Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 108
Тема: Вопросы Gluk , Nemo-ide ,IS-Dos и Pentagon 128/512
  1. #51
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    zx_ Zet 9 писал - форматировать под виндой , mbr пересоздается и все ок.
    Дело не в том, что та или иная прога просто пересоздает mbr ,а вот та форматирует полностью поверхность, проблема с бывшими линукс винтами вылазит при УСТАНОВКЕ DNA.
    Если вы не поняли ,на данный момент я делаю образ системы для накатки на винт ,что бы остальные не плясали с бубном.
    Поэтому стоит задача найти баги и описать/объяснить их и способы устранения,все это сложить в архив ,с подробным описанием ,что бы человек решившый сделать нэму + dna не бегал по полю с граблями как я
    А то вот забьет например Djoni или solegstar на форум как это Zet9 сделал и спросить будет не у кого
    Последний раз редактировалось JV-Soft; 13.06.2015 в 21:23.
  2. #52
    zx_
    да с дисками , линуксом и прочим можно долго трахаться
    смотри что нашел - электронный диск для пентагона, чтобы плату не резать при апгрейдах
    http://velesoft.speccy.cz/zx/external_128kb_upgrade/
    верней ей двести лет этой разработке велесофта, давно видел
    а у нас все по прежнему - нужно 512 - сразу за ножик и паяльник-)) или новую плату разводить ))
    образ с dna эт добре, но по мне - грабли расписывать по ходу дела значительно полезнее
  3. #53
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Суть в том ,DNA-OS + 128кб хватит для 90% выпущенного софта , своп и сектор записи я разобрался как к DNA прикручивать ,и 512 уже как бы и не нужно , даже метод извращенца опробовал -
    Берем в DNA пустой образ TRD , монтируем например в виртуал диск A: ,далее берем образ SCL и распаковываем его в этот виртуальный A: , и все работает как на реале A: ! и это при 128 кб на машине и при этом не нужен реальный флоп , можно даже контроллер tr-dos ,заменить огрызком который просто пзу будет подсовывать.
    Кстати вопрос хочу сразу собрать на образе винта с DNA ,софт с играми и демками (в разумном количестве), софта в общем то не много и скачать/перегнать не проблема ,а вот игры и демки в основном все в SCL , нет ли у кого хороших сборников архивов в TRD ? Что бы в DNA с ходу запускать без распаковки как описал выше.
    Или посоветуйте конвертер под виндой для пакетного преобразования SCL в TRD или я размечтался ?
    P.S.И так прошло 12 дней от создания темы ,вопросы практически все решены ,пентагон моей мечты почти готов . Подружил винт и cd-rom из под DNA Wild player играет и audio cd и AY прелесть К вопросу о тихих БП .Начал готовить пентагон к переезду в корпус , все бы хорошо ,даже ноутбучный тонкий CD-Rom нашел с аудиовыходом , а вот с блоком питания загвоздка ,PC-шный большой ,да и шумит ,потребление пентагона с плюшками винтом и cd-rom 4.5А по 5в и 1.5А по 12в начал делать трансформаторный + три преобразователя XL6009 ,кпд выходит очень даже хорошее. А кто какие БП для таких целей использует ? (AT ,ATX не в счет)
    CD-rom аккурат над винтом станет
    Последний раз редактировалось JV-Soft; 14.06.2015 в 10:31.
  4. #54
    zx_
    по поводу scl to trd темка
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=11509
    с тебя образ диска! с меня стакан виртуальный-)
    линейный блок питания сейчас неприличных денег встанет, ну на трансформаторе ТН и транзисторах кт805
    вот у этих есть dc board
    http://www.dont.ru/e-mini-Konverter-...n.id12203.html
    ну и к нему внешний блок с джеком
    Последний раз редактировалось zx_; 14.06.2015 в 12:54.
  5. #55
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Кипятильник будет , да и не вытянет кт805 винт+пентагон+cd-rom , остановлюсь наверно как и думал , попробовал 40 ваттный трансформатор + XL6009 2 штуки ,трансформатор чуть теплее руки , нагружал пентагон+винт
    Жара ,но пилить надо , CD-ROM стал над винтом идеально
    Счастье пришло не жданно , полез в коробку с старымы БП ,нашел не стандартный по размерам (узкий) АТ БП , при нагрузке в 5А думаю и вентилятор ему не нужен.
    Последний раз редактировалось JV-Soft; 14.06.2015 в 14:05.
  6. #56
    Я использовал от какой-то (уже не вспомню) стоечной спутниковой станции. Часть БП видно с левой стороны. Родной (40х40мм, 10000rpm) вентилятор был заменен на безымянного китайца, включенного на 5В. Жесткий диск шумит громче :-)
    Последний раз редактировалось dkamenski; 14.06.2015 в 17:10.
  7. #57
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Красота ! А что стоит из доработок ,и какая ось (если есть) ?
  8. #58
    Pentagon 2014 (красная плата со встроенным AY + Kempston джойпад от Денди (с тех времен ;-) ). 512 (РУ7), два дисковода Epson (600+300), Турбо VMG, NEMO-IDE (2.5" 40G IBM Deskstar), Сentronics (который в этой ревизии убрали + принтер Star LC-10 + пока что панелька под COVOX :-) ), две ПЗУ ( (сброс в нулевую банку) GLUK + оригинальная прошивка с платы 92г выпуска), Магнитофон National RQ-8100, PS\2 клавиатура (безвейтивая в не турбе), PS\2 Kempston мышь (вейтовая, невейтовую версию так и не отладил, были глюки), классический GeneralSound (пока 128, 512 все никак не припаяется :-) , ПЗУ 1.5), VGA скандаблер от ZST (50\100Гц)+ 17 CRT монитор. Имеется незадействованная кнопка для переключения INT (все руки не дойдут). И нереализованный до конца порт FF :-) ОС - DNA.
    PS Да... часы по глюку. Ждут своего часа, на макетке под них зарезервировано место.
    PSS Сейчас "паяю" Amiga 600 :-)
ID:	52527   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #59
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    dkamenski Класс ! А DNA с своп и сектором записи ? (То с чем я тут мучился)
    Пы.Сы У меня где то должен был остаться диск с программой и драйверами для VMG писал ,печатать на таких принтерах тексты и картинки , без установленной пзу принтера , если надо ? порою.
    Последний раз редактировалось JV-Soft; 14.06.2015 в 22:18.
  10. #60
    До текущего момента я использовал DNA так. У меня имеются два для работы (изначально пустых) TRD образа, примонтированы как C и D (A и B - реальные дисководы). Я на виртуальные пишу из под DNA содержимое TRD и SCL. И работаю уже на них. Чтобы случайно не "испортить" оригиналы. Если с виртуальных не работает, то тогда переписываю на реальные. Из под TR-DOS записывал только на реальные (как то в Арт Студии порисовали для пробы мышки).
    PS Так ПЗУ же нужно только для Бейсика? Редакторы и сами умеют слать в порт то что нужно...
  1. NEMO IDE + Pentagon 48/128
    от POIND в разделе Pentagon
    Ответов: 49
    Последнее: 27.03.2018, 13:55
  2. PROBLEMS WITH GLUK and HE GLUK
    от VELESOFT в разделе Оси
    Последнее: 03.10.2010, 12:15
  3. Pentagon+Gluk=глюк?
    от breeze в разделе Pentagon
    Последнее: 01.04.2008, 02:02
  4. Продам Pentagon-1024SL2.2 + NEMO IDE + ZX-MC.
    Последнее: 03.09.2007, 00:56
