Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 69
Тема: Редактирование карты Rex
  1. #31
    269
    188 сообщений
    goodboy, распаковщик хруста в буфере? Из-за этого вся байда? А какой адрес лучше подойдет? 16384 с черными атрибутами сойдет?
    Кстати, а распаковщики картинок в буфер принтера не лезут?
    ___________
  2. #31
  3. #32
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    5 картинок сжал упаковщиком экранов, потом загрузил их последовательно в память, друг над дружкой, потом весь этот блок сохранил. Потом это блок сжал хрустом
    К слову, упаковывать упакованные картинки - то ещё развлечение. Если и будет выигрыш, то очень небольшой.
    Все любят гипножабу
  4. #33
    1,456
    946 сообщений
    лучше 22528, красивей будет выглядеть
  5. #34
    269
    188 сообщений
    Ну в моем случае ужалось с 18347 до 13587, т.е. процентов на 25, неплохо )
    Я перепробовал кучу паковщиков картинок, чтобы при распаковывании картинка быстро выводилась на экран и чтобы размер при этом был поменьше. Остановился на MAXSOFT SCREEN PACKER v1.6, там в настройках нужно выбрать депакер FAST.LIN. Может что-то и получше есть, незнаю, но обычно либо картинка сильно ужимается, но потом долго рисуется, либо рисуется быстро, но ужимается очень мало. MSP с режимом FAST.LIN - золотая середина.
    ---------- Post added at 04:00 ---------- Previous post was at 03:58 ----------
    цветные квадратики сверху экрана это красивей? Или это типа шутка была?
    ___________
  6. #35
    269
    188 сообщений
    Работаешь с кодом из бейсика - ставь стек ниже кода!
    1 CLEAR 32412
    Кстати иногда CLEAR не нужен, а иногда даже вреден. Ибо он обнуляет переменные. Можно сократить бейсик программу если вместо цифр использовать переменные, а переменные эти задавать не из программы, а "из командной строки", это позволит еще выиграть свободного места. Но эти заданные переменные обнуляются операторами RUN и CLEAR. Впрочем всё это актуально исключительно для бейсика
    ___________
  7. #36
    269
    188 сообщений
    у тебя распаковщик находится в буфере принтера (с 23296), а 128ой бейсик этого не-любит, у него там переменные и код отслеживающий текущую страницу).
    затирая его ты тем самым нарушаешь работу интерпретатора.
    А если после распаковки блока, происходит auto jump на точку входа игры, и возвращение в бейсик не происходит, то можно разместить распаковщик этого блока в буфере принтера?
    ___________
  8. #37
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Выключить прерывания - и можно, но потом не включать IM0/IM1 с 128м бейсиком.
    Лучше нарисовать кодовый загрузчик, который сам включит basic48, тогда буфер не будет использоваться.
    Все любят гипножабу
  9. #38
    1,456
    946 сообщений
    проще отключить один бит в переменной FLAGS
  10. #39
    269
    188 сообщений
    Короче без кодового загрузчика, включающего basic48, в буфер принтера нельзя ложить депакер? Почему? Ведь к бейсику возврата не будет. Я думал если возврат в бейсик не планируется, то пофиг, что что-то там у бейсика попортится. Я ошибался?
    ---------- Post added at 03:57 ---------- Previous post was at 03:55 ----------
    это можно сделать из под бейсика?
    ___________
  11. #40
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Есть ещё такая штука, как прерывания. в режимах 0 и 1 каждые 20мс выполняется код по адресу 56. Если в данный момент включен бейсик128, то эта п/п полезет в буфер. И в 128, и в 48 бейсике она меняет переменные, плюс IY должен быть 23610.
    Все любят гипножабу
  1. Подключение SD карты
    от Lisitsin в разделе Внешние накопители
    Ответов: 16
    Последнее: 09.12.2013, 19:55
  2. Unreal,редактирование в BASIC 48
    от Felix_73 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.05.2013, 18:26
  3. Графические карты
    от dk_spb в разделе MSX
    Последнее: 03.08.2011, 15:23
  4. Карты игр
    от Sergey Novikov в разделе Игры
    Последнее: 23.12.2008, 16:50
