Страница 22 из 67 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 668
Тема: ЮТ-88 Дисплейный модуль
  1. #211
    Степное
    18
    14 сообщений
    Вы походу гений или я глючу все пошло с первого раза , вот я дурень загнался совсем все работало оказывается я долго на кнопку наверно давил... Извините все кого достал.
    Но вот еще я подключал к ТВ тюнеру, к разным телевизорам, почему то заворот вверху небольшой где надпись ЮТ-88
    ---------- Post added at 20:28 ---------- Previous post was at 20:26 ----------
    Рад тебя "видеть" !!!!! Да все ОК я сам глюканул, теперь с заворотом разобраться
  2. #211
  3. #212
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от KeKc Посмотреть сообщение
    Может я невнимательно прочитал все сообщения, но пробовал ли кто-нибудь производить запись в экранное озу из монитора-0?
    Писали и считывали, там всё в порядке.
    просто Сергей, похоже, слишком долго держит нажатой кнопку 7
    Вот ведь... такое возможно оказывается...
  4. #213
    Степное
    18
    14 сообщений
    По умолчанию дисплейный модуль
    Ну зато от шлейфов избавился от них тоже добра мало ,на счет заворота ни у кого идей нету?
ID:	50612   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #214
    55 сообщений
    Телевизор/тюнер другой использовать. Там видеосигнал не совсем стандартный, у ЮТа.
  6. #215
    Степное
    18
    14 сообщений
    Ну пробовал :тюнер, LCD телевизор, CRT теоевизор..., а если по RGB подключить или рано ещо
  7. #216
    55 сообщений
    Пока наверное придется подождать, пока другие насобирают плат, чтобы информация набралась.
    ---------- Post added at 20:16 ---------- Previous post was at 20:14 ----------
    Попробуй R12 поменять, для начала - параллельно ему же подпаяй точно такой же.
  8. #217
    Степное
    18
    14 сообщений
    По идее паралельно этому резистору подкинуть емкость 0,1-0,15 мкФ и должно быть все ОК ща покуру и поробую
  9. #218
    55 сообщений
    Возможно и так, кондер меньше будет ослаблять импульсы синхры, чем резистор.
  10. #219
    Степное
    18
    14 сообщений
    Ну вот заворот убрал, 0,15 мкФ еще снег победить.....
    ---------- Post added at 21:55 ---------- Previous post was at 21:54 ----------
    Резистор тоже пробовал , дает худьший результат
  11. #220
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    значит у Вас тоже присутствует снег?
    Нашел причину почему у меня не прорисовывались символы на экране. Оказалось все дело было в блоке питания, сильно просаживал напряжение. Заменил на другой, стало все ОК. Теперь осталось разобраться откуда у меня берется снег на экране. Заметил только, что если по плате или по корпусам(выводам) некоторых микросхем проводить пальцами количество мусора уменьшается, а то и вовсе пропадает.
    Прикладываю две картинки, где фотка чистая в этот момент я удерживаю кнопку «УСТ» на процессорном модуле.
    Еще нашел ошибку в знакогенераторе, который я набирал по журнальной статье. На символе закрывающей скобки «)» присутствуют лишние пиксели. Где бы все-таки взять нормальный знакогенератор?
Название:	1980-01-12 13.26.10.jpg
ID:	50616   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1980-01-12 13.27.14.jpg
  1. Микроша: Модуль ПЗУ
    от Mifody в разделе Радио-86РК
    Ответов: 21
    Последнее: 26.09.2021, 17:25
  2. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  3. Помогите вспомнить модуль stc
    от albion в разделе Музыка
    Ответов: 22
    Последнее: 07.02.2014, 07:19
  4. Продам ПК-Учебный Дисплейный Класс.
    Ответов: 24
    Последнее: 23.05.2012, 23:41
  5. Что за модуль для УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.05.2011, 21:30
