Страница 19 из 72 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 711
Тема: [Поиск 1] Изготовление плат расширения
  1. #181
    SPb
    294
    212 сообщений
    Mifody, CF слоты бывают двух видов, нормальные и negative.
    Так что может просто разъем не тот попался?
    У обычных (если смотреть сверху контактами под пайку к себе) первая нога справа, у negative - слева. У Вас как?
    Еще у negative карта вставляется мордой вниз
    Последний раз редактировалось dk_spb; 25.03.2014 в 13:10.
  2. #181
  3. #182
    261
    125 сообщений
    Если не затруднит, можно ссылки на картинки того и другого типа? А то чето я не могу загуглить. Мне попадаются только обычные разъемы, у которых нога идет просто через пластмассу на пайку. Слабо себе представляю перевертыш, это ж надо дальнюю ногу тянуть через плассммассу на ближнюю и наоборот. Фото надо.
  4. #183
    SPb
    294
    212 сообщений
    8-(
    Я же написал: просто карта вставляется мордой вниз. Куда и кого тянуть???
    По фото этого совсем не видно, просто выступы под боковые пазы (с одной стороны тонкий, с другой - толстый) поменяны местами.
  5. #184
    Донецк
    Я предлагаю не заморачиваться, а просто переразвести плату. Это ведь первая редакция, ничего страшного. Баги допустимы
    Заодно и под ИД7 можно сделать, и перенести ПЗУ на E200h можно.
    И еще, было бы здорово, если бы сделать на плате разводку под 44-пиновый разъем IDE. Это позволит напрямую воткнуть туда ноутбучий винт, и упрятать всё это добро в стандартный корпус блока расширения "Поиска".
  6. #185
    г. Петрозаводск
    По умолчанию Изготовление плат расширения для Поиск 1...
    Хорошо бы туда еще добавить sd...
    Scorpion ZS-256, ZX Spectrum +3, ZX-Evolution & NeoGS, Поиск-1, Scorpion ZS 1024 Turbo+
  7. #186
    г. Пушкино
    или ОЗУ....
  8. #187
    261
    125 сообщений
    8-(
    Мордой вниз не вставишь - упрется в мелкосхемы. Да, CF здесь получается только через IDE->CF переходник получится завести. Ну ничего, первая версия ведь.
  9. #188
    SPb
    294
    212 сообщений
    Купите переходник CF->SD или ide->SD
    Просто на SD нужно контроллер ставить, а это отдельная статья ;-)
    ---------- Post added at 15:15 ---------- Previous post was at 15:11 ----------
    С какой стати и чем упреться? Она же (карта) плоская с обоих сторон.
    Как-то я даже не знаю что сказать чтобы у Вас пространственное воображение включилось.
    Вот, кажется придумал. Положите CF карту перед собой на стол контактами к себе этикеткой вверх. А теперь слева направо её переверните, чтобы была контактами к Вам, а этикеткой вниз.
    Что-нибудь изменилось? Именно! Первый контакт был справа, а теперь стал слева. Теперь представьте что вместо Ваc CF разъем ;-)
  10. #189
    261
    125 сообщений
    Аааа. То есть прямой это типа такого, а REVERSE это типа такого
    Чтож, будем искать.... Чую придется с китая заказывать
  11. #190
    Зерноград
    10 сообщений
    К стати, это вариант. На плате 1 контакт слева, если смотреть на карту со стороны контактов. (рядом с перемычкой CF GND). А на разъёме с ридера ключ первой ноги справа. Вот я и подумал, что всё пропало. На разъёме с китайского ридера написано CF-50P (может positive?). Тот, который нужен, можно предположить, CF-50N (negative)..
    Разводил согласно этому. Там, как видно, первая нога слева. (это вид на контакты флешки).
    Аааа.. Вот чего я не учёл..
    (for CF module brand label down)
    Чтож.. Буду знать..))
    Последний раз редактировалось Mifody; 25.03.2014 в 17:04.
    ZX-Spectrum 128(краснодарский вариант)+YM+Covox+3,5" FDD+5,25" FDD+Nemo controller+HDD+CD-ROM+PS/2 Keyboard+PS/2 Mouse (остальное в проекте...) (Всё самодельное) Плата Внутри Внешний вид
  1. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
  2. Изготовление небольших печатных плат
    от zx-kit в разделе Новодел
    Ответов: 62
    Последнее: 02.06.2012, 14:44
  3. Изготовление плат Profi 5.04+
    от garlands в разделе Новодел
    Ответов: 176
    Последнее: 27.04.2012, 21:12
  4. Изготовление плат программатора Willem
    от CodeMaster в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 136
    Последнее: 11.05.2011, 22:24
  5. Изучается спрос на изготовление плат ZXM-777
    Последнее: 31.07.2010, 18:18
