DVK_Emulator_24.10.14_16-10 - эта сборка что-то не хочет качаться.
можете выложить ещё раз ?
да, где-то час назад скачалось нормально, спасибо.
утром сколько не пробовал никак не тянулся.
Не помогает. Тест не походит, возможно что вм2 как то иначе инструкции исполняет. Я как понимаю что драйвер ЕМ заменяет к примеру команду умножения на команду сложения.
Типа
2*2=2+2
3*3=3+3+3
Итак далее. Может как промежуточный вариант сделать поддержку умножения как в 1801ВМ1Г.
Ну это под плату МС хотя эмулируются DL11W. Интересно другое, плата DL11W на сколько я знаю может делать HALT от сигнала BREAK. То есть вызов пульта с терминала. Можете поддержать это.
Спасибо.
Это у автора надо спрашивать
Видимо показалось соблазнительным запихать туда же эмулятор сетевого таймера, хоть и не совсем точно: DL11W вроде только управляемый таймер эмулирует (с регистром состояния) - не помню уже точно... Дома парочка их валяется...
PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
VT220, CM7209
Обновилась текущая сборка "эмулятора ДВК": DVK_Emulator_12.11.14_17-12
Изменения:
1. Внесены изменения, описанные ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.
2. Теперь :
Позволяет ставить эмуляцию на паузу при нажатии клавиши <Pause/Break>.Код:[links] VT52 [Pause] + bus
Приводит к выходу процессора в пульт при получении портом терминала сигнала BREAK.Код:[links] TerminalPort [HALT] + bus
3. Файл конфигурации default.cfg изменён для постановки эмуляции на паузу при нажатии клавиши <Pause/Break>.
4. Файл конфигурации 60Kb.cfg изменён для выхода процессора в пульт при нажатии клавиши <Pause/Break>.
5. Файл конфигурации Server.cfg изменён для выхода процессора в пульт при получении команды BREAK протокола Telnet.
ОТЛИЧНО! Поздравляю Вас!Эмулятор вышел на новый уровень. Теперь можно его залить куда нибудь на сервер и гонять в режиме 365/7/24.
Полезная фича, чем то напоминает стоп кадр на клавиатуре МС7004 и помогает при просмотре длинного каталога директории диска. Также например, играя в тетрис можно лишний раз подумать куда вставить пазл.Кстати как будет эм МС7004 делать при нажатии кнопки Стоп кадр.
Давно хотел спросить, а что реально дают 4кб.
Класс! Правда есть непонятка. Если в конфиге режим телнета стоит на Auto то Гипертерминал не может вызвать пульт при нажатии Ctrl-Break. При выставлении в конфиге принудительного режима телнет то команда проходит.
Еще раз Спасибо!
Последний раз редактировалось MiX; 13.11.2014 в 11:15.
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
