Страница 89 из 134 ПерваяПервая ... 858687888990919293 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 881 по 890 из 1334
Тема: Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
  1. #881
    378
    241 сообщений
    Вобщем я установил причину. Действительно есть шум. Это шумит SAA1099. Почему так происходит. Ведь ты из тюнеса вышел по сбросу, а не по BREAK.
    Посему в микросхеме остались данные. У самой микросхемы нет входа сброса, так что она при ресете не чистится, ее надо принудительно чистить.
    И естественно когда программа начинает срать в порт FD. А иначе вывод цифровой музыки через AY не назовешь, то она сама не подозревая разрешает генерацию клоков на SAA. Та естественно начинает пытаться проигрывать данные. Отсюда и возникает пердеж.
    К железной части вопросов нет, это увы софт.[/COLOR]
    Проверил у себя на верхней плате Профи 5.06. SАА молчит. Генерации 8МГц нет на 8 пине СААшки.
    Когда я боролся с глюками SAA на Профи, мне пришлось сделать отдельную дешифрацию для TS и SAA в ПЛИС.
    TS порт выбирался как обычное подключение АУ по ША и по 7 битам ШД как обычно "1111111x".
    SAA порт выбирается по всем битам ША, т.е. FFFD и по 7 битам ШД как "1111x110". Еще я завел бит включения САА не только на блокировку частоты 8МГц, но и на пины CS и A0 SAAшки, чтоб лишний раз не дергались.
    Скорее всего у тебя та же проблема. Попробуй в прошивку карточки добавить недостающие биты ШД (для начала), а там можно и ША сделать.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #882
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    У меня не полный адрес и неполная шина данных идет на CPLD. Всего не предусмотришь и не перестрахуешься.
  3. #883
    378
    241 сообщений
    Mick, а зачем нужны новые порты 4ff и 5ff? может где-то упоминал, но я пропустил...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #884
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Это Black Cat просил. Что типа связано с каким то Timex, там типа порт FF является каким то табу.
  5. #885
    378
    241 сообщений
    ясно, может попробовать сделать альтернативную прошивку и этот пин использовать как дополнительный вход с критичного бита шины данных? какого бита - надо экспериментально попробовать... всё же больше толку будет.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #886
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Смысла городить огород не вижу. Проще пользователю пару кнопок нажать, чем что то перепаивать. К тому же не каждый день народ слушает после SAA оцифровки через AY.
  7. #886
  8. #887
    627
    338 сообщений
    Интересный эффект обнаружился на моем ZX Evolution. Одновременно установлен NeoGS в слот, дальний от края платы и ZXM SoundCard Middle Edition в слот, ближний к краю платы. Взведен JP 'Pentevo'. ZXM SoundCard играет (и SAA и SoundDrive). В принципе, NeoGS тоже играет. Но теперь при загрузке игр с GS (например Commando, SilkWorm, Krarkout) как-бы слышно как проигрывается каждый сэмпл, который в этот момент загружается в NeoGS. Если вынуть ZXM Soundcard то NeoGS загружает сэмплы без звука. Кстати, вроде при совместной работе с ZXM SoundCard Light Edition такого эффекта не наблюдалось, потом проверю еще раз.
  9. #888
    378
    241 сообщений
    SoftLight, попробуй поменять местами карточки в слотах.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #889
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    А что их менять. Как бы порт #B3 в GS присуствует и как бы в SounDrive он как бы левый канал Covox. Так что тут все правильно, будете слышать мусор. Это вот так возникает колизия портов - нефиг было на одни и теже порты вешать разные устройства.
  11. #890
    Ижевск
    у меня на Профике также.
    но я бы не сказал, что это минус.
    индикатор загрузки че))
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
