Страница 4 из 9 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 87
Тема: Snapshot
  1. #31
    г. Черкассы, Украина
    1,684
    460 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex Rider Посмотреть сообщение
    У Z80, кстати, есть Soft Reset, который просто сбрасывает PC в 0. Беда в том, что теперь не понятно их какой точки пришел сброс, ну и, соответственно, куда отдавать управление в игре после восстановления из снапшота
    Короче, жопа. Или знаем куда ставить PC, но теряем 2 байта стека, или не знаем и тогда запуститься не сможем
    Полная вата!.. А вы говорите - магик, магик...
    Ave ZX!
  2. #31
  3. #32
    269
    188 сообщений
    Цитата Сообщение от drbars Посмотреть сообщение
    кстати, дабы magic правильно скидывался, нужно ещё одну кнопку приделать - wait на ногу проца.
    ну и диод на второй экран тоже вещь!
    думаешь, если приделать wait на ногу проца - это серьезно увеличит "работоспособность" магика? Как-то не верится, уж больно много он всего портит, никакой wait не спасет.
    М3 дергает NMI процессора, это автоматически вызывает запись адреса возврата в стек. Так что на вопрос "M3 что-нибудь портит?" ответ: Да.
    Кстати, вот Alex Rider и ответил на мой вопрос - ранее недоглядел. Как в этой ситуации запомнить те два байта, что лежали в стеке? А они ОЧЕНЬ важны, между прочим!
    Ребята, мои познания в архитектуре спекка очень скромны, я не могу с вами спорить, вы же интелектом меня задавите )) Давайте рассуждать проще: вы мне показываете хотя бы одну игру, которая не работает после M3 (М3 прекрасно эмулируется в спектакуляторе и в других эмулях он есть), после этого все разговоры о том что он что-то там портит. Потому как если он даже что-то портит, но игра при этом полностью рабочая и без глюков - то пусть себе портит на здоровье
    ___________
  4. #33
    1,684
    460 сообщений
    Еще мысль - аппаратно никак нельзя придумать, чтобы, когда приходит прерывание, оно, скажем, сначала лезет в доп.устройство, а там, в ОЗУ/ПЗУ, стоит, к примеру перемещение по вектору из регистра I. А если нужно - клац, и там появляются нужные процедуры save/load магика.
    Это вопрос, типа...
    Ave ZX!
  5. #34
    269
    188 сообщений
    Похоже, лажает эмулятор на чтении текущего значения 7ffd. Сейчас нет времени разобраться. Надо бы на реале проверить.
    вот это уже другое дело. Просто я брал самое крутецкое супер профессианальное пзу скорпиона, подсовывал его унреалу и так тестил. В спектакуляторе тоже тестил. На реале не тестил, реала нет такого. но мне почему-то кажется, что реал тоже будет лажать. Этот скорпионовский снапшотер кардинально ничем не лучше трдосного магика.
    Ikari warriors/viktory road на M3 щас протестю.
    ___________
  6. #35
    1,684
    460 сообщений
    Ты прав 100% в следующем - нам не нужно игру сохранять в этом виде (снап) для потомков. Нам нужно ее до конца доиграть просто. А тут уже чем-то можно и пожертвовать. Ну, типа, если диззи-рамка немного попортится - хрен на нее!
    И по этому поводу еще одна мысль (можно или нельзя это аппаратно реализовать - я уж не знаю) - по нажатию кнопки запоминается два байт стека в первых двух байтах экрана, а в стек суется адрес возврата. И дальше уже пошло-поехало по вышеописанным методам. Не будут работать пару-тройку игр, где адреса 16384 и 16385 используются бог весть для чего.
    ---------- Post added at 10:32 ---------- Previous post was at 10:25 ----------
    Кста, а если использовать адреса 22528 и 22529 - вообще ништяк!!! Они точно ни для чего не нужны. Будут 2 аттрибута в уголке моргать себе...
    Последний раз редактировалось Slider; 16.01.2015 в 11:31.
    Ave ZX!
  7. #36
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Только на софтовых Z80. Железный Z80 при приходе прерывания всегда пишет адрес возврата в стек.
    Да нет, он кардинально лучше. Тем, что портит только несколько байт в стеке, а MAGIC колбасит ОЗУ дай боже. Еще актуальное для давних времен и реальных дискет - MAGIC не проверяет ошибки чтения-записи в принципе и может запороть дискету запросто. Скорповый монитор работает нормально, причем, и со СМУК тоже.
    Кстати, при сохранении LNR Скорпом под эмулем есть еще одна странность: он пишет всю 256К-память, хотя игра 48-я и верхняя память чистая. Что-то в эмуле не так...
    Указатель стека живет внутри Z80, внешняя схема его прочитать не может. Опять же, soft core, но сколько проблем принесет можификация никто не знает и заморачиваться не будет. Мне что-то даже с сигналом BUSRQ и DMA ничего хорошего в голову не приходит. Если только BUSRQ + NMI...
  8. #37
    619
    336 сообщений
    В ZXMAK2 не пробовали?
  9. #38
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Странно... Поведение то же самое. Значит, все же ошибка в ProfROM. Или эмуляция ProfROM в ZXMAK написана по мотивам Unreal. Надо покопать.
  10. #39
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Red face
    Небольшой поток сознания, на тему: "Как я вижу идеальный снапшот на реале"
    Нажатие кнопки "Магик" переводит устройство в состояние MAGIK_WAIT_II. (ждём маскируемое прерывания для "магика")
    В этом состоянии, когда приходит время для маскируемого прерывания, вместо него происходит переход в состояние IN_MAGIK, и одновременно немаскируемое прерывание.
    В состоянии IN_MAGIK Первые 8Кбайт адресного пространства заняты "Магик-ПЗУ" остальные 40Кбайт "Магик-ОЗУ". Маскированное прерывание приходит раньше на определённое число тактов. Открываются специальные МАГИК-порты:
    1. управления банками памяти (какую банку памяти (и "Магик" и "НЕмагик") ОЗУ включаем в адресное пространство (#C000..#FFFF))
    2. Чтение состояния. (Какой был бордер, Какие банки памяти куда включены, какой регистр муз. сопроцессора выбран и как давно запущена "одиночная волна", какой режим прерывания (IM 2, IM1 ?, DI или EI), и прочее в том-же духе, что можно только писать, но нельзя прочитать штатными средствами. Получается, факты записи(обычной программы) должны фиксироваться устройством в своей памяти. Возможно это не порт, а просто пишется в МАГИК-память, скажем начиная с адреса #2000.
    3. Запись перехода в состояние MAGIC_WAIT_RET
    Обработчик маскируемого прерывания сохраняет в стеке(который с большой долей вероятности указывает в ОЗУ, а не в ПЗУ )
    регистры (первым PC, само собой), при этом не портится ни один байт простого ОЗУ.
    Всё сохраняет на диск в виде файла. Возможно показывает меню, возможно читает клавиатуру, и в зависимости от нажатой клавиши записывает в определённый файл, читает из определённого файла, читает пользовательскую "Магик"-программу, из определённого файла, в ОЗУ по адресу #2100. Выполняет пользовательскую "Магик"-программу.
    Затем инициируется выход записью в спец-порт. Переходим в состояние MAGIC_WAIT_RET. Восстанавливаем значение регистров, SP, на вершину стека не забываем поставить адрес возврата. В момент, когда началось нормальное маскированное прерывание выполняем RET. (расчитать по тактам)
    Сразу после RET, когда в PC запишется (SP) из Магик памяти, переходим в обычный режим, следующий код команды будет читаться из простой памяти. Произойдёт прерывание (если оно включено ), и все пойдёт как по маслу.
    269
    188 сообщений
    Упоминавшиеся в теме Ikari warriors и victory road я протестил на спектакуляторе. Результаты такие: если в качестве носителя выбираем диск +3, то проблем вообще никаких, всё идеально, лишь бордер вместо черного становится синим, но в M3 помимо снапшотов уйма других функций, может с их помощью можно бордер вернуть на место (?).
    Если выбираем ленту, то есть небольшой глюк, но это не относится к конкретным играм или к мультифейсу, скорей всего это глюк эмуляции. Заключается он в следующем: если попытаться грузить полученный образ на обычной скорости, то ближе к концу происходит какая-то рассинхронизация, "лента теряется" и привет. Если грузить в режиме турбо, то всё, как и с диском, работает идеально. Скорей всего паузы при записи не корректно эмулируются или что-то еще.
    В аттаче 2 образа диска. И ленточный образ, тот самый который только на трубо грузится. Запускать так. На спектакуляторе: модель выбираем +3. В опциях включаем мультифейс, в настройках мультифейса ставим 128-ой. После ресета жмем ALT+M, жмем D (dos), затем L (load), вводим имя файла (IKM3 - для икари, VIC - для виктори роад), ентер.
    Для ленты, жмем ALT+M (типа активировали М3, такая хрень токо в спекуляторе, в других эмулях если М3 есть, то он есть и не надо каждый раз после ресета его инициализировать), жмем R. Теперь жмем либо лоадер (в дисководе +3 не должно быть диска) либо load"". Грузится как обычная программа, но только в режиме турбо-загрузки почему-то. Можно грузить и на +2A - работает.
    Таким образом максимум что портит M3 - это бордер. Но может это как-то обойти можно, и в большинстве игр даже бордер не портится.
    • Тип файла: zip M3.zip (85.6 Кб, Просмотров: 72)
    Последний раз редактировалось ZX_NOVOSIB; 16.01.2015 в 13:45.
    ___________
