Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Компактный стерео микшер
    Lightbulb Компактный стерео микшер
    Всем привет!
    Наверняка любители слушать музыку с аудио-карт, коих для нашиих клонов ZX Spectrum выпустили уже больше трех моделей (NeoGS, ZXM SoundCard, ZXM Moonsound), сталкивались с проблемой разной громкости на выходах этих карт. Плюс еще часто рядом стоит ПЦ со своим бластером. И на всё это богатство - одни колонки.
    Решение проблемы - использовать стерео микшер, при помощи которого, регулировать уровень громкости каждого из устройств отдельно. В продаже есть решения, но они слишком дороги и громоздки. Да и не спортивно спектрумистам покупать девайс, если можно спаять свой
    На просторах инета я нашел подходящую на мой взгляд схему:
    http://sombox.com.br/amplificadores/...ra-microfones/
    http://soundbass.org.ua/wp-content/u...ixer_shema.jpg
    Предлагаю упростить её до 4-х стерео входов и одного стерео выхода. Сделать её максимально компактной.
    Последний раз редактировалось andrew_curds; 03.08.2015 в 23:45. Причина: битые ссылки
    53
    34 сообщений
    Переменные сопротивление в схеме можно заминать электронным аналогом для компактного размещения на панели компьютера.
    http://xleds.narod.ru/index/0-41
    Стерео вариант на DS1669 http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS1669.pdf
    http://elektron.ucoz.ua/load/zvuk/el...kosti/3-1-0-21
    Двухканальный цифровой регулятор на LC7530 с индикацией уровня громкости.
    http://radiostorage.net/?area=news/751
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну если электронный, то имеет смысл как предусмотреть возможность допустим управления его с того же Спекки.
    Понятно что оперативно отрегулировать ручками это проще и быстрее. Но как опция была бы полезна бы и электорнное управление.
    Впрочем, это мое мнение такое, больше интресное с точки зрения чем нибудь поуправлять. Но в любом случае, я рад, что кто то решился озвучить тут проблему микширования звука так сказать официально.
    Ну я потихоньку ковыряю электронный микшер на SSM2163P
    8 моно каналов с панорамой в левый/правый выходной канал.
    64 градации громкости для каждого канала, есть 3д эффекты (отключаемые).
    Управление I2C , корпус дип28, питание +5в.
    Рулить буду с ардуины (на ней табло для спека с часами и всякие свистелки),
    но надо будет его подключить к спеку (может к мультикарте феникса).
    из минусов , только цена микрухи - 1тыр
    http://ru.aliexpress.com/item/Genuin...322271218.html
    С уважением, Дмитрий.
    378
    241 сообщений
    В далеком 2011г. делал я опытный образец задней панели для корпуса Профи, с более-менее современными разъемами для подключения аудио (3.5джек для магнитофона и стереовыход), видео (VGA-разъем), а также ps/2 мыши и клавиатуры. На нем был и выходной микшер на 3 входа. Так как схему и печатку я переделал после испытаний опытного образца, но не успел собрать и проверить последний вариант платы, выкладывать не стал на форум. Впринципе в схеме нет ничего военного и печатная плата изменилать совсем чуть-чуть - были поменяны местами входные резисторы с конденсаторами. Потом как-то забылось совсем. Эта тема напомнила о разработке и сегодня чуть подправил печать. Во вложении схема и печатка (под ЛУТ) кому интересно. Кол-во входов сейчас 3шт., но увеличить их число не сложно, т.к. схема однотипная.
    Цель платы - свести все входы-выходы в одно место на корпусе для удобства подключения. это не актуально для машин под корпуса атх (Эво, Феникс, Зефир), только для нестандартных плат типа Профи, ленинград и т.д., где разъемы для подключения внешних устройств раскиданы по всей плате.
    схема в pdf - https://www.dropbox.com/s/2cz1wb9146...Panel.pdf?dl=0
    Последний раз редактировалось solegstar; 11.11.2015 в 10:29.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    53
    34 сообщений
    Да сделать управление кроме кнопок ещё и с ZX было бы замечательно.
    Программу можно прошить в пзу или загружать с SD карты на ZXM-Phoenix,ZX Evolution,Profi v5.06 ...
    У ZX Evolution есть возможность попасть по кнопке Magic в
    Setup меню где можно было разместить настройки звука , потом вернутся в программу
    Простым микшером можно управлять через порты YM2149.
    Если делать на специальных чипах с шиной I2С то наверно удобрений управлять через СОМ-порт через адаптер СОМ-I2С http://www.radioradar.net/radiofan/h...s/i2c_com.html
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Ой, что-то всё уже в цифровое управление уходит... Может для начала сделаем максимально просто?
    1. Маленькая коробочка
    2. Четыре входа 3,5 stereo
    3. Один выход 3,5 stereo
    4. Вход питания 12V
    5. Четыре ручки (простейшие стерео потенциометры)
    6. Четыре тумблера для отключения входов (опционально)
    Всё
    Я укоротил схему из первого поста, посмотрите, плз.
    https://yadi.sk/i/lF631M4iiGYew
    Такая схема годится? Что нужно исправить, может я неверно обрезал лишнее.
    И еще, мне непонятны некоторые обозначения, я их красным пометил. Что это имеется в виду?
    Череповец
    65
    50 сообщений
    красным выделены ссылки - чтобы не рисовать линию через весь чертёж, указано начало и конец. Т.е. +А это один сигнал(откуда-куда), +В это второй (откуда-куда). Фактически +А это +12V, +В это +6V.
    HardWareMan
    STM32F105, программный DSP. Все.
    53
    34 сообщений
    4. Вход питания 12V
    Всё
    Может ещё добавит один моно вход для бипера.
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
  1. продам Ореанда РМД-204-стерео
    от sem в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.03.2010, 21:23
  2. Стерео звук в Atari XL/XE
    от m.d. в разделе Atari
    Последнее: 14.11.2009, 15:07
  3. Стерео на Sega ?
    от AAA в разделе SEGA
    Последнее: 17.08.2008, 13:24
  4. Компактный блок питания для Спектрума
    от harushima в разделе Источники питания
    Ответов: 29
    Последнее: 18.12.2007, 22:21
  5. Ответов: 1
    Последнее: 18.05.2005, 12:11
