Страница 108 из 191 ПерваяПервая ... 104105106107108109110111112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,071 по 1,080 из 1910
Тема: ПЛИС и всё что с ними связано
  1. #1071
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Если компилировать проект под 4 циклон, то на Classic Time Analizer переключится не получается, тупо не активен этот радиобатон в настройках, на 2 циклоне можно без проблем переключится.
    По 3 сообщению- то что проект не укладывается во временные рамки- я компилирую голый проц без схемы, только пины ввода/вывода навесил. И настораживает, что голый проц во временные рамки не укладывается. Циклон 4 только в пути с Китая, так сто в железе проверить не могу.
    Компилировал под 2 циклон с Classic Time Analizer, такого косяка нет, симулировал встроенным симулятором, подавая на вход проца клок, ресет и wait прижав к vcc, в симуляторе проц перебирант адреса, генерит стгнал mreq, m1.
    Вообщем можно наверное забить на этот варнинг?
  2. #1072
    55 сообщений
    Правильно понял
  3. #1073
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    попробуй создать пустой файл - 'z80.sdc' и положи в папку с проектом.
    звучит глупо - но этот варнинг должен исчезнуть : Critical Warning: Timing requirements not met
  4. #1074
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Этот варнинг не исчез, зато исчез этот:
    Critical Warning: Synopsys Design Constraints File file not found: 'z80.sdc'. A Synopsys Design Constraints File is required by the TimeQuest Timing Analyzer to get proper timing constraints. Without it, the Compiler will not properly optimize the design.
    И еще вопрос к Ewgeny7:
    создал в мегавизарде rom компонент, у него помимо адресов и данных есть
    сигнал clock. Это я так понимаю тактирование регистров защелок для адреса и данных?
    откуда его лучше затактировать?
  5. #1075
    55 сообщений
    лучше от клока после pll, например, процессорного. тактов вполне хватит.
  6. #1076
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Спасибо за консультацию!
    Я вообще хотел от 14 мегагерц затактировать, для перестраховки.
  7. #1077
    55 сообщений
    Ну, это было бы неплохо
    Все обвеску процессора нужно тактировать клоком, кратным основному клоку процессора. В данном случае хуже не будет, если на память подашь клок 7 или 14 или 28 Мгц
  8. #1078
    HardWareMan
    Если пишет "Warning: Timing characteristics of device ХХХХ are preliminary", где "ХХХ" имя текущего девайса, то это значит, что в родном анализаторе нет точных таймингов данного девайса и он выбрал дефолтные "предварительные" или "приблизительные". Если хочется копать дальше то надо подключать полноценно таймквест и забивать тайминги руками (все те же *.SDC файлы). В 60% случаях этот варнинг можно игнорировать.
  9. #1079
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Народ, я тут все ретроградством занимаюсь. Вот стало интересно. SPI микрухи памяти могут подойти для конфигурации ПЛИС. Допустим FLEX или APEX серий.
    У них есть пассивный последовательный режим. Вот например цепляем к меге эту SPI память и тот же SPI интерфейс цепляем на конфигурационные входы ПЛИС.
    Мега при старте как бы начинает чтение из памяти и одновременно записывает конфигурацию в ПЛИС.
    Память например серий AT25256 или AT25128, т.е. 32кб и 16кб соотвественно.
    Никто не заморачивался?
    Это я для общего образования. Не все ПЛИС имеют паралельный режим конфигурирования
    Последний раз редактировалось Mick; 10.04.2014 в 16:26.
  10. #1080
    378
    241 сообщений
    я не скажу за конфигурацию ПЛИС с SPI микросхем памяти, но у меня на заводе стоят станки, в них стоят для хранения конфигурации 24с512. я их раз в год меняю, т.к. летят ячейки памяти. причем проблема не в кол-ве циклов записи/чтения, а проблема с частым включением/выключением. Даже тест проводили - спецом загоняли в цикл запись и проверка записи всех ячеек, ну где-то около 10000 раз оно записалось и проверилось без проблем, на этом и остановились и решили, что проблема из-за частых ВКЛ/ВЫКЛ. меняли производителя - пофиг. с питанием на плате всё в порядке, но вот такая неприятная штука выяснилась.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 489
    Последнее: 19.09.2025, 18:39
  3. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  4. Ответов: 1215
    Последнее: 10.02.2025, 19:04
  5. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
