Страница 25 из 72 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 711
Тема: [Поиск 1] Изготовление плат расширения
  1. #241
    Донецк
    Да ничего страшного. Плохо только, что Tronix этот баг не нашел, т.к. он на самом виду, а угрохал столько времени на отладку.
  2. #241
  3. #242
    261
    125 сообщений
    А я кстати смотрел глазами с обратной стороны платы на 8 вывод ЛА2, увидел что он идет на АП6, перевернул плату и, так как у меня все микры были запаяны, подумал что от АП6 идет по верхней стороне платы на ЛЛ1. Layot поленился открыть и проверить или хотя бы прозвонить. Смотрел то я в основном схему DrPass, а не PCAD-овскую. И когда игрался с тестером и паскалем (cli; mov dx,3f8h; @1: out dx,al; jmp @1), то тыкался как раз в 8 вывод ЛА2. Ну что же, урок на будущее. Завтра будем тестить.
    PS: Не забудьте когда 170УП2 будете запаивать отрезать +5В от пятнадцатой ноги везде у них. А то раскаляются они, что палец не терпит. Даже не знаю, может я свои пожег уже, проверим завтра.
    Последний раз редактировалось Tronix; 29.03.2014 в 10:11. Причина: не от второй а от 15 ноги
  4. #243
    261
    125 сообщений
    Да, заработало Есть прием-передача на скорости 115Kbps с моим стационаром по трехжильному нуль-модему. Но только символов (букв). По ZModem не успевает естественно на такой скорости, стабильная пересылка файлов только на 2400, на 9600 уже появляются ошибки. Правда я заюзал первое что было - telemax от NC. А он не очень оптимизированный судя по всему. Еще он постоянно пишет оставшееся/прошедшее время на экран и проценты, а это сильно отнимает на Поиске процессорное время. Можно потом с другими терминалками попробовать.
    Мышь.. Мышь не определяется стандартными MOUSE.COM. Пробовал и CuteMouse, тож не определяется. CuteMouse нужно чтоб в 0040h:0010h было прописано сколько портов есть, ибо он детектит по int 15h. Сделал небольшую утиль, которая пишет туда все что нужно - 2 порта. Адреса портов тоже пишет в 40:0. comtest.com из комплекта показывает мне наличие двух портов, но мышь таки не определяет. Продолжим завтра....
  5. #244
    Донецк
    Это зависит, какая у вас мыша (с)
    У меня была какая-то Genius, она хотела только свой родной драйвер.
  6. #245
    261
    125 сообщений
    Да, другая мышка заработала.
    Последний раз редактировалось Tronix; 30.03.2014 в 11:45.
  7. #246
    Донецк
    Отлично, победа!
  8. #247
    261
    125 сообщений
    Заметил, что COM2 у меня не передает байты, но принимает. Выяснил, что третья нога U15 (АП2) не звонится с 11 ногой U12 (ЛП8). Под U15 в этом месте wiktors75 снес переход, когда правил шелкографию, как он сам писал, и поставил "пистон", но видимо без металлизации внутри. Щаз заМГТФ-лю, посмотрим.
    ---------- Post added at 13:49 ---------- Previous post was at 13:42 ----------
    Да, соединил МГТФ 3 ногу U15 с 11 ногой U12 и все заработало.
  9. #248
    261
    125 сообщений
    Ну ваще.... Прикольно рисовать в пейнте в Win 3.0, при этом в терминалке на фоне копируется файл на большой PC, место свободного на диске 1,2 Gb и все это на... ПОИСКЕ! Унбиливибле, елы палы!
    Значит прога, которая записывает в 0040h:0010h (equipment list) правильное кол-во COM-портов, а так же адреса COM-портов в BDA. Нужна для Win 3.0, а так же софта, который смотрит наличие COM-портов в int15h или напрямую из 0040h:0010h. Не резидент, поэтому памяти не занимает. Можно прописать в AUTOEXEC.BAT
    • Тип файла: rar com.rar (1.2 Кб, Просмотров: 254)
  10. #249
    г. Пушкино
    А можно список деталек для com?
    И еще.. genius мышь лучше не брать я так понял?
    p.s. а ведь когда то у меня был родной адаптер (видимо, com)
    Точно помню, что проходил на поиске goblins 1 с мышкой. и она была не страшная квадратная поисковская, а красивая импортная..
  11. #250
    Донецк
    Правильную мышь зовут mitsumi
    У Поиска есть и родной адаптер СОМ-порта, называется В943. Там один порт RS-232 и одна токовая петля. В нашем - два RS-232, токовую петлю я делать не стал, т.к. ИМХО не пригодится.
    Родной адаптер, кстати, имеет более сложную схемотехнику. Там даже зачем-то ВВ55 всунули...
  1. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
  2. Изготовление небольших печатных плат
    от zx-kit в разделе Новодел
    Ответов: 62
    Последнее: 02.06.2012, 14:44
  3. Изготовление плат Profi 5.04+
    от garlands в разделе Новодел
    Ответов: 176
    Последнее: 27.04.2012, 21:12
  4. Изготовление плат программатора Willem
    от CodeMaster в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 136
    Последнее: 11.05.2011, 22:24
  5. Изучается спрос на изготовление плат ZXM-777
    Последнее: 31.07.2010, 18:18
