Страница 1 из 18 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 180
Тема: Вопросы по DIVIDE 5.7C
    Екатеринбург
    По умолчанию Вопросы по DIVIDE 5.7C
    Вопросик по данному устройству!
    1. Можно ли на DIVIDE 5.7c прошить ESXDOS с поддержкой TR-DOS, как правильно это сделать? С DIVIDE используется SPECTRUM +2 a/b black
    2. Со стоковой прошивкой почему то не все программы .TAP загружаются, некоторые(многие) зависают. В устройстве установлены 2 перемычки
    88
    43 сообщений
    Это потому, что некоторые (многие) tap образы сделаны людьми, которые не понимают, что такое есть .tap и для чего он нужен. .tap - это не только стандартные блоки, но и стандартные загрузчики из ПЗУ. Многие .tap файлы созданы без учета этого. А способствуют разврату эмули, которые грузят то, что не должны.
    1,460
    949 сообщений
    кроме того на + моделях изменённая прошивка ПЗУ и те игры где адрес для IM2 берётся из ПЗУ (как правило из области где #FF) не работают как задумано.
    и ещё как я понял divIDE делает перехват по 1366, а многие TAP файлы используют точку входа 1377 (что вполне логично и корректно, подменяется адрес возврата что-бы после загрузки не разрешались прерывания)
    Последний раз редактировалось goodboy; 29.11.2013 в 11:14.
    г. Петрозаводск
    Подскажите пожалуйста, как нужно подготовить диск для подключения к DIVIDE 5.7C ?
    Есть ли отличия, при использовании CF ?
    Какие форматы файлов поддерживаются *.tap ? *.trd ? *.sc ?
    Scorpion ZS-256, ZX Spectrum +3, ZX-Evolution & NeoGS, Поиск-1, Scorpion ZS 1024 Turbo+
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    зависит от прошивки, но fat 16 работает на всех.
    trd поддержан в прошивке ESXDOS:
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=21032&highlight=esxdos
    эта же система поддерживает trd.
    при установке этой системы на карте должны быть созданы определённые папки с определённым содержимым. На форуме всё есть пользуйтесь поиском.
    sc что за формат? если scr то да поддерживается.
    ---------- Post added at 11:26 ---------- Previous post was at 11:25 ----------
    для системы разницы нет HDD или CF, при условии правильного подключения переходника IDE-CF
    г. Петрозаводск
    Не получается, правда CF у меня с файловой системой FAT32... Вот скрин, при загрузке:
    269
    188 сообщений
    Quest, я юзал divIDE, на которой стояла ОС ESXDOS. Сначала были непонятки, но в итоге я во всём разобрался. Вот тема. Я использовал винчестер, на нем нужно было создать раздел в FAT16 размером не более 2GB, причем, по-моему, раздел должен быть главным, не помню детали уже.
    Но потом я подцепил BDI и на divIDE как-то забил, валяется пока без дела. С реальными дискетами как-то интересней. Да и есть мнение, что этот divIDE не очень то совершенен, в частности он лучше работает с теми спектрумами, которые проектировал Синклер (в том числе серый +2) и хуже с амстрадовскими.
    ___________
    г. Петрозаводск
    У меня CF размером 256мб, подключенная через переходник. Как узнать, какая ОС у моего DivIDE ?
    ---------- Post added at 22:04 ---------- Previous post was at 21:27 ----------
    Заработало ! Все дело было в том, что я к переходнику CF-IDE подключал питание. Сейчас включил без питания и CF карта увиделась ! Нажал на кнопку DivIDE, появился список файлов. Насколько я понимаю, у меня не ESXDOS ?
    Последний раз редактировалось Quest; 11.01.2015 в 20:33.
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    у тебя Fatware 0.12
    ESXDOS здесь можно глянуть как выглядит:
    http://www.esxdos.org/
    г. Петрозаводск
    А как мне установить ESXDOS? Нужно прошивать в ПЗУ ? Есть какое-то описание на русском языке ? Или может кто в курсе, расскажет в двух словах ?
    ---------- Post added at 01:05 ---------- Previous post was at 00:45 ----------
    Я имел ввиду *.SCL , просто букву пропустил.
    Последний раз редактировалось Quest; 12.01.2015 в 00:01.
  1. Divide + CF to IDE вопрос
    от dejan84 в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 04.11.2013, 14:40
  2. divIDE
    от breeze в разделе Оси
    Последнее: 26.04.2012, 01:49
  3. Продаеться divide plus
    от sergey2b в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.12.2010, 15:25
  4. divIDE
    от Zerios в разделе Внешние накопители
    Последнее: 13.02.2007, 13:04
  5. divIDE
    от breeze в разделе Внешние накопители
    Ответов: 19
    Последнее: 23.06.2005, 12:17
