Страница 37 из 185 ПерваяПервая ... 333435363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 1842
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #361
    81
    65 сообщений
    T6
  2. #361
  3. #362
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Это штатная работа.
  4. #363
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Насчёт RX драйверов - что это за контроллер? Это жёсткие диски - просто я ничего о таком не слышал не знаю ?
    После обновления при попытке открыть MY.CFG происходит вот такое
    (см. миниатюру) иногда при этом (!) выпадает системное окно с предложением закрыть приложение pdp-11.exe или запустить debug.
    Но редко - по этому такого скриншота нет пока. Может нужно просто
    прописать образ MY диска? В CFG все MYn = содержат пустые поля.
    Ещё момент я не уверен, что эмулятор позволяет загрузиться с MY1 (!).
    То есть в процессе позволяет, но как начальное системное устройство,
    что то не срабатывает как-то или я снова неправильно что то делаю?
    То есть когда в ячейке где номер устройства забиваешь 1, а не 0 по моему что то не то происходит?
ID:	46897   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #364
    81
    65 сообщений
    hobot, MY.cfg - это внутрисистемный конфигуратор предназначенный только для контроллера MY.
    RX- это контроллеры 8" дисков DX/DY.
  6. #365
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Раритет! Мощно! А стандартные размеры этих дисков? И поддержка их плагином (это конечно к Patron'у вопрос) ?
    ---------- Post added at 15:58 ---------- Previous post was at 15:56 ----------
    @172140/000040 37
    @172142/000004 0
    @A?
    @G
    Вот я о чём выше писал, если я в 172142 значение отличное от нуля,
    например у меня дискета системная в устройство 1 вставлена, пишу
    - загрузки нет !?
    ---------- Post added at 16:00 ---------- Previous post was at 15:58 ----------
    А разве это не конфигурация ДВК, когда установлен только этот контроллер? (для старта pdp-11.exe) И нету никаких хардов и прочих устройств? По моему всё таки это так? ПКМ я понимал
    все CFG-шки как независимые пусковые настройки для pdp-11.exe
    - вопрос снят, разобрался )
    Последний раз редактировалось hobot; 22.03.2014 в 17:04.
  7. #366
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    @172140/000040 37
    @172142/000004 0
    @G
    - загрузки нет !
    В 172142 надо писать номер загружаемого привода. Если загрузка с MY1: - надо писать 1 ( и потом дождаться завершения чтения ):
  8. #367
    81
    65 сообщений
    Это штатная работа.
    Обратимся к первоисточнику:
    То-есть там сказано что 6 тест пишет дефект в случае подключения НГМД6022.
  9. #368
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    А когда подключен НГМД-7012, то дефект не пишет. В конфигурации ДВК-1_DX.cfg подключен НГМД-7012 и 6 тест дефект не пишет. В чём же проблема ?
  10. #369
    81
    65 сообщений
    Понял, то что он пишет 005026 это адрес где он закончил тест. А я то думал что он просто вылетел.
  11. #370
    81
    65 сообщений
    Ещё одна непонятка.
    Создал диск DX ,команда DIR показала 486 блоков. Т.С. показывает ёмкость образа 256.256 байт. В свойствах показывает 250КБ( 256 256 байт) на диске 250КБ ( 258 048 байт ). Открытый образ показывает Unused 248 832 байта. Эмулятор его естественно берёт.
    Попробовал "стороний" диск RX01_0 присоединить отсюда:
    www.tis.kz/progs/dvk/E11.rar
    Эмулятор PDP11 как DX диск не берёт, консоль пишет что должен быть 256 256 байт. Присоединил как HD, команда DIR опять показала 486 блоков. В свойствах 247кб (252 928 байт) на диске 248 (253 952 байт) T.C. пишет 252 928 байт и открытый образ 248 832 байта.
    И ещё: Andrey_Ak на своём сайте говорит что образ создается в 494 блока.
    Ну собственно сам вопрос: Какой размер образа диска DX должен быть по стандарту (в блоках и байтах)?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось MiX; 23.03.2014 в 00:22.
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
