если это от Э-85 одна из дискет, то это не я предоставил, я просто перевыложил,
у меня материалов по прошке крайне мало (почти нет), это anasana считывал дискеты )
form, 5.7 для XHomer - забрал!
---------- Post added at 16:04 ---------- Previous post was at 15:58 ----------
А вы его пригласите! Присутствие большего числа специалистов только повысит статус обсуждений и архива в частности )
Кстати, PI от Потёмкина в полтора раза меньше, чем от DEC. Где-то упоминадось, что там добавлен русский фонт, но выброшены всякие европейские, за счет чего PI сильно сократился в размерах. Сделать бы это с DEC'овским, так сокращение будет вдвое - нам же не надо засовывать его в верхнюю память. Хоть ищи в своих архивах IDA... Времени вот только нет.
---------- Post added at 19:12 ---------- Previous post was at 19:09 ----------
Так я с ним не знаком, даже по переписке. Просто и драйвер DX (ДВК), и доработки TSX, и еще кучка материалов подписано "М. Потёмкин".
---------- Post added at 19:22 ---------- Previous post was at 19:12 ----------
В смысле, 177564? Я тоже не помню. Надо будет написать программулю, под RT-11, вестимо, и попросить кого-то из владельцев реального железа выполнить ее в реале и доложить результат.
Последний раз редактировалось AFZ; 18.03.2015 в 16:15.
PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
VT220, CM7209
Есть DEC Pro 380 и Электроника МС 0585, оба на ходу.
Но с RT-11 знаком на уровне 0,1%, даже не знал как посмотреть дискеты (DIR A: не прокатывало, других мыслей небыло), в планах несомненно изучение системы, однако, когда это будет- вопрос.
Поэтому могу что либо проверить лишь с пошаговыми инструкциями
в RT-11 прежде надо логическое имя A устройству присвоить, тогда такая команда будет иметь смысл. На ДВК дисководами управляет драйвер MY (в общем случае).
соответственно DIR MY0:*.SAV - покажет все .SAV файлы в дисководе 0 )
AS MY0 A - присвоит 0 приводу лог.имя А и тогда можно уже просить программу
дир соответствующего устройства каталог )
В RT-11 есть встроенный хэлп - краткий по всем командам HELP *
и подробный HELP DIR - например
Это я всё к тому, что освоитесь в RT-11 вы на удивление быстро,
но несмотря на кажущуюся простоту - это очень мощная система и
при этом очень быстрая.
Поправка: начиная с RT-11 V5.5 имя "A" может быть точным именем устройства и без присвоения логических имен (при условии, что система и драйвер поддерживают номера устройств 10-77). В родных драйверах DEC/Mentec используются буквы "D" (DU) и "L" (LD):Код:.DIR D:/VOL:ONL 19-Mar-2015 Volume ID: RSX11MPBL87 .DIR L:/VOL:ONL 19-Mar-2015 Volume ID: IOSCAN Owner : FORM .
VT220, CM7209
У меня стоит винчестер, стартующий на Э85 с версией помоему 05.04
При случае- сделаю фото экрана после команды DIR
