Страница 88 из 107 ПерваяПервая ... 848586878889909192 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 880 из 1061
Тема: Электроника-85 vs. DEC Pro-350 + их эмуляция
  1. #871
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Присутствует и работает - не значит будет работать всегда
    Я все-таки склонен полагать, что, раз Потёмкин приложил к этому руку, то он все-таки принял меры, чтобы VM работал не хуже, чем под простыми FB/SJ-мониторами. Кстати, а почему его здесь нет? Что его ностальгия не мучает?..
  2. #871
  3. #872
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Вот этот диск, его предоставил hobot,
    если это от Э-85 одна из дискет, то это не я предоставил, я просто перевыложил,
    у меня материалов по прошке крайне мало (почти нет), это anasana считывал дискеты )
    form, 5.7 для XHomer - забрал!
    ---------- Post added at 16:04 ---------- Previous post was at 15:58 ----------
    А вы его пригласите! Присутствие большего числа специалистов только повысит статус обсуждений и архива в частности )
  4. #873
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Кстати, PI от Потёмкина в полтора раза меньше, чем от DEC. Где-то упоминадось, что там добавлен русский фонт, но выброшены всякие европейские, за счет чего PI сильно сократился в размерах. Сделать бы это с DEC'овским, так сокращение будет вдвое - нам же не надо засовывать его в верхнюю память. Хоть ищи в своих архивах IDA... Времени вот только нет.
    ---------- Post added at 19:12 ---------- Previous post was at 19:09 ----------
    Так я с ним не знаком, даже по переписке. Просто и драйвер DX (ДВК), и доработки TSX, и еще кучка материалов подписано "М. Потёмкин".
    ---------- Post added at 19:22 ---------- Previous post was at 19:12 ----------
    Не врет. Регистры присутствуют. А вот установлен ли в них бит 7 в цср - Не помню.
    В смысле, 177564? Я тоже не помню. Надо будет написать программулю, под RT-11, вестимо, и попросить кого-то из владельцев реального железа выполнить ее в реале и доложить результат.
    Последний раз редактировалось AFZ; 18.03.2015 в 16:15.
  5. #874
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Так сорцы есть - кто мешает
    В смысле, 177564
    Да. Свой PROшник я к счастью сплавил давно так, что проверить негде, но здесь есть народ с Э85
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  6. #875
    85
    46 сообщений
    Есть DEC Pro 380 и Электроника МС 0585, оба на ходу.
    Но с RT-11 знаком на уровне 0,1%, даже не знал как посмотреть дискеты (DIR A: не прокатывало, других мыслей небыло), в планах несомненно изучение системы, однако, когда это будет- вопрос.
    Поэтому могу что либо проверить лишь с пошаговыми инструкциями
  7. #876
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Smile
    в RT-11 прежде надо логическое имя A устройству присвоить, тогда такая команда будет иметь смысл. На ДВК дисководами управляет драйвер MY (в общем случае).
    соответственно DIR MY0:*.SAV - покажет все .SAV файлы в дисководе 0 )
    AS MY0 A - присвоит 0 приводу лог.имя А и тогда можно уже просить программу
    дир соответствующего устройства каталог )
    В RT-11 есть встроенный хэлп - краткий по всем командам HELP *
    и подробный HELP DIR - например
    Это я всё к тому, что освоитесь в RT-11 вы на удивление быстро,
    но несмотря на кажущуюся простоту - это очень мощная система и
    при этом очень быстрая.
  8. #877
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Поправка: начиная с RT-11 V5.5 имя "A" может быть точным именем устройства и без присвоения логических имен (при условии, что система и драйвер поддерживают номера устройств 10-77). В родных драйверах DEC/Mentec используются буквы "D" (DU) и "L" (LD):
    .DIR D:/VOL:ONL
     19-Mar-2015
     Volume ID: RSX11MPBL87
    .DIR L:/VOL:ONL
     19-Mar-2015
     Volume ID: IOSCAN
     Owner    : FORM
    VT220, CM7209
  9. #878
    85
    46 сообщений
    У меня стоит винчестер, стартующий на Э85 с версией помоему 05.04
    При случае- сделаю фото экрана после команды DIR
  10. #879
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    DIR/BRI/ALP/COL:6 - все типы файлов, кратко, по алфавиту в 6 колонок(столбцов) )))
    DIR/FU/VO/BL - развёрнутая информация по каталогу устройства
  11. #880
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А есть возможность перенести с писюка файл-образ .dsk на 5" дискету?
    А по поводу команды DIR, на 85-й надо набирать DIR DZ: (обязательно с двоеточием), DZ-это имя драйвера дискет на 85-й.
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. [Поиск 1] Эмуляция
    от KingArthur в разделе Поиск
    Ответов: 192
    Последнее: 05.12.2021, 15:48
  3. Эмуляция Profi
    от Zloy в разделе Эмуляторы
    Последнее: 16.03.2009, 05:58
  4. Аппаратная эмуляция GS/TFM/AY
    от Black_Cat в разделе Эмуляторы
    Ответов: 34
    Последнее: 03.05.2008, 23:34
