Страница 74 из 227 ПерваяПервая ... 707172737475767778 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #731
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Кстати необработкой сигнала WTBT страдают многие внешние устройства. Например его не обрабатывают 1801ВП1-035, 1801ВП1-065, рассмотренная 1801ВП1-128, в УКНЦ 1801ВП1-120.
    Значит, эмуляцию ВП1-128 мне тоже надо подкорректировать.
    Оказалось, что даже в дековском стандарте Q-Bus не указано, как именно выставляются на шину записываемые байты - всегда в младшем байте слова данных ( т.е. с байтовой адресаций ) или при A0 = 1 в старшем байте слова данных, а при A0 = 0 - в младшем байте.
    Судя по всему - имеет место второй вариант, т.е. байты на самом деле пишутся со словной адресацией, а линия A0 используется не как линия адреса, а как смещение в слове данных к записываемому байту - это позволяет правильно записать байт даже в том случае, когда устройство не анализирует сигналы WTBT и A0.
  2. #732
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Во всяком случае процессоры 1801ВМх при байтовой записи при четном адресе выставляют байт в младшем байте, а при нечетном адресе - в старшем байте.
  3. #733
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    http://en.wikipedia.org/wiki/Q-Bus
    Byte addressing means that the physical address passed on the Unibus was interpreted as the address of a byte-sized quantity of data. Because the bus actually contained a data path that was two bytes wide, address bit [0] was subject to special interpretation and data on the bus had to travel in the correct byte lanes.
    Адресацию с точностью до байта означает, что минимальной адресуемой единицей на шине является 8-ми битный байт. Поскольку шина 16-битная и содержит два байта, то адресная линия AD0 используется специальным образом — для указания старшего или младшего адресуемого байта. Все 16-битные операции (операции со словом) могут обращаться только по чётным адресам, а 16-битная операция по нечетному адресу вызывает прерывание особого вида (ошибка шины). Существует специальная линия — WTBT (на МПИ — БАЙТ или ПЗП) обозначающая что происходит операция записи байта. Операция чтения на шине всегда происходит пословно по четному адресу (AD0=0) и ненужный байт просто отбрасывается.
  4. #734
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Прочтя такое не каждый поймёт, что в стандарте Q-Bus линия A0 не является адресной. Ведь даже если выставить на шину нечётный "адрес" - младший байт слова данных всегда будет "проецироваться" на чётный адрес.
  5. #735
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    вот язык гуру мне никак не понять, чтоли на english переходить надо??? как это интерпретировать? если выставить слово на нечетный адрес то будет trap4 о каком "проецировании" речь?
  6. #736
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Это не имеет прямого отношения к стандарту Q-Bus.
    Суть же в том, что работая только с линиями D0..D7 - по Q-Bus невозможно ни прочитать, ни записать нечётный байт. Если бы у Q-Bus была возможна байтовая адресация - на эту шину можно было бы посадить 8-разрядный процессор, использующий для приёма/передачи данных только линии D0..D7. Но в том и дело, что адресация на Q-Bus исключительно и только словная, а линия A0 используется не как адресная, а как индексная - для передачи смещения к байту в слове данных, передаваемом по линиям D0..D15.
  7. #736
  8. #737
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Ну если кто-то из реальных владельцев ДВК с КМД это прочтет и попробует. После этого ответит на вопрос, пошла загрузка при чтении 172142, или нет.
    Нет.
    После записи 0 включается мотор привода и диод. Потом диод гаснет.
    PS: На -091 прошивке tskmd1.sav пишет: "pODPROGRAMMA W kmd NE ZAPU]ENA".
  9. #738
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    А на -091 прошивке функции запуска подпрограмм в "окне" нет, поэтому все правильно пишет. Т.к. контроллер с 1809РУ1, то лучше туда поставить неофициальную прошивку -093. Эта та же -092 или -255, только сделанная для 1809РУ1.
    ---------- Post added at 23:03 ---------- Previous post was at 23:02 ----------
    P.S. А что за терминал, который не обрабатывает коды переключения на русский и латинский алфавиты?
  10. #739
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Чем она (-093) лучше?
    Терминал 15ИЭ-00-013:
  11. #740
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Исправлены ошибки и добавлены новые функции.
    Ясно. Терминал надо перевести в режим отображения маленьких латинских и русских букв.
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
