Страница 24 из 47 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 464
Тема: Клон ZX-Spectrum на плате от игрового автомата
  1. #231
    250
    218 сообщений
    Наверное придется все же их убирать, а то без слота NemoBus не будет полноценной девборда.
    Как на моё ИМХО: на EPM3256 сделать некий аналог Speccy 2007 - 128KB, AY, VGA, SD, PS/2 и т.д., а на EPM3512 уже делать расширенную девборду.
    Я понимаю, что первый вариант лично тебе может и не очень интересен, но надо помочь народу утилизировать эти платы ;-)
  2. #232
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Ну вроде как PavelZX вызвался портировать Speccy2007. Разве нет?
    ---------- Post added at 16:44 ---------- Previous post was at 16:10 ----------
    Так одним глазком поглядел на Speccy2007.
    Так там основная фишка в микроконтроллере и каким макаром AVRку приклеивать сюда. Полюбас нужна макетка с AVRкой, на которую SD карту цеплять нужно.
    Ничего в голову не приходит акромя этого
    или вот этого
    Последний раз редактировалось Mick; 26.10.2015 в 16:59.
  3. #233
    250
    218 сообщений
    Я условно сказал, по характеристикам, не обязательно схематически повторять.
  4. #234
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    И какие конкретно будут предложения.
    Отрезать ОЗУ до 128кб - не вопрос.
    А SD карту через что обрабатывать. В Speccy 2007 там AVR рулила, а тут через что.
    Какой функционал нужен?
  5. #235
    250
    218 сообщений
    A IDE/CompactFlash можно прикрутить?
  6. #236
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Нет так дело не пойдет. Я хочу услышать конкретные предложения как все это сделать.
    Как я сказал, отрезать память и убрать все лишние порты - это самое просто. Дальше что?
    Как общаться с SD картой в этом случае - есть софт?
    Прикрутить то можно, но это один фиг макетку прикручивать как и в случае контроллера FDD.
    Нужны не голые предложения, а нужны способы их реализации.
    Если предположить, то самым щадящим способом (меньше всего резать и паять) это использовать что сейчас есть, только в 128кб варианте. Но вопрос возникает сразу - как организовывать работу SD. Короче как заменить накопители?
    Во всех остальных случаях необходима дополнительная макетка
    1. Если делать подобие Speccy 2007 - макетка с AVRкой
    2. Если делать реальный флопоконтроллер - макетка контроллера FDD с разной степени интеграции
    3. Если делать HDD - макетка с IDE контроллером
    По сути куча если. А так, проще всего написать - я хочу вот это и то, а как это сделать не мое дело. Так что жду мыслей и предложений.
  7. #237
    378
    241 сообщений
    И можно как бы сообразить слот Nemo Bus.
    думаю это ответ на вопрос:
    не? сделать слот и оставить текущую прошиву. с sd-картой без метра памяти вообще тяжко.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #238
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Так для интереса поглядел повнимательнее на Speccy 2007.
    В принципе, если вместо ОЗУ таймкипера поставить ОЗУ на 128кб, как хотел PavelZX, то в качестве видеоОЗУ можно использовать на верхней плате набортную ОЗУху. И тогда приляпить по сути нужно будет мегу со всей ею обвязкой.
    Только один хрен проводов будет воз и маленькая тележка - хотябы только из за одной обвязки меги.
    Если абстрагироваться мыслью, взять то что есть отрезать память и лишнее, то один фиг обвязка меги никуда не денется.
    В итоге один фиг клубок меди.
    Хотя, если в панельку ОЗУ таймкипера сейчас вставить типа борды с мегой, то проводов будет гораздо меньше, так как шина данных там уже есть и часть адресов, а остальное только навесняком. Только вот вопрос, будет ли вопрошатель сием безобразием заниматься.
    А так ждемс как говорится предложений.
    ---------- Post added at 10:02 ---------- Previous post was at 09:51 ----------
    Ах, да забыл спросить. Кто знаком со Speccy 2007.
    Насколько я понял AVRка эмулирует контроллер FDD. А как на ней выбираются диски.
    Вот есть например куча trd образов как смонитировать в качестве дисковода A - к примеру образ 1.trd, а на дисковод B - образ 2.trd?
    Последний раз редактировалось Mick; 27.10.2015 в 09:58.
  9. #239
    F12 на клаве : попадаешь в её биос/ос - браузер/конфигуратор.
    Там все настройки и монтировалка образов.
    Давно пользовался ею, но как такового тырдоса не видел.
    Ткнул по образу - пошла загрузка сразу (автозапуск).
    Вроде так. Давно его не обновлял - может уже чего довесили туда...
    С уважением, Дмитрий.
  10. #240
    250
    218 сообщений
    Я извиняюсь, если подал такие надежды, но я лишь иногда пытаюсь закрыть вакансию "концептолога" на форуме, после ухода Главного.
    Короче после танцев с бубном удалось оставить управлялку турбой, но были исключены:
    - отключение памяти выше 128кб
    - анализатор короткого FD
    Теперь все оставшиеся ноги удалось связать с реальными выводами. И можно как бы сообразить слот Nemo Bus.
    Вот тут я не понял момента: Nemo Bus можно прикрутить к на EPM3256? Если так, то можно конечно накопители прикрутить через неё, у многих карты контроллеров скорее всего есть уже.
    Если абстрагироваться мыслью, взять то что есть отрезать память и лишнее, то один фиг обвязка меги никуда не денется. В итоге один фиг клубок меди.
    Тогда действительно лучше Nemo Bus, если и там и там клубок. Я вчера почему-то понял, что для Nemo Bus полюбому EPM3512 нужна.
  1. Ответов: 83
    Последнее: 23.05.2017, 20:25
  2. ZX-Spectrum на плате Марсоход 2
    от caro в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 09.06.2015, 14:47
  3. клон ZX Spectrum
    от PvvS в разделе Несортированное железо
    Последнее: 12.09.2013, 13:53
  4. Размер игрового экрана Spectaculator7.01.1349
    от Constans Barron в разделе Эмуляторы
    Последнее: 28.09.2010, 16:10
  5. Фотография игрового клуба
    от unbeliever в разделе Пресса
    Последнее: 22.09.2007, 23:39
