Страница 9 из 21 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 203
Тема: Модернизация YIS-503 IIIR в почти MSX 2+
  1. #81
    Нашел прошивки от всех реально выпускавшихся MSX2+ и сравнил их. EXT часть у всех идентична, а вот MAIN часть которая содержит бейсик+bios у всех на 98-99% тоже сходится за исключением 2-4 мест. Сегодня не успеваю но завтра все MAIN части попробую запустить на КУВТ2 и посмотреть как будет работать периферия с каждым из биосов.
    Последний раз редактировалось DJs3000; 03.02.2015 в 00:22.
  2. #82
    Проверил несколько биосов и идеально подошел BIOS от Sony HB-F1XV. Запускается с первого раза без всяких там танцев с бубном и работает отлично FDD контроллер и Sunrise контроллер. Из нерешенных проблем осталось:
    - Реализовать порт F4
    - Шумы и помехи видеоизображения
    и будет честный MSX2+
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Это здорово, что ты нашел подходящий вариант.
    Вообще то толку от этого порта никакого.
    Надо видео выход переделать, у меня еще сильней чем у тебя шумит.
  4. #84
    Если честно не надеялся что хоть один из биосов будет сколько-нибудь корректно работать, а тут полная функциональность
    Ну чтоб модная заставка была) я себе очень хочу чтобы этот порт был) мне бы схему и печатку яб наляпал их ведро
    Надеюсь это будет реально победить. Если проблема в блоке который вторым этажом крепится куда вставляется RGB кабель то можно было бы заменить полностью эту платку и т.к. там полно свободного места засунуть туда и порт F4.
    ---------- Post added at 18:45 ---------- Previous post was at 18:23 ----------
    Теперь SymbOS говорит что он работает на MSX2+
    Много гуглил и яндексил по поводу переделки MSX2 в MSX2+ и хотел там найти описание решение проблем с плохим изображением. Нашел вот тут в конце 7 страницы начиная с заголовка "De video processor". Весть текст на Нидерландском так что гугл транслейт мне помог немного. Пишут что V9958 очень чувствителен к шумам питания в отличие от V9938 и что нужно делать фильтр и даже описано как его делать, но т.к. я ничего не понимаю в схемотехнике то прошу помочь в этом разобраться ибо как сделать четкую картинку в этом тексте описано точно. Так же ещё там пишут что-то про сильно большое напряжение из-за чего происходит перегрев чипа и нужно понижать то самое напряжение. Вообщем думаю ув. тов. caro должен разобраться
  6. #86
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Я чиста умозрительно понимаю так что для видео-ЦАП у 9938 генератор опорного напряжения был набортный, а у 9958 - внешний. Эта нога после переделки посажена на +5 вольт, поэтому все волосы по питанию в ЦАП проллезают.
    Поэтому достаточно застабилизировать и зафильтровать питание всего по одной ноге (на которую перемычка делалась).
    По уму надо бы взять овцелограф и глазками глянуть на то что там творится.
    Открыл ПДФ-ку. Там собсно именно так и сделано.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 08.02.2015 в 09:56.
  7. #87
    Я подписал схему из инструкции
    но у меня есть вопросы:
    1. элемент B что это?
    2. +5 вольт по схеме чтобы подключить получается нада резать дорожку или отгинать вверх ногу?
    3. элемент D конденсатор без полярности и вольтажа. Как такой кондер называется чтобы купить его в магазине?
    ---------- Post added at 17:41 ---------- Previous post was at 17:38 ----------
    ram_scan
    т.е. можно ещё упростить эту схему? помимо шумов нужно ещё снизить напряжение т.к. 5 вольт для V9958 много.
    ---------- Post added at 17:54 ---------- Previous post was at 17:41 ----------
    Ещё хотелось бы схему регистра F4 я попробую платку развести под это дело.
  8. #88
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Цитата Сообщение от DJs3000 Посмотреть сообщение
    т.е. можно ещё упростить эту схему? помимо шумов нужно ещё снизить напряжение т.к. 5 вольт для V9958 много.[COLOR="Silver"]
    По даташиту там в самый раз.
    Упростить схему можно. Но даташит у меня не под руками. Конденсатор нужен полярный.
    На самой последней странице пдф-ки есть схема на 7805 (КР142ЕН5 по русски если). Если это схемой назвать можно потому-что тема ощемта очевидная и нарисована в даташите на эту 7805. Вобщем достаточно одной микросхемы и двух конденсаторов, и запитаться от +12 вольт. Причем от этого стабилизатора запитывать только вход VDP DAC, сам VDP пускай питается от общего источника +5.
  9. #89
    251
    219 сообщений
    Дроссель на 330 мкГн
    Керамический конденсатор. Странно другое, что электролит плюсом на землю подключен.
    Что значит много, сколько граммов надо?
  10. #90
    ram_scan, даташит для V9958
    ---------- Post added at 20:25 ---------- Previous post was at 20:21 ----------
    ну возможно это ошибка завтра куплю что нужно по схеме и попробую подключить.
    Скок вешать я не в курсе режте на глаз в даташите возможно есть инфа сколько нада.
    ---------- Post added at 20:31 ---------- Previous post was at 20:25 ----------
    это актуально для компа NMS 8250/55 о чем и написано.
    PS. в даташите нашел что VDP V9958 5 вольт нада но почему Нидерландец пишет что 5 ему много из-за чего он перегревается я хз.
    Последний раз редактировалось DJs3000; 08.02.2015 в 20:49.
  1. Syncdoubler - а ведь для спека почти как раз :D
    от fan в разделе Изображение
    Ответов: 37
    Последнее: 03.03.2016, 16:17
  2. Wang 2200, он же почти Искра-226
    от andrews в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 03.06.2012, 22:34
  3. Музыка для почти готовой демки
    от TmK в разделе Музыка
    Последнее: 11.11.2009, 14:43
  4. Ура, я почти собрал ATM! :)
    от homeness в разделе ATM
    Ответов: 21
    Последнее: 03.10.2008, 03:28
  5. ;) STALKER (почти что Shadow of Chernobyl )
    от kyv в разделе Игры
    Последнее: 19.05.2007, 01:05
