Страница 64 из 125 ПерваяПервая ... 606162636465666768 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 1248
Тема: Сборка Radio-86RК-SRAM
  1. #631
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Вот гадость то какая - вдруг без всякой причины зазбоил Radio-86RК-SRAM. Нажимаю на сброс - там где и нужно пишет РАДИО-86РК, выводит промт, а дальше выводит всякую галиматью. Оказалось причина в М48Т35. Хорошо хоть у меня еще есть. Ну и заодно подкорректировал подпрогрмму вывода часов. Сделал в адресах 7FF5-7FF6 адрес начала расположения вывода часов, а в 7FF7 - если байт четный (т.е. младший бит равен 0), то часы отображаются. Если младший бит равен 1 - часы не отображаются. И директива Х увеличивает этот байт на еденицу. Теперь с любой программы можно включить или выключить часы, и отобразить их в любом месте экрана.
  2. #631
  3. #632
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Простите, а в каком варианте Radio-86RK-SRAM есть часы на M48T35?
    ---------- Post added at 13:14 ---------- Previous post was at 13:12 ----------
    Ага, почитал даташыт, это типа ОЗУ такая у Вас стоит хитрая, с часами и батарейкой?
  4. #633
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    andykarpov, Да в любом. Ничего переделывать не нужно. Поставить вместо озу М48Т35 и подкорректировать управляющую программу монитор.
    ---------- Post added at 19:16 ---------- Previous post was at 19:14 ----------
    Давно уже стоит, и вдруг здохла. Причем года два назад тоже здыхала.
  5. #634
    California, USA
    114
    73 сообщений
    Это, похоже, моя была
    Неа
    Кстати, моя плата работает только от +5В на камне КР580ВМ80А. Платить по 30 евро за каждый из трех преобразователей - как-то жаба задавила
    Поделись секретом КАК?
  6. #635
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    По моему это недокументированная особенность ВМ80, когда вывод -5В сажается на землю. Только у меня за всю жизнь только 1 проц так заработал, в далеких 90-х.
    В барахолке потихоньку набираются желающие на платку РК-86 SRAM.
    Хочу немного изменить платку, а именно поставить все-таки разъем питания Молекс как на винчестерах, а -5В получить через МАХ660.
    Если получится, то на место штатного РОМ-диска вписать Флеш-диск от Vladimir_S.
    Последний раз редактировалось gdv2002; 12.09.2014 в 14:55.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  7. #636
    190
    121 сообщений
    У меня так на Специалисте 48 SRAM работает.
  8. #637
    55 сообщений
    В соседней теме про ЮТ-88 обмусоливалась эта тема.
    У меня все ВМ80А запустились на +5 вместо +12 и земля вместо -5. на ИК80 такой фокус не прошел ни на одном. Частота процессора должна быть не выше 1,78МГц.
    ---------- Post added at 15:43 ---------- Previous post was at 14:49 ----------
    +1 плата.
    Меня несколько смущают ПЗУ 28-й серии, но да ладно...
  9. #638
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    +1 плата.
    А что смущает? Там джампер я приладил, чтобы любые ПЗУшки можно ставить, у меня есть и "электрические" ПЗУ и старенькие добрые УФ.
    Karabas-Go
  10. #639
    55 сообщений
    Спасибо, теперь полный порядок!
  11. #640
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    gdv2002, Поставь еще джамперы по питанию. Только что запитал процессор как посоветовал Ewgeny7 только от пяти вольт. Работает отлично. И в мониторе и с дискогрызом.
    ---------- Post added at 22:25 ---------- Previous post was at 22:21 ----------
    Кстати, что хорошо, так это после двадцати минут работы процессор холодный. Только не знаю, а будет ли работать операционник?
  1. PAC (SRAM) что за зверь?
    от Atari в разделе MSX
    Последнее: 21.03.2012, 21:11
  2. ZX Radio -- альтернатива.
    от fk0 в разделе Музыка
    Последнее: 28.10.2006, 08:24
  3. ZX Radio
    от Vega в разделе Музыка
    Последнее: 25.10.2006, 10:10
