Страница 290 из 659 ПерваяПервая ... 286287288289290291292293294 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,891 по 2,900 из 6590
Тема: Новые TR-DOS-релизы
  1. #2891
    г. Черкассы, Украина
    1,684
    460 сообщений
    В очередной раз убедился, что делать, чтобы всем было хорошо - неблагодарное занятие. Выложил буржуям тапок Knight Lore - думаю, пусть порадуются...
    Отозвался один Sokurah и то ему не понравился новый графический мод, да и ухищрений с титулками он тоже не понял.
    Короче, хрень. Что б я еще когда за тапок взялся - да ни в жисть!!!
    Ave ZX!
  2. #2892
    Perm, Russia
    304
    106 сообщений
    А где тапок то? Где можно заценить?
    http://www.worldofspectrum.org/forum...screen-artwork
  3. #2893
    1,461
    950 сообщений
    у них обычно практикуется (а в случае с запрещённой игрой особенно)
    в случае изменения/дополнения игры создание лоадера который грузит/модифицирует оригинал.
    образ оригинальной ленты как правило подставляет сам пользователь.
  4. #2894
    1,684
    460 сообщений
    Да там заценивать нечего - все примитивно. Думал же ж, будет и буржуям радость, тем более, что мод их товарищ делал. Ан нет...
    Ave ZX!
  5. #2895
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Всем пофиг на это
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  6. #2896
    Одесса
    75
    31 сообщений
    А в тапке Knight Lore, при включенном чите, в волка совсем не превращаемся? Это как-бы портит сюжетную линию (над каким заклятьем работаем вообще), и кроме того, если память не врет, на волка некоторые игровые элементы реагируют иначе, в частности, некоторые начинают бегать за ним, а не от него, или наоборот, что полезно при прохождении некоторых комнат... И волк, кажется, поворотливее, и прыгает лучше? Или память врет, и это только в римейке под PC волк так отличается? Хорошо бы сделать выбор из двух читов, как в дисковой версии. Ну, если что-то будет еще меняться в этой тапке.
    P.S.: Был случай, правда, в той тапке я, каюсь, использовал материалы, разработанные буржуями для компо относительно недавно, по мотивам старого произведения... Я компилировал все это в одну кучу, старое и новое, ну и после дисковой версии сделал tzx. Но по указанной причине тапка там вообще не была опубликована. С тех пор желание делать тапки как-то поубавилось. Хотя на деле минусовая критика не должна никак влиять на деятельность... Ну их, в самом деле, их дело критиковать А наше - делать
    Последний раз редактировалось TomCaT; 16.07.2015 в 23:54.
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
  8. #2897
    1,684
    460 сообщений
    Дык в том-то и дело, что критиковал и вообще как-то отреагировал только ОДИН пассажир Если б там их навалилось, а так...
    ---------- Post added at 08:24 ---------- Previous post was at 08:20 ----------
    Думаю в тап - уже нет А в дисковой версии все пучком...
    Последний раз редактировалось Slider; 17.07.2015 в 08:28.
    Ave ZX!
  9. #2898
    г. Курган
    17 сообщений
    а мне одному легенда напомнила Marsport и остальные от Greg Folis?
    Нет, не одному. Я это заметил ещё году в 1992, когда она у меня появилась. Мне и другие игры клоны попадались, в большинстве своём они оказывались играми одного автора, реже - нет. Сейчас уже позабылись какие именно (столько лет прошло).
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Черкассы
    Baldy ZX.zip from Paul Jenkinson (c)2015
    Hail ZX!
  11. #2900
    43
    14 сообщений
    Никогда не делай так, чтобы всем было хорошо) Делай так, как тебе нравится - а любители твоего стиля найдутся! (Точнее сказать, они уже есть, и их немало)
    Этим буржуинам давно уже пора начать играть в дискофицированные версии - они и грузятся быстрее (ведь TAP либо нужно грузить в реалтайме, либо все заставки просто пролетают в одно мгновение) и выглядят красивше, ибо почти каждый SCL снабжён какой-нибудь интрухой и чит-менюшкой! Но, видимо, гордость не позволяет))
    Последний раз редактировалось Epsilon; 24.07.2015 в 04:08.
    от Оззя в разделе Игры
    Ответов: 88
    Последнее: 23.04.2007, 11:43
  2. Раритетные релизы
    от Slider в разделе Игры
    Последнее: 23.09.2006, 11:18
    от BumBleBee в разделе Игры
    Последнее: 18.08.2006, 08:16
  4. новые демы
    от dman в разделе Демо
    Ответов: 107
    Последнее: 12.03.2006, 19:04
  5. Новые возможности Unreal
    от razer в разделе Эмуляторы
    Ответов: 122
    Последнее: 26.02.2005, 02:05
