Страница 8 из 17 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 161
Тема: Нужна помощь в отладке "Ленинграда-3" (2)
  1. #71
    посмотрел вот эту схему http://zx-pk.ru/showpost.php?p=785449&postcount=20, судя по ней 1 вывод уже подключен к +5В через резистор R67 поэтому можно вставлять ру7 без доработок.
    Мне завтра должны выслать РУ5. РУ7 можно на той неделе будет попробовать, если успеется. Заодно конденсаторов еще куплю.
    Последний раз редактировалось Prehistorik; 13.03.2015 в 17:57.
  2. #72
    378
    241 сообщений
    и еще - посмотрите микросхемы на ШД на лишний нагрев, проц и рушки должны греться, но градусов до 60, если палец не удержишь, то в основном битые, остальная логика вообще не должна греться, если даже чуть теплая, то тоже что-то не так..
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #73
    Это уже прощупывалось несколько раз. Процессор чуть теплый. Остальное не ощущается. Но я и не оставлял на долго включенным. Эх, был бы тепловизор))
    ---------- Post added at 18:12 ---------- Previous post was at 18:03 ----------
    Можно выкупись несколько КП. КП11 визуально кажутся совсем старьевскими. Можно, в принципе и панельки впаять вместо откушенных.
    Надо просто понять, что теперь следовало бы проверить, точнее - методику. И куда идти дальше, согласно тому что есть. Если DD40 можно заменить, то 3 микросхемы, генерирующие видеосигнал, тоже выкусывать что ли? Импульсы то, думаю, какие-нибудь да будут. Хотя, может что-то явно не то вылезет.
    Эх. Если эта плата не заведется и буду другую собирать, то уже точно все буду в панельки паять, как изначально хотел
  4. #74
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от Prehistorik Посмотреть сообщение
    точнее - методику
    ну методика в этой теме уже описывалась несколько раз, нужно привести в нормальный вид ШД и ША, а потом дальше смотреть. вот допустим книга по настройке ленинграда - http://zxpress.ru/book.php?id=123. принцип у 1-го и 2-го ленина - одинаковый, с мелкими изменениями в схеме (и как следствие нумерации элементов), но структурно они абсолютно одинаковые.
    ---------- Post added at 17:19 ---------- Previous post was at 17:18 ----------
    для начала нужно проверить D40. ну и соотв. уровни ШД и ША. собственно об этом еще раньше писал zst... просто сразу не заметили и в итоге тред растянулся. ну ниче, победим.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #75
    г. Новосибирск
    Может для начала проверить работу процессора, шины адреса и данных(советует solegstar)? Вытащить ОЗУ и поставить ТЕСТ-ПЗУ в котором меняется цвет бордюра? Если не заработает, то проверить/заменить узел выбора ПЗУ/ОЗУ (DD20 ИД7 и диодыVD5-10), буфер DD35 (ИР22). Также обратить внимание на DD36 (ТМ9) DD40 DD42 (КП11), поскольку они подключены к шине данных
  6. #76
    Спасибо! Очень на то надеюсь
    Завтра начну изучать книгу. Это верно - с такими сигналами на D1 кашу не сварить в любом случае, когда на шине неопределенность.
    Наверно, в понедельник-вторник D40 пойдет под нож, а вместо нее встанет панелька, чтобы не пришлось, если что, перепаивать потом снова. Но после выпайки тоже посмотрю что твориться на шине. ША, вроде, хорошая вся была. Остальные ноги ШД - кто как, но хотя бы, проваливаются до нуля.
    Я выше заливал альбомчики.
    ---------- Post added at 23:34 ---------- Previous post was at 23:23 ----------
    А как еще процессор проверить? Импульсы идут по всем пинам. На всякий случай попробую другой вставить, чтобы проверить D1. Но это кажется весьма маловероятным, особенно, с учетом того, что я ранее пробовал уже другой проц, но на итоговую картинку это сильно не повлияло.
    Тест - дельная вещь. Но там, где у меня есть осциллограф - нет возможности подключиться ни к чему лучше маленького дисплея с RCA - входом. Бордюр, наверно, без цветов особо не разглядеть будет.
    ИР22 уже перепаивался. Ровным счетом не изменилось ничего. В нем причина вряд ли.
    DD40 - первый кандидат. Остальные на очереди, если что
    Последний раз редактировалось Prehistorik; 14.03.2015 в 23:25.
  7. #76
  8. #77
    г. Новосибирск
    А как еще процессор проверить? ..........
    Ежели формируется матрац, пусть даже и не совсем правильный - проц работает. А то что он не верный - говорит о неисправности шины данных. Т.е. #FF(11111111) с нее считывается, а #39 (%00111001) в стек не пишется. И судя по картинке http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...3&d=1424958447 DD40 первая в очереди на удаление. Но перед этим я бы убедился в работе DD19 в плане формирования сигнала IORD, который управляет DD40 и DD42 (15 вывод) А убедиться в работе DD19 можно, вынув проц и поиграть уровнями на её входах .
    Последний раз редактировалось swagor; 15.03.2015 в 05:36.
  9. #78
    Ростов-на-Дону
    или о неисправности ОЗУ, или о неисправности механизма чтения данных видеоконтроллером, или о неисправности самого видеоконтроллера.
    Найти ошибку - совсем несложно, я как-то уже описывал всю методику тут - надо проследить чтобы все данные проходили от процессора до памяти, а потом от памяти до видеовыхода. Но нужен двухлучевой осциллограф.
  10. #79
    Неправильно я сегодня действовать стал. Но в любом случае это, конечно, хотя бы опыт.
    Итак, по порядку.
    Выкушена DD40. Вместо нее встала панелька. На шине без изменений такая картина https://www.dropbox.com/s/ximjr82k27...0DD36.jpg?dl=0
    Дальше полетела 4 нога ТМ9 - картина не поменялась.
    отогнул 15-ю ногу процессора так, чтобы она не попала в панельку. Посмотрел ее - ерунда. То вообще ничего нет. Выключу-включу - что-то появляется. Но каждый раз разная частота. Могу предположить,что в какой-то из разов, когда тыкался на эту ногу осциллографом - мог ее замкнуть на близлежащий резистор, тем-самым испортив этот вывод.
    Касательно линии D1 без процессора - она подтянута на питание, но иногда появляются кракозябры - непонятные шумы (второй корпус оперативной памяти вынут, пзу нет).
  11. #80
    г. Новосибирск
    Может "сопля" где нибуть притаилась по этой линии?
Эту тему просматривают: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22)
  1. ЭВМ "Икар". Нужна помощь специалистов
    от Gomela в разделе Несортированное железо
    Ответов: 14
    Последнее: 11.03.2014, 15:41
  2. Нужна помощь! Реанимация "Ленинград 2"
    от Raunlach в разделе Ленинград
    Последнее: 25.06.2012, 09:04
  3. Нужна помощь в "опознании" платы TRDOS
    от backa в разделе Внешние накопители
    Последнее: 03.12.2010, 22:09
  4. нужна помощь по ремонту дисковода 3.5" 720к
    от lerm в разделе Внешние накопители
    Последнее: 28.03.2009, 22:56
  5. Ответов: 23
    Последнее: 09.09.2006, 01:02
