Страница 284 из 458 ПерваяПервая ... 280281282283284285286287288 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,831 по 2,840 из 4576
  1. #2831
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    НХ не позволяет больше 800кб копировать.
    Если пытаться в образ 800Kbшный копировать, то разумеется не позволяет, а так - позволяет...
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #2832
    81
    65 сообщений
    Еще бы перевести это на русский и было бы отлично
    DECFILE11A вместо DFCFILE11A
  3. #2833
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Эта буковка ни на что не влияет, а замена ее в рабочем образе приведет к немонтированию диска в виду того, что перестанет совпадать контрольная сумма home block'а...
    VT220, CM7209
  4. #2834
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Надо сначала сделать копию любого имеющегося DSK-файла нужного размера и затем подключить его в целевой привод HX - тогда скопирует.
    ---------- Post added at 19:48 ---------- Previous post was at 19:38 ----------
    Или - можно подключить целевой привод HX к каталогу Windows и cкопировать диск командой COPY/DEV/FILE, например:
    COPY/DEV/FILE DW: HX1:DW.DSK
  5. #2835
    81
    65 сообщений
    Лучше когда НХ умеет делать больше 800кб.
    Пишет ?DUP-F-Input error DW0:.
  6. #2836
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А он и умеет. И было написано как правильно делать.
    VT220, CM7209
  7. #2836
  8. #2837
    81
    65 сообщений
    form, При создании пустого образа диска НХ, ёмкость его равна 819 200 байт.
  9. #2838
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Если прога не умеет создавать образы заданного размера - кто мешает создать его другой прогой коих полно? Или скачать с ftp сервера e11 готовый образ - там для некоторых DECовских дисков есть пустые заготовки.
    VT220, CM7209
  10. #2839
    81
    65 сообщений
    form, Я просто подключил к каталогу Windows.
  11. #2840
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Такой метод подойдет только если использовать копирование устройства в файл как было написано выше.
    VT220, CM7209
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
