Страница 280 из 458 ПерваяПервая ... 276277278279280281282283284 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,791 по 2,800 из 4576
  1. #2791
    81
    65 сообщений
    Во-вторых, посмотрел на реализацию загрузки Абсолютного Загрузчика с перфоленты. По команде 176560L с адреса 157500 размещается сам перфоленточный абсолютный загрузчик, с адреса 157744 пересылается полноценная программа "начальный загрузчик", а не тот хвостик от нее, который грузился под микро-ODT Э-60, ну, и происходит запуск с 157744.
    AFZ, а почему именно с 176560L?, это-же адрес последовательного порта.
    И как понять "полноценная" программа? Что там может быть напихано?
    Или, если вместо абс. загрузчика используется собственная программа, допустим, на компакт-кассете, подаем команду 177500L, а на кассете первая запись - тот самый самодельный загрузчик. То же самое можно сделать и для загрузки с компорта 176560, я когда-то делал такое...
    А вот здесь поподробней пожалуйста. Это что-то типа TU58?
    не знаю, то это или нет.
    Да это неофициальная 093* для КМД. В 8 книге Преснухина 093 официальная упомянута как для КУВТ-ДВК (не для КМД). Вот эту интересно было-бы найти.
    Последний раз редактировалось MiX; 10.05.2015 в 09:05.
  2. #2791
  3. #2792
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Потому, что надо указывать адрес существующего (отвечающего на Q-Bus) устройства. Загружать таким образом в эмуляторе нечего, но поразглядывать содержимое ОЗУ - самое то.
    Полноценная программа начальной загрузки с ПЛ - это вот:
    Load = 37400
    . = 37744
    START:  MOV     device,R1
    Loop:   MOV     #.-LOAD+2,R2
    ENABLE: INC     @R1
    PWAIT:  TSTB    @R1
            BPL     PWAIT
            MOVB    2(R1),LOAD(R2)
    	INC	LOOP+2
    BRNCH:  BR      LOOP
    DEVICE: 0  ; здесь надо записать адрес регистра состояния устройства,
                     ; откуда загружаемся.
            .END
    Располагается в последних 14 словах памяти. Позиционно независима с дискретностью в 256 байт (128 слов), т.е. ячейка DEVICE в младшем байте адреса должна иметь 376. Ее задача - загрузить абсолютный загрузчик.
    На машинках с пультом (той же Э-100/25) ее полагалось в кодах вводить с пульта. На LSI-11/03 и ее клоне Э-60, действия, которые выполняет эта программа, перенесли в микро-ODT, а в ДВК, как мы видим, приняли свое оригинальное решение.
    Подробности можно посмотреть на http://retropc.org/soderjanie_149.html (только что нашел).
    Нет, это устрйство CT:, был ли у него DEC-овский прототип и, если был, то как его звали - не знаю. Подробности про его СМ-овский вариант СМ 5211 можно посмотреть по той же ссылке.
    То есть у меня то же самое? Мне тогда обещали что-то совсем выдающееся...
    Последний раз редактировалось AFZ; 10.05.2015 в 14:17.
  4. #2793
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Не нужно с пульта вводить. Достаточно стандартным эмулятором пульта загрузить абсолютный загрузчик с перфоленты, а уже им грузить LDA.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  5. #2794
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Это на продвинутых машинках, где этот эмулятор пульта есть. А на древних бездисковыых этого эмулятора нет, как класса. Собственно, на хрена нужна ПЛОС, если есть диски? Перфоленточная ОС в работе - строго от безысходности, ни один нормальный человек, имея под рукой машинку с дисками и той же RT-11, не станет программировать, используя ПЛОС. Естественно, не считая развлечений, типа "Плпробую-ка я по приколу попрограммировать под ПЛОСом". А для машинок с единственным органом управления в виде пульта, в упомянутом мной руководстве даже подробно расписано, какие надо нажимать кнопки.
  6. #2795
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Скажем проще, это на любой Э100/25 (речь шла о нем) где есть ПЗУшка независимо от продвинутости и дисков (то есть просто на любой я думаю)
    ---------- Post added at 20:53 ---------- Previous post was at 20:52 ----------
    Ну пульт в старых унибусных машинах везде одинаково работал, там ничего сложного. И команды в эмуляторе пульта построены по той же логике.
    Последний раз редактировалось form; 10.05.2015 в 17:57.
    VT220, CM7209
  7. #2796
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Вероятно, на ранних машинках ПЗУ таки не было. Его же надо было прошивать проволокой через феритовые сердечники. Микрокод еще шили, а на программы, ИМХО, в те времена не замахивались. Клонов PDP-11 тех времен (конец 70-х) я не видел, а вот трансформаторное ПЗУ микрокода СМ-1 помню хорошо. А электронные ПЗУ появились позже, по крайней мере в серийной продукции.
    Последний раз редактировалось AFZ; 10.05.2015 в 20:01.
  8. #2797
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Все может быть, но вживую таковых не видел.
    VT220, CM7209
  9. #2798
    81
    65 сообщений
    Не совсем, по адресу 1EA0 слово заполнено единицами. Но по моему это не относится к программе.
    Вот здесь я не согласен. Перфолента используется там, где невозможно использовать другие носители. Например из-за эл. магнитных полей силовых установок, агрессивности сред итд. Да и по долговечности перфоленту можно хоть через >100 лет прочитать без потери какой либо информации.
    Как-то вот так...
  10. #2799
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    2 All: Вот последняя порцайка инфы из моей коллекции РР1. https://yadi.sk/d/suQLcDgygZ4jw Все остальное уже выложено.
    Это программа графического протокола KeyGP для КЦГД-182. Занимает две РР-ки - 183 и 184, вместе с РЕ2-182 обеспечивает полноценный графический адаптер с векторной графикой, тормозной только. Вроде-бы АДОСовский Бэйсик умел пользовать графику KeyGP, были еще какие-то программы, но, в общем-то, вещь, скажем прямо, малополезная.
    В принципе, все прошивки КЦГД просятся в один РЕ-мулятор, если, конечно, на нем есть переключатель, которым можно рулить содержимым. Воткнуть его (мулятор) вместо имеющейся 181/182 и переключать: чтобы просто поработать в текстовом режиме, включить одну 182, чтобы запустить какую-то из массы графических программ для КЦГД-181, включить одну 181, а захочется поиграть с KeyGP - включить все три - 182, 183 и 184. Адрес 183-й прошивки 120000 (0xA000), 184-й - 140000. Если кто не знает, 181/182 - 100000. Адрес, если что, виден в .hex-файле.
    Последний раз редактировалось AFZ; 11.05.2015 в 18:05.
  11. #2800
    2,270
    893 сообщений
    Есть ли какой-либо софт для КЦГД, который использует 183 и 184, и который можно запустить с ними и посмотреть?
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
