Страница 85 из 107 ПерваяПервая ... 818283848586878889 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 850 из 1061
Тема: Электроника-85 vs. DEC Pro-350 + их эмуляция
  1. #841
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    form, а попробовать мой PRO-шный TSX на не-PRO машинке не выйдет?
    2All: а на реальном железе TSX-PRO никто не пробовал? RT-11 для запуска можно брать любую, я успел проверить на 5.2, но для пробы можно взять и тот комплект, который я здесь выкладывал. Она пока не y2k, но form грозился прпатчить.
  2. #841
  3. #842
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Навскидку не хватило памяти для загрузки (в совсем пустой конфигурации). Будет время - попробую сгенерить минимальнейшую систему и запустить.
    Попутно нашел ошибки в TSGEN которые поправил сам TSX видимо - всякие <VM>,MAPH например
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #843
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    То есть как не хватило? Стартовой RT-11? Или уже самому TSX-у? Или там 248К? Я точно не помню, но, вроде-бы, на ДВК с 256К оно работало, ДВК с 1М у меня появились намного позже. Правда я не помню, правил я там что-то, или нет. А ошибки - тоже не помню, сейчас я текст TSGEN, практически, не трогал, эти места - точно с тех времен.
    Последний раз редактировалось AFZ; 16.03.2015 в 08:11.
  5. #844
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    То есть не хватило? Стартовой RT-11? Или уже самому TSX-у? Или там 248К? Я точно не помню, но, вроде-бы, на ДВК с 256К оно работало, ДВК с 1М у меня появились намного позже.
    Не хватило в основной RT-11 которая используется для начальной загрузки TSX.
    VT220, CM7209
  6. #845
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Кстати, флаг PROFLG, ИМХО, поставлен сдуру - мне кажется, что TSX сам, обнаружив в процессе загрузки, что его запускают на PRO, взводит его.
    ---------- Post added at 11:17 ---------- Previous post was at 11:16 ----------
    5.7? Так закинь на какой-нибудь (полу)свободный диск 5.2, и вперед!
  7. #846
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну при моем отвращении (пошедшему от самих DEC еще) к прошнику это не так просто - мне надо сначала выпить достаточно, чтобы к этой дряни прикоснуться даже в виде xhomer
    VT220, CM7209
  8. #847
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Угу. Единственное достоинство этой 85-й - LAND на ней хороший, остальное - хлам. В особенности отечественный.
  9. #848
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    form, а с другой стороны, какое отношение имеет TSX к ПРО, не считая того, что моя сборка может работать и на ПРО? По всей видимости, этот вариант просто чуток посвежее, добавили ПРО. Или, как вариант, дистрибутив же тебе достался слегка побитый, ты его восстанавливал, может, как раз, что-то ПРОшное побилось в нем совсем, а исходно он был тот же? Или - третий вариант - в твоем дистрибутиве нет PI, а мой PI после вмешательства Потёмкина и компании не годится. Найти оригинальный PI.TSX (почти уверен, что XM-ный туда не подойдет), и все будет ОК...
    Последний раз редактировалось AFZ; 16.03.2015 в 10:35.
  10. #849
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Нет. Смотрим исходники (доступны) и проверяем - нет кода отвечающего за работу на PRO. Также читаем документацию где явно написано, что это разные системы. Ну и наконец самое главное - нехватка памяти с тем же TSGEN с которым все работает
    VT220, CM7209
  11. #850
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Где? Я тут, пока искали TSKMN1, чуть ли не в каждой второй мессаге спрашивал, где Потемкин взял этот исходник? А, оказывается, оно доступно?
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. [Поиск 1] Эмуляция
    от KingArthur в разделе Поиск
    Ответов: 192
    Последнее: 05.12.2021, 15:48
  3. Эмуляция Profi
    от Zloy в разделе Эмуляторы
    Последнее: 16.03.2009, 05:58
  4. Аппаратная эмуляция GS/TFM/AY
    от Black_Cat в разделе Эмуляторы
    Ответов: 34
    Последнее: 03.05.2008, 23:34
