Страница 39 из 185 ПерваяПервая ... 353637383940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 1842
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #381
    Vancouver, Canada
    очень нужен ROM 055
    ---------- Post added at 18:43 ---------- Previous post was at 18:23 ----------
    вопрос снят http://qbus.narod.ru/dvk-rom.zip
  2. #382
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Связь DVK Emulator (console) <> PDP-11/83 вполне себе работает надежно...
    .VTCOM
    HD (177720) disk driver  v1.2  2012
    SL V08.00 [SW] _TOROVEWYH _.+. 1988
    RT-11SB (Y) V05.07
    .SET TT FORM
    .SET TT SCOPE
    .SET EDIT K52
    .SET EM ON
    .SET SL ON
    .DAY
    +REMQ           dATA
    19:57:33        15-i@L-2014, +TORNIK
    .TRANSF D20:IOSCAN.SAV/S/T/W IOSCAN.SAV
    Creating IOSCAN.SAV from _TT::D20:IOSCAN.SAV
     3 blocks transferred with 0 retries.
     1222 characters saved through compression encoding.
    IOSCAN.SAV created from _TT::D20:IOSCAN.SAV
    .RU IOSCAN
    173000-173776
    177514-177516
    177560-177566
    177600-177722
    TT::VTCOM> EX
    .RU D20:IOSCAN
    160100-160106
    160440-160456
    165000-165776
    172100-172102
    172150-172152
    172200-172376
    172516
    173000-173776
    174440-174456
    174500-174502
    176500-176536
    177514-177524
    177546
    177560-177566
    177572-177676
    177744-177752
    177766
    177772
    177776
    Набор железа в эмуляторе пока небольшой
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #383
    81
    65 сообщений
    Patron, Возможно ли на эмуляторе работа с 2х терминалов? Я так понимаю нужен монитор RT11TS. И ещё, 2я плата DL11-W имеет адрес 176510 а не 176560 это так и должно быть?
    Спасибо.
  4. #384
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Только если бывают многотерминальные операционки, работающие с 56 К памяти.
    Такой адрес второго порта был у компа, тестировавшегося при создании эмулятора - при желании его можно легко изменить.
  5. #385
    81
    65 сообщений
    Patron, Если есть у Вас RT11TS то скиньте сюда, проверим.
  6. #386
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    К стати упоминалась какая-то приблуда сделанная для работы basic-a на многих терминалах для non mapped систем. Как она называется? (вроди как rsts-11 древний это тоже мог)
    Последний раз редактировалось bigral; 17.08.2014 в 01:57.
  7. #387
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    RSTS требует MMU. Есть такая штука MU/BASIC, она запускается под обычным многотерминальным RT-11FB на самых простых машинах...
    VT220, CM7209
  8. #388
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Patron, было бы крайне интересно услышать (почитать) любые новости, планы, прогнозы, анонсы (пускай и самые отдалённые ту_ду) по развитию эмулятора ДВК - конкретно.
    Спасибо.
  9. #389
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    было бы крайне интересно услышать прогнозы по развитию эмулятора ДВК
    В системном ПЗУ ДВК есть загрузчик с перфоленты, поэтому ближайшим новым устройством в эмуляторе станет (скорее всего) перфолента.
  10. #390
    Так, у кого есть образы перфоленты
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
