Страница 38 из 185 ПерваяПервая ... 343536373839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 1842
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #371
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Ещё одна непонятка.
    Ну собственно сам вопрос: Какой размер образа диска DX должен быть по стандарту (в блоках и байтах)?
    Спасибо.
    Судя по всему 256256.
    http://old-os.ucoz.com/load/prochee/rt_11_v03/6-1-0-29
  2. #372
    81
    65 сообщений
    ДА! И даже загрузился.
    Этот пользователь поблагодарил MiX за это полезное сообщение:
    hobot(13.02.2021)
  3. #373
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Изменение эмулируемой конфигурации.
    Загрузка ранних версий RT-11.
    Первой версией RT-11, способной загружаться при отсутствии на шине адресуемого PSW, стала RT-11 V2.C
    Команды RT-11 V2.C описаны ЗДЕСЬ.
    .ASS DX1:DK
    .R PIP
    */L
    MONITR.SYS   46
    TT    .SYS    2 20-NOV-75
    LP    .SYS    2 20-NOV-75
    PR    .SYS    2 20-NOV-75
    PP    .SYS    2 20-NOV-75
    BA    .SYS    7 20-NOV-75
    DXMNFB.SYS   58 20-NOV-75
    DXMNSJ.SYS   46 20-NOV-75
    PIP   .SAV   14 20-NOV-75
    DUMP  .SAV    5 20-NOV-75
    EDIT  .SAV   19 20-NOV-75
    LINK  .SAV   25 20-NOV-75
    LIBR  .SAV   15  5-DEC-75
    MACRO .SAV   31 20-NOV-75
    ASEMBL.SAV   21 20-NOV-75
    BATCH .SAV   25 20-NOV-75
    EXPAND.SAV   12 20-NOV-75
    CREF  .SAV    5 20-NOV-75
    FILEX .SAV   11 20-NOV-75
    PATCH .SAV    5 20-NOV-75
    PATCHO.SAV   33 25-NOV-75
    MTINIT.SAV    3 20-NOV-75
    SRCCOM.SAV   11 20-NOV-75
    SYSMAC.SML   18 20-NOV-75
    SYSMAC.8K    25 20-NOV-75
    VTMAC .MAC    7 20-NOV-75
    ODT   .OBJ    9 20-NOV-75
    VTHDLR.OBJ    8 20-NOV-75
    28 FILES, 467 BLOCKS
      19 FREE BLOCKS
    В RT-11 V3.0 впервые появились DIR.SAV и DUP.SAV, все функции которых до этого выполнялись программой PIP.SAV
    В RT-11 V3.B впервые появилась возможность загрузки с DY.
    81
    65 сообщений
    RT-11 V4 для кассетного диска RK05 (CM5400).
    HD диск его берёт но не грузит, но можно пересобрать под другой диск.
    Последний раз редактировалось MiX; 25.03.2014 в 23:51.
  5. #375
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    HD (177720) disk driver  v1.2  2012
    EIS & FIS EM
    SL V08.00 [SW] Сторожевых С.В. 1988
    RS v06.05 RT11 profShell (c)EmeSoft90
    ПРИМЕНЯЙТЕ КОМАНДУ "SET MX INFORM"
    RT-11SJ  V05.04 G Y2K 8BIT
    .SE TT SCOPE,QUIET
    TT
    HD  (Resident)
        HD2 = DK , SY
    EM  (Loaded)
    LD
    SL  (Loaded)
    RS
    MX
    MY
    DW
    LP
    NL
    19 free slots
    No LD units mounted
    Время           Дата
    00:18:00        26-Мар-2014, Среда
    HD раздел - специально для эмулятора ДВК !
    форматировал и напичкал для себя софтом,
    некто Хобот.
    .DIR HD4:/BRI
     26-Mar-2014
    SWAP  .SYS  RT11BL.SYS  RT11SJ.SYS  RT11FB.SYS  TT    .SYS
    DT    .SYS  DP    .SYS  DX    .SYS  DY    .SYS  RF    .SYS
    RK    .SYS  DL    .SYS  DM    .SYS  DS    .SYS  DD    .SYS
    MT    .SYS  MM    .SYS  MS    .SYS  LP    .SYS  LS    .SYS
    CR    .SYS  NL    .SYS  PC    .SYS  PD    .SYS  CT    .SYS
    BA    .SYS  PIP   .SAV  DUP   .SAV  DIR   .SAV  FORMAT.SAV
    SLP   .SAV  SIPP  .SAV  STARTS.COM  STARTF.COM  V4USER.TXT
    CREF  .SAV  DUMP  .SAV  MBOT16.BOT  RESORC.SAV  SYSMAC.SML
    EDIT  .SAV  KED   .SAV  K52   .SAV  TECO  .SAV  MACRO .SAV
    MAC8K .SAV  LINK  .SAV  LIBR  .SAV  FILEX .SAV  SRCCOM.SAV
    BINCOM.SAV  MTHD  .SYS  MMHD  .SYS  MSHD  .SYS  PATCH .SAV
    PAT   .SAV  HELP  .SAV  HELP  .EXE  HELP  .MLB  ERROUT.SAV
    SYSGEN.SAV  SYSGEN.CND  SYSTBL.CND  BATCH .SAV  QUEMAN.SAV
    QUEUE .REL  SYSLIB.OBJ  MDUP  .SAV  MDUP  .MM   MDUP  .MT
    MDUP  .MS   MBOOT .BOT  MSBOOT.BOT  DEMOF1.FOR  DEMOED.TXT
    README.TXT  VT52  .TEC  VEG   .TEC  EDIT  .TEC  INSERT.TEC
    LOCAL .TEC  SORT  .TEC  VTEDIT.TEC  TECO  .TC   SEARCH.TEC
    SQU   .TEC  TYPE  .TEC  TECO  .INI  ODT   .OBJ  VDT   .OBJ
    VTHDLR.OBJ  PLOT55.OBJ  TEST55.FOR  GETSTR.FOR  PUTSTR.FOR
    SPEED .SAV  SYCND .BL   SYSTBL.BL   SYCND .DIS  SYCND .HD
    SYSTBL.DIS  RTBL  .MAP  RTSJ  .MAP  RTFB  .MAP  DISMT1.COM
    DISMT2.COM
     106 Files, 1942 Blocks
     2820 Free blocks
    .COPY HD.SYS HD4:
     Files copied:
    DK:HD.SYS      to HD4:HD.SYS
    .DIR HD4:.SYS
     26-Mar-2014
    SWAP  .SYS    25  01-Feb-1982    RT11BL.SYS    65  01-Feb-1982
    RT11SJ.SYS    67  01-Feb-1982    RT11FB.SYS    80  01-Feb-1982
    TT    .SYS     2  01-Feb-1982    DT    .SYS     3  01-Feb-1982
    DP    .SYS     3  01-Feb-1982    DX    .SYS     3  01-Feb-1982
    DY    .SYS     4  01-Feb-1982    RF    .SYS     3  01-Feb-1982
    RK    .SYS     3  01-Feb-1982    DL    .SYS     4  01-Feb-1982
    DM    .SYS     5  01-Feb-1982    DS    .SYS     3  01-Feb-1982
    DD    .SYS     5  01-Feb-1982    MT    .SYS     9  01-Feb-1982
    MM    .SYS     9  01-Feb-1982    MS    .SYS    10  01-Feb-1982
    LP    .SYS     2  01-Feb-1982    LS    .SYS     2  01-Feb-1982
    CR    .SYS     3  01-Feb-1982    NL    .SYS     2  01-Feb-1982
    PC    .SYS     2  01-Feb-1982    PD    .SYS     3  01-Feb-1982
    CT    .SYS     6  01-Feb-1982    BA    .SYS     7  01-Feb-1982
    MTHD  .SYS     4  01-Feb-1982    MMHD  .SYS     4  01-Feb-1982
    MSHD  .SYS     5  01-Feb-1982    HD    .SYS     3P 01-Mar-2012
     30 Files, 346 Blocks
     2817 Free blocks
    .COPY/BOOT:HD HD4:RT11SJ HD4:
    .BOOT HD4:
    RT-11SJ  V04.00C
    .D 56=5015
    .TYPE V4USER.TXT
    Welcome to RT-11 Version 4. RT-11 V04 provides new hardware support
    and some major enhancements over Version 3B.
    Please use the HELP command;  it describes the new options in many
    of the utilities.
    If you are using a terminal that requires fill characters,
    modify location 56 with a Deposit command before proceeding with
    system installation. LA36 DECwriter II and VT52 DECscope terminals
    do NOT require such modification.
    .D 56=0
  6. #376
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    У меня по ссылке http://zx.pk.ru/showpost.php?p=672426&postcount=346
    вопрос по эмулятору , вопрос такой
    - чем обусловлено отсутствие cfg файлa - спец. и отд. для DW ? Почему обделён этот контроллер, для всех других есть? Или я просмотрел что-то?
    Вопрос о загрузки с него как со стартового носителя актуален (в эмуляторе то это опция в текстовом файле, а как на реальной машинке?)
    [Booter.ini]
    BootDeviceAlias  = DW
    BootDeviceUnit   = 0
    .SH
    TT
    DW  (Resident)
        DW0 = DK , SY
    SL  (Loaded)
    EM  (Loaded)
    LD
    LP
    MY
    MX
    14 free slots
    .да по инструкции у меня почему то всё время минимальный
    размер (т.е. 5мб) DW - образ пустой создаётся? Хочется 20 сделать,
    а что то никак ( Он даже не пытается предложить выбор размера
    создаваемого образа )
  7. #376
  8. #377
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Тем, что ДВК-1 невозможно штатным образом загрузить с DW - нужно или вручную вводить коды загрузчика в пульте, или загрузиться с чего-то вроде MX или MY и потом дать команду BOOT DW:
    у меня почему то всё время минимальный размер (т.е. 5мб) DW - образ пустой создаётся? Хочется 20 сделать, а что то никак
    Да, это квест. Я в таких случаях открываю блокнот и произвожу копи-пасту кучи пробелов с промежуточными сохранениями в файл с именем DW.DSK - любой нужный размер с точностью до байта подбирается примерно за минуту.
    Если нужна болванка на 10 Мб, можно сделать проще - создать две болванки по 5 Мб и "склеить" их командой MS-DOS: COPY A.DSK+B.DSK DW.DSK
    Последний раз редактировалось Patron; 26.04.2014 в 12:57.
  9. #378
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Гениально! Принято на вооружение ! )
    а есть код - для шпоры, там что то похожее на HX программу для пульта?
    Я как то только сейчас (почему то) озаботился обе (в идеале) эти программы
    где-то в сторонке иметь (в библиотеке в смысле!). Что бы легко было при случае скопи-пастить любому желающему?
    Получается (это так резюмирую) что DW контроллер самодиагностику проводит, потом стучится на плату к ЦП - следствием чего является вылет в пульт? А если там не ДВК-1 а старшая 2М или скажем Квант ) ?
    (спасибо за удобное стартовое меню разработчикам УК-НЦ и удобнейший
    режим отладки оной же, ура!)
    ---------- Post added at 15:06 ---------- Previous post was at 14:49 ----------
    Я вот о чём
    1. Исправлена вставка из буфера обмена в окно терминала - теперь конец строки всегда вставляется как одиночный код <CR>. Также при вставке символы '¬' теперь преобразуются в коды <LF>, что позволяет при работе в пульте вставлять через буфер обмена скрипты из файлов *.odt.
    НX-BOOT
    10000/12706¬
    10000¬
    12746¬
    340¬
    12746¬
    10016¬
    2¬
    4567¬
    32¬
    176401¬
    41411¬
    122¬
    0¬
    0¬
    1000¬
    227¬
    105737¬
    177560¬
    100375¬
    113703¬
    177562¬
    207¬
    12704¬
    16¬
    105737¬
    177564¬
    100375¬
    112537¬
    177566¬
    5304¬
    1371¬
    12700¬
    5¬
    4715¬
    УК-НЦ.odt
    10000/12706¬
    10000¬
    12746¬
    340¬
    12746¬
    10016¬
    2¬
    4567¬
    14¬
    105737¬
    177560¬
    100375¬
    113703¬
    177562¬
    207¬
    105737¬
    177562¬
    105737¬
    177564¬
    100375¬
    112737¬
    26¬
    177566¬
    12700¬
    1000¬
    5004¬
    4715¬
    110324¬
    5300¬
    1374¬
    5007
    10000G
    - к этим двум доп. инструкцию в две строки
    + такое же что то для DW, наверное?
  10. #379
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Контроллер DW никуда не "стучится". Ни одно устройство ДВК никогда никуда само не "стучится".
    У старших ДВК в ПЗУ есть загрузчик с DW, который вызывается командой B :
    @B
    $DW0
    ---------- Post added at 16:38 ---------- Previous post was at 16:01 ----------
    Если сдампить нулевой блок загрузочного диска DW и превратить его в odt-скрипт, то у меня получилось так:
    Boot_DW.odt
    0/240¬
    415¬
    0¬
    0¬
    0¬
    0¬
    0¬
    0¬
    0¬
    0¬
    0¬
    0¬
    0¬
    41420¬
    116020¬
    400¬
    137¬
    540¬
    0¬
    0¬
    0¬
    0¬
    0¬
    0¬
    0¬
    0¬
    0¬
    0¬
    0¬
    0¬
    0¬
    0¬
    102¬
    2¬
    0¬
    0¬
    0¬
    0¬
    0¬
    0¬
    0¬
    0¬
    0¬
    0¬
    0¬
    0¬
    0¬
    0¬
    0¬
    0¬
    0¬
    0¬
    0¬
    0¬
    0¬
    0¬
    0¬
    0¬
    0¬
    0¬
    0¬
    0¬
    0¬
    0¬
    0¬
    0¬
    0¬
    0¬
    12704¬
    174000¬
    12767¬
    23¬
    2¬
    5327¬
    23¬
    1460¬
    12764¬
    10¬
    20¬
    12703¬
    1750¬
    12705¬
    100000¬
    5764¬
    20¬
    100003¬
    77504¬
    77307¬
    443¬
    10046¬
    10146¬
    11601¬
    20127¬
    400¬
    101402¬
    12701¬
    400¬
    160116¬
    16600¬
    2¬
    5266¬
    2¬
    10005¬
    5205¬
    42705¬
    177760¬
    10564¬
    6¬
    6200¬
    6200¬
    6200¬
    6200¬
    10005¬
    42705¬
    177774¬
    10564¬
    14¬
    6200¬
    6200¬
    42700¬
    177000¬
    20027¬
    231¬
    103402¬
    137¬
    664¬
    10064¬
    12¬
    12764¬
    40¬
    16¬
    10400¬
    62700¬
    20¬
    10405¬
    62705¬
    10¬
    5710¬
    100776¬
    12703¬
    1000¬
    77301¬
    32764¬
    400¬
    16¬
    1405¬
    60116¬
    12601¬
    12600¬
    5300¬
    662¬
    12767¬
    23¬
    177540¬
    105710¬
    100376¬
    11522¬
    77104¬
    32710¬
    1¬
    1004¬
    105710¬
    100373¬
    5715¬
    771¬
    5716¬
    1264¬
    22626¬
    241¬
    207¬
    0¬
    0¬
    0¬
    0¬
    0¬
    0¬
    12706¬
    10000¬
    12700¬
    2¬
    12701¬
    2000¬
    12702¬
    1000¬
    4767¬
    177424¬
    12737¬
    210¬
    4730¬
    12737¬
    16230¬
    4716¬
    5037¬
    4722¬
    137¬
    1000¬
    0¬
    0¬
    0¬
    0¬
    0¬
    0¬
    0¬
    0¬
    0¬
    0¬
    0¬
    0¬
    0¬
    0¬
    0¬
    0¬
    0¬
    0¬
    0¬
    0¬
    0¬
    0¬
    4167¬
    2¬
    766¬
    12700¬
    746¬
    4167¬
    30¬
    12100¬
    4167¬
    22¬
    12700¬
    762¬
    4167¬
    12¬
    5¬
    0¬
    776¬
    112037¬
    177566¬
    105737¬
    177564¬
    100375¬
    105710¬
    1371¬
    201¬
    5015¬
    41077¬
    47517¬
    26524¬
    26525¬
    200¬
    5015¬
    12¬
    27511¬
    20117¬
    71145¬
    67562¬
    162
    R0/0
    G
    Предпоследняя строчка задаёт в R0 номер загрузочного устройства ( для DW не требуется ), но пусть будет для единообразности.
    Чтобы загрузка могла идти при включённом таймере - надо добавить обслуживание вектора 0100 ( выделено синим цветом ).
    Таким же способом ( сдампив нулевой блок ) можно легко сделать odt-скрипт для загрузки с любого устройства, для которого есть загрузочный диск.
    Последний раз редактировалось Patron; 26.04.2014 в 17:54.
  11. #380
    81
    65 сообщений
    В ДВК1 (в прошивке 000) есть загрузчики X0,D0 где ноль там ставится номер привода.
    Если не втерпёж то можно попробовать добавить более старшую прошивку в эмулятор.
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
