Страница 42 из 105 ПерваяПервая ... 383940414243444546 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 1043
Тема: ЮТ-88: Процессорный модуль, платы, документация
  1. #411
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    КеКс, насколько я знаю, там все отверстия с металлизацией.
  2. #412
    Это хорошо, потому, что там все отверстия должны быть металлизированными.
    Ленинград-1 48К
    ЮТ-88 в минимальной конфигурации
  3. #413
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    я особо в pcbnew не углублялся, но может там и есть отверстия без металлизации...
  4. #414
    Это легко указать в герберах и поправить в них при необходимости.
    А можно поподробнее, как это посмотреть?
    Ленинград-1 48К
  5. #415
    г. Одесса, Украина
    Вставлю пять копеек.
    В протеусе когда мне нужно просто отверстие без метализации и без каемки, я переношу отверстие в слой DRILL. В герберах ничего не правлю. Платы с Этала приходят с отверстиями как задумано, без металлизации и без каемок.
    Последний раз редактировалось artyr_n; 24.03.2014 в 16:23.
  6. #416
    Мне наоборот нужно, чтобы все без исключения отверстия, были мателлизированы. Спрашиваю как это узнать потому, что боюсь, что производитель тупо просверлит отверстия, а металлизации не будет. Такую плату я и сам у себя дома могу сделать.
    Ленинград-1 48К
  7. #417
    55 сообщений
    Чуть отвлеку от умных бесед про герберы
    Наваял видеоконтроллер.
    Размером со спичечный коробок, двухпортовая память дабы небыло снега, знакогенератор встроенный, можно впихнуть и Монитор-F и контроллер PS/2-клавиатуры, и что угодно, хоть весь комп с потрохами, места дофига внутри... Но это уже шаг к "резиновым женщинам", хоть и на малую толику
    Кстати, прошивать ПЛИСы не требуется, на самом деле... Нужно прошивать только сериал-ПЗУ типа 25P40. ПЛИСа сама грузится из него при включении...
    Пока не сделал курсорную инверсию, забыл про нее
ID:	47001   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #418
    г. Ульяновск
    Вот я про такое и писал, к своему ЮТу прикрутил бы уже сейчас на первых порах, что бы хоть РК среду получить, для тестирования ВИ и AY, а потом можно на дискретных собрать, для брутальности
    ---------- Post added at 22:01 ---------- Previous post was at 21:52 ----------
    п.с. и кстати про РК среду... я всегда думал как неудобно пользоваться "монитором" (его директивами) в РК, как всё убого и не информативно, но ВСЁ познаётся в сравнении, ЮТ это ЖЕСТЬ!!!! (в хорошем смысле конечно), хочу дисплейный модуль и ДОС с SD, а то память девать не куда, много 56кб для минимальной конфигурации!, да ещё и не стирается! (две недели прошло, приехал, включил - decOde играет!)
    РК86 ещё жив!!! а теперь и ЮТ-88!!!
  9. #419
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Всётаки я сегодня победил преобразователь +5В -> (+12В, -5В), решил попробовать гибрид из повышающего на МС34063 и орионовского преобразователя. Под реальной нагрузкой (ВМ80А и ГФ24) на выходе получилось +11.98В и -4.32В. Преобразователь почти не греется, в отличии от нагрузки ...
    Так что теперь можно питать ЮТ-88 от одноканального источника +5В.
  10. #420
    alx32, схемкой поделитесь.
    Ленинград-1 48К
  1. Документация на ПК 11/16
    от лю в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 810
    Последнее: 28.12.2022, 16:35
  2. Микроша: Модуль ПЗУ
    от Mifody в разделе Радио-86РК
    Ответов: 21
    Последнее: 26.09.2021, 17:25
  3. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  4. Продам чистые платы, старые платы и немного РУ5Г
    от Electrolooser в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 10.04.2012, 10:44
  5. Что за модуль для УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.05.2011, 21:30
