Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 87
Тема: Какой геймпад требует минимум переделок под Спектрум?
    г. Иваново
    греешь феном паяльной станции.. и потом чуть чуть подковырнешь она сама вся и отвалится.
    Ярославль
    А на кой хрен сковыривать?
    Мелкий контроллер с FT выходами и никаких издевательств ...
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
    269
    188 сообщений
    dosikus, вроде если сковырнуть, то не придется дорожки резать, ведь можно будет подпаяться туда, где была капля?.
    А про контроллер и FT я вообще ничего не понял )) Что за контроллер, что за FT?
    ___________
    Chernogorsk
    У меня без всяких переделок работает вот такой сеговский джойстик. При покупке я договорился с продавцом на рынке, что если не подойдет, то обменять, на третьей замене (на фото) все заработало. У первого работали влево/вправо и огонь, у второго только огонь. Чем это было вызвано непонятно, точнее толком и не разбирался т.к. на сеге они все работали без проблем, продавец проверял их сразу при мне.
    Dmitry
    1,456
    946 сообщений
    все сигналы идут через "каплю"
    открыл один джойстик - действительно это так.
    видать технологии не стоят на месте.
    как вариант можно попросить людей имеющих опыт развести/изготовить плату с такими-же габаритами.
    ещё как вариант посмотри подключение джойстика от сеги в версии Ленинграда от zst (там и автоматический огонь предусмотрен)
    269
    188 сообщений
    Повезло! Значит в твоем джойстике походу нет капли. Ведь не может же джой с каплей работать на спектруме. Жаль у нас таких джоев не продают.
    ___________
    1,456
    946 сообщений
    ещё как может.
    мне в своё время Нюк советовал `подключать джой не запитывая каплю` и вопреки законам физики он работал на c64 и Амиге.
    269
    188 сообщений
    goodboy, я пробовал втыкать сеговский джой без всяких переделок в спектрум, мало того что джой не работал, дак еще и клавиатура на спектруме переставала работать.
    ___________
    1,456
    946 сообщений
    не забывай что по-стандарту Атари кнопки должны замыкаться на землю,
    а у синклер джойстика при нажатии адресная линия подаётся на вход м/c.
    Chernogorsk
    Только что разобрал, капля есть, обычный сеговский джойстик. У продавца их было 4 или 5 разных видов. В кемпстон и ему подобные подключается напрямую, в +2 +3 и серый нужен переходник.
    Последний раз редактировалось loser; 03.09.2014 в 17:57.
    Dmitry
  1. Какой Спектрум лучше собрать
    от doleynikov в разделе Для начинающих
    Ответов: 21
    Последнее: 30.11.2021, 11:34
  2. Какой спектрум нужен?
    от s-g-t в разделе Разный софт
    Ответов: 47
    Последнее: 19.07.2014, 10:19
  3. Какой спектрум лучше собрать?
    от Viktor2312 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.04.2011, 23:14
  4. Какой самый USER friendly спектрум?
    от REMR в разделе Для начинающих
    Ответов: 22
    Последнее: 13.09.2010, 00:44
