Результаты опроса: Нужна ли плата программатора ППЗУ заводского производства?
Голосовавшие
160. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна. Я б себе купил.
    133 83.13%
  • Нет. Мне хватит платы под ЛУТ.
    27 16.88%
Страница 38 из 95 ПерваяПервая ... 343536373839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 947
Тема: Программатор ППЗУ 155РЕ3, 556РТ4 и других
  1. #371
    HardWareMan
    Со времен кружка я пользуюсь вот таким программатором-приставкой к Специалисту, который подключался ко второму порту ВВ55:
    Схемы уже нет, но там все просто, похож на журнальный программатор к РК86 (Радио №9, №10 и №11 за 1993). Только транзисторы, никакой бодяги вроде КН6, надежно как кирпич, просто как 2 пальца. Работает с 91 года. :3 На фото подключалось к переходнику, который есть ВВ55 на ЛПТ.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 23.05.2014 в 15:46.
  2. #372
    379
    242 сообщений
    самое интересное, что автор оригинальной схемы советовал поставить развязывающую цепочку из диода и резистора (10кОм по оригинальной схеме) во все адреса, как в адресе А9 оригинальной схемы, видимо этот момент не был проверен. Когда я написал автору схемы, о проблемах с прошивкой РТ5, он ответил, что у него проблем не было. Видимо у него схема была без доработки всех адресов. Хорошо, что всё выяснилось.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #373
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Да, хорошая новость. Осталось убедиться, что это не частный случай и остальным тоже поможет.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    261
    125 сообщений
    Кстати, тут vinxru чинил свой Поиск, пробовал менять РТ4 на 2716 - хрен завелось. Хотя я рассчитывал, что заведется. Но видать частота в ~14Mhz все-таки многовато и не успевает EEPROM-ка. Такие дела... Ну все равно, РТ5 можно заменить на две РТ4 тогда в крайнем случае. Не красиво конечно, но зато по таймингам успеет и шить можно.
    Я тоже так и предположил, что на ША большой вольтаж, ибо чего оно тогда в последний байт шьет всякую хрень. Это как с РЕ3 примерно. Но я без инструмента, мне сложно...
  5. #375
    HardWareMan
    Ясен пень, 2716 это 350нс..450нс время доступа (2,5МГц) а у РТ4 70нс (14МГц). ППЗУ по любому шустрее, ибо схема проста. Поэтому, в качестве ПЛМки они наиболее предпочтительны.
  6. #376
    261
    125 сообщений
    Он вроде писал, что и флешку пробовал, там вроде 200нс или даже 150нс, но все равно не успевает.
  7. #376
  8. #377
    Новомосковск
    Кто нибудь пробовал сделать доработки Mifody и прошить 556РТ5 ? Интересно 300 ом вместо 390 ом прокатит или нет ?
    Pentagon 1024SL 2.2 + Z-Controller + TSFM + GS + 512Kb + HxC Floppy Emulator
    Altera DE1
    Altera DE2
    Апогей БК-01Ц + Rom-Disk 512kb by Vinxru
  9. #378
    261
    125 сообщений
    Не менее интересно, как прошиваются после этого РТ4, и прошиваются ли вообще.
    Я пока не пробовал, так как нет подходящих сборок. И вопрос с РТ4 меня волнует, так как в основном они меня больше всего и интересуют. А, как известно, самое главное правило: работает - не трожь, а то перестанет.
  10. #379
    Зерноград
    10 сообщений
    Важное дополнение..
    Сегодня вставил прошитую пару дней назад РТ5 в КНГМД Агата-не работает! Чтож за напасть то такая, с этими РТ5!.. Читаю-а там мусор какой то! Ну, думаю, может РТшка битая, читаю РТ5, которые я зашил тестовыми AAh, там тоже мусор.. Думаю, погорячился я с поднятием напряжения до 14В и с убиранием R10 в перемычку, так как стали читаться биты, которые должны читаться как 1, а стали читаться 0. Причём, сразу читалось нормально, а полежали несколько дней, стали читаться не правильно. Сейчас снизил напряжение до 13В, поставил R10 300Ом (Чтоб уж наверняка снизить ток программирования), зашил треть новой РТ5 тестовыми AAh, половину РТ4 тестовами AAh и половину РЕ3 (шью не полностью чтоб если что, опять можно было над ними экспериментировать). Всё зашилось и пока читается нормально. Через пару дней перечитаю и напишу результат. Почему 13В? От 12В лично у меня РТ5 отказываются шиться. От 13В шьётся всё. Думаю, что косяк всплыл от чрезмерного тока программирования.
    Так что не спешите пока делать доработки.. Через пару дней напишу.
    Еденица ещё больше просядет. Думаю, не стОит, так как при 390Ом она и так 4В.
    ZX-Spectrum 128(краснодарский вариант)+YM+Covox+3,5" FDD+5,25" FDD+Nemo controller+HDD+CD-ROM+PS/2 Keyboard+PS/2 Mouse (остальное в проекте...) (Всё самодельное) Плата Внутри Внешний вид
  11. #380
    HardWareMan
    В книжках писали, что перемычки "взрываются" и могут заляпать соседей или свои же пятачки. Это приводит к самовосстановлению в определенных температурных условиях. ИМХО, ток надо подбирать точнее.
  1. схема программатора ппзу для бк-0010.01
    от ua4pqd в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.12.2010, 00:28
  2. Схема расширения до 128 Ленинград-1 на 556РТ4
    от Mikka_A в разделе Ленинград
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2010, 03:24
  3. ППЗУ, AY и монитор - продаются
    от Cheburashka в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.12.2009, 04:07
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
  5. Обновление ППЗУ Scorpion
    от slaxor в разделе Scorpion
    Последнее: 02.08.2007, 17:36
