На исправном компе читается точно так же, 7F и 07.
Пытаюсь съэмулировать на ПЛИСе такой же косяк, как у тебя...
Ну я сделал следующее:
1.вытащил ОЗУ из ЦПУ модуля
2.распаял соответственно АП6 к DD9
3.У DD14 отогнул 30 вывод и подтянул к +5 в
4.конденсатор С1 поменял на электролит 1 мкФ
При включении на экране опять набор символов , клавитура на ЦПУ модуле работает тест выполняется но долгожданного старта нееет ,что я сделал не так помогите....
Последний раз редактировалось sergey_sitnik; 08.01.2015 в 20:20.
Я на компе на ПЛИС просто "отключил" клавиатуру из схемы.
Вот результат. Похож?
Значит, так и должно быть без порта клавиатуры.
---------- Post added at 20:31 ---------- Previous post was at 20:28 ----------
А ты ПЗУ дисплейного модуля хоть запускал?
Это не суть, у меня там видеомодуль "чуть исправлен" под свои хотелки.
Значит - у тебя комп исправен, поздравляю!
Проверь, правильно ли ты распаял триггеры на кнопах управления (при ненажатых на экране ничего не должно происходить) и проверь подтяжку линий данных на ВВ55 (они по схеме притянуты на + резисторами).
Ну не силен сильно в этом, как я понял 7F800 , потому помощи и прошу , разок он запустился у меня только у DD14 все ноги были на месте и 30 тоже без подтяжки к пяти вольтам
sergey_sitnik, правильно, оно вручную запускается с F800.
---------- Post added at 21:07 ---------- Previous post was at 21:05 ----------
Без клавиатурного модуля всё должно работать примерно как на видео двумя постами выше.
Спасибо за помощь в запуске машинки!!!а также всем кто принимал участие в разработке реплики, изготовлении плат и за консультации. Прям на душе теплее стало, сижу радуюсь как ребенок)))) Давно хотел собрать ЮТ-88 на дискретных элементах, только МГТФ всегда отталкивал.
С модулем клавиатуры уже проще разобраться будет. Завтра продолжу![]()
Плюс к 1 ноге dd1
