Страница 13 из 54 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 531
Тема: Контроллер клавиатуры для "Пентагон-128" на ATMega8/48/88/168/328
  1. #121
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Печально. Не заводится. При включении моргает тремя светодиодами на клаве и всё, на плате светодиод не светится, не моргает. Не реагирует ни на что. Не заведены на плату (Пентагон 128 2014года) M1, WAIT, RES. Atmega48A, пробовал и KBD13_48.HEX и KBD13_48nw.HEX. Соплей вроде нет. Диоды КД522Б анодом к разъему. Пробовал 2 клавиатуры. Диагноз тот-же. Подскажите, куда дальше копать?
    P.S. Пришлось собирать контроллер, потому что в радио-магазе, тупо нет 40 одинаковых кнопок.
    P.P.S. Кварц на 20, собирал на макетке МГТФ-ом.
    Последний раз редактировалось Mor-Da; 21.07.2015 в 05:23.
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
  2. #121
  3. #122
    для начала можно просто отключить от всего и запустить платку только с клавой
    но похоже у Вас фьюзы выставлены не верно
    p.s. у меня завелась на ура - был дефект на плате
  4. #123
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Цитата Сообщение от doc_fbi Посмотреть сообщение
    ...но похоже у Вас фьюзы выставлены не верно
    Шил программатором TL866cs, там вообще с этой Атмегой засада, у меня 48А, но программером определяется как 48PA, шил и так и так, (опыта мало) пока допер, что нужно загружать не как бинарник, а как hex - еще время потерял... Вообщем, решил подпаять ICSP и прошить ПониПрогой.
    Мои фьюзы
    Последний раз редактировалось Mor-Da; 21.07.2015 в 07:59.
  5. #124
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Загляни сюда: http://zx-pk.ru/showpost.php?p=743529&postcount=56
    Здесь схема, прошивка и расписаны фьюзы.
    Сделано было именно для Пентагона.
  6. #125
    to doc_fbi поделитесь с нами, какой дефект был на плате? У Вас плата от Zorel? Сам буду сегодня, завтра подключать к Пентагону 48 плату от Zorel, вроде прошил, но как будет работать х.з.
  7. #126
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Не совсем истина, там разводка с расчетом использования расширенной клавиатуры, а она у меня не реализована, т.е. 19н.Atmega48 болтается в воздухе, может ее притянуть нужно куда?
  8. #127
    От: wiktors75
    Приветствую!
    на платке клавиатуры нашлось "слабое" место,маска открывает проводник и лужение замкыкает пад с проводником
    именно это у меня и было
  9. #128
    у меня тоже болтается в воздухе - все работает
    плата запускается даже если она к самому zx не подключена, проверить легко - printscrin - посылает команду на reset
    p.s. а атмега у вас часом не с буквой "А" на конце?
  10. #129
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    А атмега у вас часом не с буквой "А" на конце?
    Всё верно, Atmega48А. В программаторе TL866 она определяется только как РА. А что, есть какая-то засада?
    goodronishe, в DIP28 есть и А и РА.
    Последний раз редактировалось Mor-Da; 21.07.2015 в 15:39.
  11. #130
    г. Чита
    Р - тип корпуса...
    Mor-Da, похоже знает секрет.
    Последний раз редактировалось goodronishe; 21.07.2015 в 15:30.
  1. Ответов: 112
    Последнее: 03.08.2020, 16:24
  2. Ответов: 3
    Последнее: 16.10.2010, 14:04
  3. Продам плату "Пентагон-128K" + примочки
    от Atari в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.03.2010, 13:30
  4. Продам печатные платы: от "Львов-48" и клавиатуры
    от Tim0xA в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.12.2008, 16:41
  5. Ответов: 3
    Последнее: 23.07.2007, 19:10
