
    Последнее: 25.10.2006, 10:10
