Страница 14 из 17 ПерваяПервая ... 1011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 162
Тема: Размышления на тему компьютеров на ПЛИС
  1. #131
    SPb
    А вот с Амигой как вы собираетесь поступить. Если только на поиграться, то конечно типа минимига, но я считаю это тупик без дальнейшего расширения компа.
    шин там полно было
    зорро-2, зорро-3 - естественно что тупизм их развивать - железо древнее от 5 тысяч стоит
    самое простое поставить PCI9054 - но тут вопрос а какой проц его потянет (я как бы не уверен что они будет нормально работать на чем то меньше чем 060)
    если зорро для А1200 делать - не совсем ясно зачем оно нужно (на кой черт ей акселератор если 030 и так можно вставить)
    да в принципе можно зорро А1200 реализовать с каким-нибудь проприетарным PCI разьемом
    может у all идеи будут?
    Последний раз редактировалось Bobo; 09.03.2015 в 18:57.
    ZX Spectrum+, Amiga 4000T,....
  2. #132
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от Bobo Посмотреть сообщение
    шин там полно было
    Я считаю, что шина должна быть, для которой можно железки какие то полезные ставить и недорогие. Например для обычной Амиги 500 можно было бы прикрутить и Nemo Bus, тогда и не надо ляпить разное железо под Спек и нее. Ну на крайняк ISA прилепить, уж для нее можно еще надыбать железки.
  3. #133
    SPb
    можно пример железок?
    ---------- Post added at 19:01 ---------- Previous post was at 19:00 ----------
    Последний раз редактировалось Shnurkov; 10.03.2015 в 02:33.
  4. #134
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Вопросы по существу, кто юзал эту EP2C8QC208. Сколько доступных ног пользователя, пользовались ли внутренним PLL. Просто вопрос сразу же ребром - тактовая частота. Какой кварц системы мы будем брать. Или генератор. Если исходить что максимальная частота процессора Z84C0020FEC - 20МГц, т.е. по сути разгоняем до 21МГцЮ то по идее надо генератор на 42 МГц (или кварц). А если допустим взять и использовать PLL ПЛИС для этих целей? Вобщем делимся предложениями.
    Для ПЛИС нужен именно генератор, резонатор подключать к ней некуда.
    Если использовать PLL, то частота генератора глубоко пофиг, он выдаст частоту F*M/N (M и N см. в даташите, у них есть ограничения). Лишь бы исходная частота F была не сильно дробная, типа каких-нибудь 58,6572 МГц, тогда на выходе круглые сложно получить.
    Я делал так: запускал PLL, с одного из его выходов брал 400 МГц (максимум), и из них уже своими делителями-умножителями делал что мне нужно, хоть 10 разных частот.
  5. #135
    SPb
    Bolt, генератор на ICS511 или любой ics которая понравится
    зависит от того какие частоты надо
    если память на 42 МГц то систему на 21
  6. #136
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Ну например мои железки. Почему бы туда AY не подцепить, да еще и DMA канал туда. - AAA будет писать кипятком. По сути AAA любую железку где реальный AY с DMA, чтобы типа музон с Атари играл. А если еще и музон со спека будет играть, то ААА вообще может помереть от счастья.
    ---------- Post added at 19:23 ---------- Previous post was at 19:22 ----------
    IanPo тут выкладывал свои наработки, погляжу что и как у него. Тем более он сказал что PLL в первую очередь идет на память SDRAM
    ---------- Post added at 19:24 ---------- Previous post was at 19:23 ----------
    Проще генератор, чем еще один умножитель. По стоимости они сопоставимы.
  7. #136
  8. #137
    SPb
    Mick, ну теоретически да - AY, AD1848, ADSP-2105
    шина нужна...
    ---------- Post added at 19:46 ---------- Previous post was at 19:25 ----------
    у умножителя можно разные частоты получать с одного кварца - мало ли..
  9. #138
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    У ICS501 можно получить только одну частоту. А многоногие от материнок, так там обвязки столько, ну их нафиг.
  10. #139
    SPb
    у ICS542 две частоты
    не - от материнок не подойдут - там частоты эти совсем не нужны
    а на амиге надо 7 и 14 МГц, хотя 28 и 56 тоже бы не помешали
    Последний раз редактировалось Bobo; 09.03.2015 в 19:59.
  11. #140
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Так я и говорю: с внешнего генератора в ПЛИС, там умножитель, а с внутреннего умножителя уже наделать можно и 21 для RAM, и 25.175 для VGA, и 17 для не знаю чего ещё. Не надо зацикливаться "PLL - для памяти", он для всего.
    Последний раз редактировалось Shnurkov; 10.03.2015 в 02:36.
  1. Размышления о будущем
    от Airgfx в разделе PC Remakes
    Ответов: 19
    Последнее: 09.09.2017, 16:37
  2. Sinclair QL празднует 30-ти летие, плюс размышления
    от PATHNK в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 44
    Последнее: 31.12.2016, 09:09
  3. Платы компьютеров
    от oracleua в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.09.2010, 16:10
  4. Ответов: 14
    Последнее: 29.01.2009, 13:56
