Страница 14 из 36 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 354
Тема: Корвет: ExtROM Open Source extender
  1. #131
    209
    50 сообщений
    Цитата Сообщение от esl Посмотреть сообщение
    Подскажи пожалуйста, ты выложил исправленую прошивку
    Да вроде да, исправленную. Правда, с тех пор я ее еще доделал. Оптимизировал операции ввода-вывода блоков, как мы делали со стороны корвета, и добавил индикацию ошибок вымаргиванием светодиода.
    Прикладываю в аттаче последнюю на данный момент версию.
    В архиве у mount.kdi - неправильное crc инф. сектора
    Cооветсвенно он не открывается ни xkorvet ни эмулятором.
    скопировал из стандартного - заработал.
    Да, блин, точно. Ошибка сидит в моей доработанной версии эмулятора - диск создавался по mount /c, а эмулятор по ошибке не дописывал последний байт инфосектора формируемого диска.
    В процедуре emu_creatikdi, в массиве infosector[], надо дописать в конце еще один байт 0x10. Это полный дамп всех значимых полей инфосектора, а последний байт я где-то потерял. А не заметил я этого потому, что диск все время был A:, а там работает режим подстановки системных дорожек - этот инфосектор никогда никем не читался
    В прошивке контроллера такой ошибки нет, хотя подпрограммы в контроллере и эмуляторе почти одинаковые.
    В mount надо бы проверку вставить на наличие интерфейса.
    About вывести в самом начале ?
    И проверять что PPI2С.7=IRQ0=1 - упасьб если это не так.
    Насчет about - я придерживался минимализма, свойственного всем утилитам CP/M. Всякие там PIP, STAT, SUBMIT и прочие тоже не имеют ни ABOUT, ни хелпа. Хотя хелп (/H), может быть, и надо бы добавить. Но я старался, чтобы COM файл получился как можно меньше.
    А насчет проверки наличия интерфейса и активности сигнала Control - ты абсолютно прав. Надо доделать, иначе программа будет виснуть намертво при запуске без интерфейса.
    г. Харьков
    12 сообщений
    Цитата Сообщение от forth32 Посмотреть сообщение
    Выкладываю. На всякий случай - все файлы и сборочный скрипт. Также там лежит обновленная схема - на старой я забыл нарисовать кнопку сброса и подтяжку для этого сигнала. Хотя, конечно, нетрудно догадаться, куда эту кнопку вешать...
    файлы похоже приложить забыл ?
    из радостных - тюнер заработал
    светодиод на плате - работает
    из не очень -
    без авр корвет говоит ПЗУ неисправно.
    с авр корвет говорит "ОШИБКА ШИНЫ"
    на бейсике чтение и 3.A - читаются рандомные данные
    платка 3 раза мигает светодиодом
    установка карточки (fat32) не изменило
    терминал тоже не заработал, воткнул его в ком ноута, он что-то похоже выводит
    но не вменяемое
    может скорость до стандартной изменить можно ?
    что посоветуеш ?
    ---------- Post added at 00:40 ---------- Previous post was at 00:39 ----------
    Выкладываю. На всякий случай - все файлы и сборочный скрипт. Также там лежит обновленная схема - на старой я забыл нарисовать кнопку сброса и подтяжку для этого сигнала. Хотя, конечно, нетрудно догадаться, куда эту кнопку вешать... .
    похоже забыл приаттачить ?
  3. #133
    209
    50 сообщений
    Да, забыл. Тормлзнул малость. Прикладываю сюда. Заодно очередная доработка прошивки - включен режим удвоения частоты SPI. Теперь карта работает на полной скорости, и все тормоза вносит исключительно драйвер VinxFS.
    У тебя ОПТС2? Там же тест ПЗУ - просто подсчет контрольной суммы. У меня он говорит "неверная КС". Хотя, может быть, твоя версия ОПТС отличается от моей. Вообщем, это нормально. Без АВР с просаженным сигналом Control он читает из порта А все FF, считает их сумму и, естественно, она оказываетсяч неправильной.
    О, это моя любимая ошибка. Я полдня угробил в свое время на нее. Вообщем, у тебя AVR не отрабатывает прерывание от сигнала Control и не переводит порт A в режим ввода - поэтому из этого порта читается мусор вместо записанных туда данных. Уроды блин разработчики.
    А не обрабатывается прерывание потому, что контроллер налетел на ошибку, о чем тебе и сообщает. При этом все внешние прерывания он отключает. Если в процедуре led_error ты уберешь перую строчку
    GICR&=~(_BV(INT0)|_BV(INT1)); // Запрещаем оба внешних прерывания
    То, скорее всего, сможешь загрузить загрузчик фазы 1 - тот, который в EEPROM. На экране получишь "Boot:", но на этом все.
    Это ошибка инициализации файловой системы. Пожалуй, пора составить табличку с кодами ошибок, чтобы по исходнику не шарить в поисках.
    Сделал бы лучше Fat16, с 32 имели место быть глюки. mkfs.vfat -F 16.
    И еще - не делай на карте разделов. То есть файловая система должна начинаться с блока 0, разбивать карту с помощью fdisk не надо. То есть примерно так:
    mkfs.vfat -F 16 /dev/sdb
    Ну и на карте должен как минимум уже лежать загрузчик 2 фазы LOADER.BIN. Но это уже другая ошибка - 2. А у тебя явно контроллер не признал карту. Надо смотреть терминал. Может быть, у тебя карта вообще SDHC - тогда, конечно, работать ничего не будет.
    но не вменяемое
    Скорость изменить, конечно, можно. Только это может повлиять на производительность - система начнет иногда ждать окончания вывода сообщения. Сейчас все сообщения выводятся параллельно с основной работой и не тормозят процесс.
    Скорость задается в процедуре Main:
    UBRRH=0;
    UBRRL=0;
    Это максимальная доступная скорость. Старший и младший байт делителя. Значения этих полей описываются в даташите на Atmega32, страница 167 (для частоты 8 МГц, U2X=1). Для 115200 делитель будет равен 8. (L=8 H=0).
    Но вообще-то должно работать и на этой скорости. Ты через переходник USB-serial подключаешься? На всякий случай не забудь, что здесь неинвертированный TTL сигнал, надо подключаться непосредственно к микросхеме переходника или использовать преобразователь уровней на каком-нибудь Max232.
    Я пускаю терминалку minicom такой командой:
    minicom -D /dev/ttyUSB1 -b 1000000 -8 -R utf8 -w
    Это снимает проблему кодировки, и разрешает заворот длинных строк.
    Надеюсь, у тебя скоро все заработает. А то и прошивку некому потестировать...
    Кстати, еще один момент. Старайся не экономить на фильтровых конденсаторах. Поставь пару керамических конденсаторов не менее 0.1 мкф с обоих сторон процессора у ножек питания, и один на вводе питания в плату. Я тут осциллографом посмотрел - там помехи приличные по питанию идут.
    Последний раз редактировалось forth32; 16.07.2014 в 07:06.
  4. #134
    г. Харьков
    12 сообщений
    Ура, с твоими советами стало подавать намного больше признаков жизни!
    ОПТС 1.1
    Это поянтно.
    Я ж написал что в васике из порта читается бред
    помогло !
    ура, на экрране !!!
    та эт совсем не сложно
    я сразу полез и посмотрел
    он судя по логу не доходит до фс
    но переделал как написал.
       *** Extrom - SD ***
     Таймаут данных - 0  16
     CARD MID=72  OID=b620
     Product - ��4[(
     rev 169  serail -27589
     Таймаут данных - 0  512
     fs_init error 0
       *** Extrom - SD ***
     CARD MID=72  OID=b220
     Product - ��4[(
     rev 169  serail -28613
     fs_init error 0
       *** Extrom - SD ***
     Product - ��5[(
     fs_init error 0
       *** Extrom - SD ***
     CARD MID=72  OID=9220
     Product - ��4[(
     rev 169  serail -28615
     fs_init error 0
       *** Extrom - SD ***
     Product - ��4[(
     fs_init error 0
    карточкек пробовал парочку
    одну таки sdhc
    но откопал 256мб кингстон,
    эффект тот-же
    установил 115200 - помогло !
    у меня встроенный порт ноута, может по этому
    гланое задышало, а то вчера кроме как мигатния светодиода я от нее ничего не добился.
    я тоже.
    напиши что точно и куда ставить, плата уже у меня, припаять то я смогу, но надо точно ЧТО и КУДА
    еще мы плату запитали от 12В
    т.к. на разъеме было не 5 а 4.6в
    на SD получалось около 3х
    а на плате есть вход с кренкой, вот туда и подали 12
    на SD стало 3.5 это вроде допустимо
    выглядит сейчас так
    судя по картинке плата - клон вот-этой
    вечером еще перепроверю контакты в разъеме.
    огромное спасибо!
  5. #135
    209
    50 сообщений
    *** Extrom - SD ***
    Product - ��4[(
    fs_init error 0
    У тебя однозначные проблемы с чтением карт. Даже блок идентификации по SPI не читается, а вместо него читается мусор. Должно быть примерно так:
       *** Extrom - SD ***
     Reset flag:1
     CARD MID=2  OID=4d54
     Product - SD02G
     rev 56  serail 13224
     -- Каталог диска --
    0: MOUNT   CFG
    1: LOADER  BIN
    2: SYSTEM  BIN
    3: ROM6    BIN
    4: ROM1    BIN
    5: ROM3    BIN
    6: ROM5    BIN
    7: DISK
    8: ROM0    BIN
    Total 9 files
    На всякий случай, попробовал карту на 512М из древнего фотоаппарата. С ней тоже все пошло:
      *** Extrom - SD ***
     Reset flag:1
     CARD MID=13  OID=474b
     Product - SD512
     rev 16  serail 497
     -- Каталог диска --
    0: DCIM
    1: MISC
    Total 2 files
    Так что проблемы ищи у себя в схеме. Я могу только предположить:
    1. SD - карта сидит на том же порте SPI, что и программатор. Пробовал запускать с отсоединенным программатором? Некоторые программаторы не отключают свой буфер, и мешают работать схеме.
    2. Перепутал местами провода, идущие от процессора к карте. Там 4 сигнала, запросто можно ошибиться. Или перепутал цоколевку карты. Там хитрый порядок пинов - 9-1-2-3-4-5-6-7-8. Плюс на самой колодке SD есть лишние пины для контроля вставки карты и защелки защиты записи.
    3. Ошибся с номиналом резисторов делителей, впаял стабилитрон на ножке DO карты не на но напряжение или случайно впаял его задом наперед (надо анодом к земле, катодом к сигналу).
    Если схема собрана правильно, и номиналы все так же правильные, то оно должно заработать сразу и без вариантов. Чудес не бывает, особенно в цифровой технике.
    Проще всего проверить работу, ткнув осциллографом в ножку DO карты. Там должны быть видны ответные пакеты, идущие от карты.
    Кстати.Он у тебя там что - постоянно самопроизвольно уходит в перезагрузку, судя по твоему логу? Или это ты кнопку Reset давишь?
    одну таки sdhc
    С ней ничего не выйдет, даже идентификатор не прочитается. Так какая-то другая система команд, но подробнее я не разбирался.
    Нужна парочка конденсаторов не менее 0.1 мкф, лучше 0.33, обязательно керамические. Припаять их с двух сторон процессора между ножками питания - 10-11 и 30-31. Кстати, не забыл подать питание на ножку 30? Без этого работать не будет.
    Напрасно вы так сделали. 4.6в - вполне нормальное напряжение для меги. Ему так даже немного легче работать. У меня тоже 4.6в питание с корвета идет, и все работает. По 12в в корвете сильная помеха идет от ВМ80. Хотя у тебя на плате приличный фильтр питания есть, так что это все несущественно.
    Вообще-то, хорошо бы понизить все же до 3.3В. В карте имеется встроенный монитор питания, и в случае выхода его за пределы карта отключает работу с Flash-массивом. Правда, идентификация в любом случае должна проходить.
    Вообщем, разбирайся с картой. Хорошо бы тебе найти карту на 1-2 гига, они все не HC. Но и н 256М - вроде тоже не особо древняя.
    Из всех имеющихся у меня не-HC карт отказалась работать только древнючая Toshiba на 16 Mb. Остальные контроллером корректно опознаются.
    Вот теперь думаю - может, пора переделывать драйвер на HC ? Но, с другой стороны, нафиг там HC, если весь имеющийся на свете корветовский софт занимает менее 1 гигобайта?
    выглядит сейчас так
    Что интересно, мой вариант выглядит почти так же - https://www.dropbox.com/s/7g8xs61qgc5ebr5/P1070752.JPG
  6. #136
    г. Харьков
    12 сообщений
    выбор был между 3.0 при 4.6
    и 3.5 при 12
    решили выбрать 3.5
    ---------- Post added at 12:22 ---------- Previous post was at 12:12 ----------
    вечером буду прозванивать.
    осцила нету, есть логичесскийй анализатор (прикупил на поиграться вот такое USB Saleae 24MHz 8Channel Logic Analyzer)
    попробую подключить - посмотреть.
    он вроде spi умеет декодить.
    ручные перезагрузки.
    ---------- Post added at 12:24 ---------- Previous post was at 12:22 ----------
    конечно делать, где сейчас найдёш SD карту ?
    просто из этих соображений
    а винксфс есть поддержка HC (в его драйвере SD)
    и я кидал ссылку на форум easyelectronics там был инит с детектом типа карты.
  7. #136
  8. #137
    209
    50 сообщений
    и 3.5 при 12
    решили выбрать 3.5
    А чем вы там напряжение-то формируете? Если LM317, так там можно плавно отрегулировать напряжение, изменяя задающее сопротивление.
    Но, в любом случае, дел явно не в напряжении. За неимением осциллографа, попробуй хотя бы логическим анализатором посмотреть. Только анализатор не покажет реальной амплитуды сигнала...
  9. #138
    г. Харьков
    12 сообщений
    кстати, по поводу моих хождения по граблям
    1. не надо отключать при ошибке обработчик BOOT
    2. STAGE0 тоже должено общаться через апи
    чтобы он мог узнать что карта не проинитилась и написать про это
    3. добавить в апи getstatus (со строкой ответа)
    тогда stage0 сможет вменяемо сказать Can't init SD CARD
    3. добавить в апи работу с ROM образами
    4. запихнуть в PROM например KTDP (ужатый) , чтобы при отсутсвии карты можно было хоть его загрузить.
    он до 9500 ужимается.
    (или мелкую игрушку, например SAUCER) ужатый 2.3к
    для теста и чтоб жило хоть как-то
    ---------- Post added at 12:52 ---------- Previous post was at 12:50 ----------
    как ты на схеме нарисовал
    как заведётся - поеду переделаем на 5 в. чтобы было одинаково.
  10. #139
    209
    50 сообщений
    А зачем он нужен-то при ошибке? Его неотключение приводит к тому, что при самопроизвольно дергании сигнала Control контроллер начинает перезапускаться, что может привести к потере информации на SD-карте. Я на это дело уже нарывался.
    Это ты, конечно, здорово придумал, только вот не учел, что вся эта крутизна не влезет в 256 байт, отпущенных на этот загрузчик. Ну и потом - чем тройное мигание светодиода хуже надписи на экране? Информации и оттуда и оттуда ты получашь совершенно одинаково, только светодиод надежнее - будет мигать даже при полностью неработающем интерфейсе. А для проверки интерфейса надо придумать отдельный тест и свои коды ошибок.
    Да, понимаю, что тебе хочется уже сейчас получить от контроллера хоть что-то, отсюда такие идеи. Но сам подумай - это все нужно только на этапе наладки контроллера. Потом, когда он нормально заработает, такая функциональность совершенно не нужна. Да и на данном этапе загрузка КТДП тебе не даст ничего, кроме морального удовлетворения от работы контроллера
    В принципе, для целей отладки можно написать специальную версию прошивки со средствами диагностики карты и интерфейса. Только подумать, что туда напихать. Эта прошивка будет заливаться на этапе наладки, а потом заменяться стандартной.
    А специально для тебя я могу попробовать сделать версию прошивки, в которой вместо средств работы с картой будет жестко прописана загрузка КТДП, зливаемого во флеш меги. Только надо придумать, как его туда поместить в двоичном виде. Если бы все писалось на ассемблере - вопросов бы не было. А вот С сам упраляет распределение данных во флеше, присоединять дополнительный блок двоичных данных к программе на С я никогда не пробовал.
  11. #140
    г. Харьков
    12 сообщений
    не не не
    это были мысли так сказать вслух, на будующее.
    как этим пользоваться "обычным пользователям".
    пока типа записей в хотелки.
  1. Open source firmware for the Spectrum
    от zx-kit в разделе Разный софт
    Ответов: 60
    Последнее: 29.05.2014, 13:53
  2. open-source эмуляторы под .NET
    от Sawyer в разделе Эмуляторы
    Последнее: 04.01.2011, 17:47
  3. GP2X F100 Open Source Gaming Console
    от CodeMaster в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 12.06.2010, 23:51
  4. Open Source эмуль...
    от rg_software в разделе Эмуляторы
    Ответов: 50
    Последнее: 06.12.2006, 11:57
