Результаты опроса: Каким цветом будем заказывать печатные платы Scorpion ZS256 Turbo+
Голосовавшие
25. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • я за красный
    8 32.00%
  • я за зеленый
    12 48.00%
  • я за синий
    7 28.00%
  • я за покрытие иммерсионным золотом
    8 32.00%
  • лучше без покрытия иммерсионным золотом
    6 24.00%
  • Любой цвет
    2 8.00%
Страница 62 из 110 ПерваяПервая ... 585960616263646566 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 1097
Тема: Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij)
  1. #611
    г. Петрозаводск
    Цитата Сообщение от starik Посмотреть сообщение
    Quest, это те модули, что я вам отправлял? Тогда проблема, наверно, не в них. Они были сняты с 2 шт 486-х, их братья-близнецы прекрасно работают в Скорпионе 2011 и в такой же плате 2013, как у вас. А еще в KAY-1024, самодельно-расширенном Ленине, а в Фениксе не захотели.
    Да, это те модули. Сегодня попробую зашить тест в пзу и проверить...
    Scorpion ZS-256, ZX Spectrum +3, ZX-Evolution & NeoGS, Поиск-1, Scorpion ZS 1024 Turbo+
  2. #612
    г. Петрозаводск
    Зашил тест. Запустил комп, на экране появилось изображение. Больше ничего не происходит. Скрин приложил. На сброс реагирует изменением бордюра.
    Что это значит, что должно быть ?
  3. #613
    г. Петрозаводск
    Прошил "scorp401-fatal-test.rom", из ром диска загрузил "Fatall 0.25", на экране появилось это(скрин прилагаю), больше ничего не происходит.
  4. #614
    Череповец
    65
    50 сообщений
    "в тесте скорпиона" надо нажимать на цифры 1-0 для запуска проверок.
    Не всё получится проверить тестом в ПЗУ (кажется ТРДОСу требуется наличие своей прошивки).
    Для фатала требуется наличие SMUC или NEMO-IDE. Без них он я так понимаю не запустится.
    ---------- Post added at 15:39 ---------- Previous post was at 15:35 ----------
    Хотя попробовал счас на эмуляторе с отключенным с HDD=NONE, фатал запустился без breakpoint'а. Причём он должен работать и при 256кб памяти.
    Может проблема с модулем памяти? Прогони UMT и AUMT с выбором "SCORPION 1024".
    ---------- Post added at 15:54 ---------- Previous post was at 15:39 ----------
    В прошивке TESTSC.512 начало тестов по нажатию цифры. Это тест 1992 года.
    В моей прошивке на ром-диске "Тест Scorpion" от 1993 года, он отличается от 92 года, в нём есть начальное меню с пунктами проверок.
    Думаю, имеет смысл проверить TESTSC512, либо в моей прошивке запустить Тест Scorpion, AUMT, UMT.
  5. #615
    г. Петрозаводск
    Как это сделать ? Где их взять ?
  6. #616
    113
    97 сообщений
    Quest,
    AUMT, UMT.
    МГТФ - любимый провод!
  7. #616
  8. #617
    г. Петрозаводск
    Зашил опять тест Скорпиона, все тесты вроде проходит, кроме Magic(кнопка 6) и Памяти(кнопка 8).
    1. Когда нажимаю 6(тест Magic), появляется на экране полосы(скрин приложил)
    2. Когда нажимаю 8(тест ОЗУ), появляются меняющиеся кубики и периодически отображается экран выявленных ошибок(скрин приложил)
ID:	47872   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	47873   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	47874   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #618
    г. Петрозаводск
    Quest,
    AUMT, UMT.
    Это надо грузить с внешнего источника, а я ничего загрузить не могу, при начале загрузки все повисает или перезагружается...
  10. #619
    113
    97 сообщений
    Это нормально ("кубики").
    А это плохо. Рандомные ошибки памяти. Закономерности почти нет. Кроме того, что все ошибки в подставляемой странице (#C000 - #FFFF). Какое питание приходит на плату? +5В с точностью до сотых. Блокировочные конденсаторы запаяны в достатке, какой ёмкости? Сюда бы закинуть фото имеющихся СИММов в хорошем разрешении и фото собранной платы с обеих сторон и в хорошем разрешении.
    ---------- Post added at 16:14 ---------- Previous post was at 16:13 ----------
    Ну... Ты спросил - я ответил.
  11. #620
    г. Петрозаводск
    Сейчас сделаю фото...
  1. Релиз платы "Scorpion ZS 256 turbo+"
    от ZXFanat в разделе Scorpion
    Ответов: 34
    Последнее: 22.06.2011, 13:02
  2. Продается ПРОФИ 5.03 - с доработками типа "SCORPION MAGIC".
    от Alex2 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 28
    Последнее: 14.02.2011, 10:54
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Раздел "Другие компьютеры"
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2008, 20:28
  5. Ответов: 8
    Последнее: 26.12.2007, 12:22
